Удалить пустые строки двухмерного массива
Помогите доделать функцию, чтобы она заменяла посылаемый на неё массив на тот, что уже получется в результате Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ... |
| 26.05.2017, 13:01:27 |
Сам массив заменить не получится, в Java нет out параметров. Но можно заменить содержимое массива. https://docs.oracle.com/javase/7/docs/api/java/lang/System.html#arraycopy(java.lang.Object, int, java.lang.Object, int, int) Но, ИМХО, это пагубная практика. ... |
| 26.05.2017, 13:17:27 |
BlazkowiczНо можно заменить содержимое массива. Размер же массива от этого не уменьшится. Т.ч. задачу топик стартера это не решает. BlazkowiczНо, ИМХО, это пагубная практика. Полностью солидарен с данной точкой зрения ... |
| 26.05.2017, 13:21:02 |
Blazkowicz, Ну а если так Х = DelEmptyRow2DArray(У); Х будет иметь те же данные? ... |
| 26.05.2017, 13:27:26 |
Leonid Kudryavtsev, Ну или какими то другими способами это решить? ... |
| 26.05.2017, 13:50:31 |
Blazkowicz, Просто посылаю на функцию, она отрабатывает, но выхода не даёт. Вот как прикрутить это? ... |
| 26.05.2017, 13:52:26 |
BlackeAngelBlazkowicz, Просто посылаю на функцию, она отрабатывает, но выхода не даёт. Вот как прикрутить это? Код: java 1. ... |
| 26.05.2017, 13:58:02 |
Blazkowicz, Что то не прокатило. ... |
| 26.05.2017, 14:36:24 |
Blazkowicz, Что то не пойму, как это использовать в коде Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Так? DelEmptyRow2DArray(massivchik); Если да, то не фурычит. ... |
| 26.05.2017, 14:41:42 |
Что значит "не фурычит"? Приведите весь код + тестовые данные и что же нужно сделать. ... |
| 26.05.2017, 14:54:08 |
Leonid Kudryavtsev, Не фурычит - входной массив не подменяется на итоговый массив функции. ... |
| 26.05.2017, 14:57:08 |
Leonid KudryavtsevЧто значит "не фурычит"? Технический термин такой. Значит: "мне лениво разбираться и объяснять что не так. Запустите у себя, исправьте, и дайте мне готовый код." ... |
| 26.05.2017, 14:57:47 |
Leonid Kudryavtsev, Смотрю это в дебагере ... |
| 26.05.2017, 14:58:11 |
BlackeAngelНе фурычит - входной массив не подменяется на итоговый массив функции. Нет такого понятия "подменить массив". Есть переменная, она ссылается на массив. Есть массив, это объект в памяти, который состоит из ссылок на String. Нет никаких "подмен". Можно поменять переменную, чтобы указывала на другой массив. Можно поменять ячейку массива, чтобы ссылалась на другую строку. Учитесь изъясняться в терминах выбранного языка программирования. ... |
| 26.05.2017, 15:00:11 |
BlackeAngelLeonid Kudryavtsev, Смотрю это в дебагере Фурычит = смотрю это в дебагере Не фурычит = смотрю то в дебагере ... |
| 26.05.2017, 15:00:47 |
Blazkowicz, Хорошо. Сделаем так. В массиве massiv есть пустые строки. Какой строкой кода можно удалить пустые строки в этом массиве, используя предложенную функцию, с минимальными доработками кода? ... |
| 26.05.2017, 15:13:19 |
BlackeAngelКакой строкой кода можно удалить пустые строки в этом массиве, используя предложенную функцию, с минимальными доработками кода? )) ... |
| 26.05.2017, 15:38:04 |
BlackeAngel, Для начала хорошо бы объяснить что именно у вас "пустые строки". Потому что в терминах Java "пустая строка" это объект типа String нулевой длины, а у вас в коде проверка на null первого элемента каждого под-массива. Если же ваш массив это таблица строки и колонок, то не понятно почему вы проверяете только первый элемент. Вероятно эта задача продолжение предыдущей? Почему нельзя было отфильтровать строки при чтении? Так же остаётся не понятным настойчивое желание использовать массывы вмето коллекций. Чтобы потом героически преодолевать подобные трудности? Если же пустая строка это ссылка String со значением null, то не понятно что удалять тогда. ... |
| 26.05.2017, 15:41:20 |
BlackeAngel, да приведи ты уже пример что есть и что должно получиться. проблема в том, что поменять размерность массива нельзя. можно только создать новый. но значения в массиве поменять можно ... |
| 26.05.2017, 15:49:51 |
Blazkowicz, автормассив это таблица строки и колонок Для моей задачи этого достаточно чтобы проверить первый столбец. Как отфильтровать строки при чтении, причем чтении массива, если размерность массива неизвестна? По поводу коллекций - не знаю что это, не использовал. И героическое преодоления конвертов в массив и обратно, тоже не приветствую. Дмитрий, да вы шутник - 200 строк кода перебивать на телефоне с монитора. Знаю что размерность изменить нельзя. Но задать имя нового массива = старому почему нельзя вот вопрос. ... |
| 26.05.2017, 16:25:45 |
BlackeAngel... размерность массива неизвестна ... Знаю что размерность изменить нельзя. оно и понятно -- как можно изменить что-то, если ты о нём ничего не знаешь? возможно, что его совсем не существует. ... |
| 26.05.2017, 16:42:31 |
BlackeAngelЧто то не пойму, как это использовать в коде Так? DelEmptyRow2DArray(massivchik); Если да, то не фурычит. String[][] massivchik = собратьВсеДанныеВОдинМассив(); massivchik = DelEmptyRow2DArray(massivchik); чо не так-то? *** Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 26.05.2017, 16:47:55 |
BlackeAngelразмерность массива неизвестна?размерность неизвестна только у того массива, которого не существует ... |
| 26.05.2017, 16:49:41 |
Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 26.05.2017, 17:27:08 |
grasoff.netBlackeAngelразмерность массива неизвестна?размерность неизвестна только у того массива, которого не существует Ну ка, ну ка. Есть массив n, размерностью kxh, из него надо выбрать все строки(как у эксель или опенофиса), содержащие "ё" в новый массив ц. Какова размерность массива ц? ... |
| 26.05.2017, 19:19:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2122892]: |
49ms |
91ms |
| others: | 314ms |
| total: | 536ms |
