BeanUtils от апач не работает на сервере.
Столкнулся с интересным фактом, может чего проглядел, не знаю, но org.apache.commons.beanutils.BeanUtils; а именно: BeanUtils.copyProperties(dest, orig); не отрабатывает на сервере, при этом работает на моей машинке. Рабочий комп: PS C:\Windows\system32> java -version java version "1.8.0_121" Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.8.0_121-b13) Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 25.121-b13, mixed mode) Сервер на Ubuntu: java -version java version "1.8.0_101" Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.8.0_101-b13) Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 25.101-b13, mixed mode) В pom.xml версии одинаковые Код: java 1. 2. 3. 4. 5. В логах ошибок не нашел. WTF!? :) Куда еще глянуть? Не может же быть все дело в версии java... или может? ... |
| 02.05.2017, 11:03:12 |
На рабочей машинке версия томкат под винду: 8.0.27.0 На сервере: 8.0.30 ... |
| 02.05.2017, 11:05:48 |
БД Postgres На рабочей машинке: 9.3.15 На сервере: 9.3.14 ... |
| 02.05.2017, 11:07:24 |
хотя причем здесь БД, ну ладно, написал уже раз, пусть будет. ... |
| 02.05.2017, 11:08:09 |
Вряд ли дело именно в BeanUtils или в минорной версии. Скорее всего что-то ещё, на что вы не обращаете внимания. Используйте удаленную отладку либо напишите test case, который можно проверить. ... |
| 02.05.2017, 11:09:13 |
BlazkowiczВряд ли дело именно в BeanUtils или в минорной версии. Скорее всего что-то ещё, на что вы не обращаете внимания. Используйте удаленную отладку либо напишите test case, который можно проверить. Почему именно на версии грешу, потому что использую git и код идентичен (в теории) должен быть. И да, видимо придется что-то типа тестов писать сегодня вечером... Спасибо. ... |
| 02.05.2017, 11:27:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2122937]: |
80ms |
56ms |
| others: | 335ms |
| total: | 540ms |
