аналоги TimerTask.html
Задача следующая - есть 2 приложения. Первое шлёт запросы второму. Нужно сделать запись в базе если второе приложение не ответило в течении некоторого интервала времени. Беглый гуглинг выдал класс. https://docs.oracle.com/javase/7/docs/api/java/util/TimerTask.html При отправки запроса сохранять в мапу этот объект и если ответ пришёл до истечения этого срока, то делать cancel() Что скажете? может чего-то подскажете? ... |
| 23.05.2017, 13:48:02 |
в проекте есть спринг ... |
| 23.05.2017, 13:58:50 |
questionerЧто скажете? может чего-то подскажете? Да, обычный java.util.concurrent.Future. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 23.05.2017, 13:58:53 |
BlazkowiczquestionerЧто скажете? может чего-то подскажете? Да, обычный java.util.concurrent.Future. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. и где-то хранить все remoteRequestTask ? просто ответы приходят асинхронно. ... |
| 23.05.2017, 14:23:50 |
questionerв проекте есть спринг Тогда тоже самое, только вместо executor.submit, любой service с @Async методом. ... |
| 23.05.2017, 15:09:04 |
Blazkowicz, a можете объяснить что за remoteRequestTask ? ... |
| 23.05.2017, 15:14:37 |
questionerи где-то хранить все remoteRequestTask ? В куче, как и любые другие объекты. questionerпросто ответы приходят асинхронно. Это понятно Future для этого и нужен. Если вам не хочется блокироваться, то так и нужно говорить. Но вообще я бы сильно подумал прежде чем callback-и городить. Они не очень удобные в отладке и поддержке. http://iteratrlearning.com/java9/2016/09/13/java9-timeouts-completablefutures.html ... |
| 23.05.2017, 15:17:31 |
questionera можете объяснить что за remoteRequestTask ? А из метода submit() не очевидно? Это ваша задача, которая умеет как выполнятся так и персистится. ... |
| 23.05.2017, 15:18:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2122906]: |
25ms |
52ms |
53ms |
| others: | 364ms |
| total: | 539ms |
