Как обновить файл, не удаляя из него уже существующие данные?
Есть кнопка "Добавить", которая должна добавлять обработанные слова в существующий файл и при этом не удалять слова, которые уже есть в файле. То есть обновлять файл. Подскажите, пожалуйста, как это можно реализовать? ... |
| 18.05.2017, 19:46:12 |
Если это текстовый файл - то любая активность с его изменением состоит примерно из таких шагов. 1) Читаем файл в какую-то структуру (LinkedList например) 2) Вносим нужные изменения в структуру 3) Удаляем старый файл и переписываем поверх старого файла новую структуру. ... |
| 18.05.2017, 20:11:24 |
Если всегда нужно только добавлять, то у FileWriter есть параметр конструктора append. ... |
| 18.05.2017, 20:24:15 |
maytonЕсли это текстовый файл - то любая активность с его изменением состоит примерно из таких шагов. 1) Читаем файл в какую-то структуру (LinkedList например) 2) Вносим нужные изменения в структуру 3) Удаляем старый файл и переписываем поверх старого файла новую структуру. Спасибо за ответ! Вы правы это текстовый файл. Но в таком случае файл удаляется, а мне нужно, чтобы он остался с данными, которые в нем хранились, и плюс к ним добавились еще новые данные. ... |
| 18.05.2017, 23:26:45 |
fixxerЕсли всегда нужно только добавлять, то у FileWriter есть параметр конструктора append. Спасибо за ответ! И тогда получается, что когда программа добавит новые данные, старые данные никуда не денутся, не сотрутся? ... |
| 18.05.2017, 23:30:08 |
Su-27maytonЕсли это текстовый файл - то любая активность с его изменением состоит примерно из таких шагов. 1) Читаем файл в какую-то структуру (LinkedList например) 2) Вносим нужные изменения в структуру 3) Удаляем старый файл и переписываем поверх старого файла новую структуру. Спасибо за ответ! Вы правы это текстовый файл. Но в таком случае файл удаляется, а мне нужно, чтобы он остался с данными, которые в нем хранились, и плюс к ним добавились еще новые данные. Если ты делаешь текстовый редактор - то ты можешь "добавлять" данные в начало или в середину. Вообще, почитай про то как работают функции ОС fopen, close, fseek, fwrite и тогда у тебя не будет вопросов по Java. ... |
| 19.05.2017, 08:20:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2122914]: |
49ms |
38ms |
| others: | 361ms |
| total: | 506ms |
