spring's Autowire depends on the enironment varable
коллеги плз подскажите решение. у меня есть spring boot maven multimodul приложение. UI (swing) и контроллеры, поставляющие данные находятся в разных модулях. Доступ из UI к контроллерам поставляющие данные реализованы через интерфейсы. Всё работает. Мне бы хотелось в UI-модуле реализовать пару контроллеров которые бы поставляли тестовые данные в UI, например: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. а создание и инициализацию объекта этого класса "привязать" к какой-нибудь системной переменной. Таким образом, чтобы старт приложения начинался бы например так: Код: java 1. Это чисто идея, можно ли её реализовать - не знаю, но буду благодарен за совет, возможно есть другие решения, буду рад узнать. спасибо ... |
| 23.05.2017, 18:20:46 |
Пишите лучше Java тесты и не парьтесь. Spring отлично подымает тестовый контекст и туда можно любые моки зафигачить. То есть задумка верная, но подход не с той стороны. https://docs.spring.io/spring-boot/docs/current/reference/html/boot-features-testing.html ... |
| 23.05.2017, 18:32:18 |
BlazkowiczПишите лучше Java тесты и не парьтесь. Spring отлично подымает тестовый контекст и туда можно любые моки зафигачить. То есть задумка верная, но подход не с той стороны. https://docs.spring.io/spring-boot/docs/current/reference/html/boot-features-testing.html спасибо ... |
| 24.05.2017, 11:05:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2122904]: |
43ms |
42ms |
| others: | 306ms |
| total: | 454ms |
