Помогите ускорить работу кода
Привет всем! Помогите с задачкой. Необходимо реализовать функцию подбора наиболее часто встречающихся запросов по частично введенной строке. Есть файл с входными значениями формата (строка пробел число), кол-во таких значений не более 10 5 в этом же файле есть набор подстрок в формате (строка), таких значений не более 15000 Необходимо для каждой подстроки вывести в выходной файл 10 наиболее часто встречающихся строк (запросов из первой части файла). Алгоритм следующий: читаю все строки и числа в TreeMap<String, Integer> map читаю все подстроки в ArrayList<String> list Для каждой подстроки нахожу совпадения map.subMap() Полученный Map сортирую по значению и пишу в файл 10 самых часто встречающихся запросов Собственно говоря все работает... НО временные ограничения 2 сек, а у меня 8-12 сек. и узкое место именно эта сортировка. Вопрос вот в чем: Может быть я принципиально что-то не так делаю? Можно ли ускорить сортировку (писать их в отдельные потоки/нити, или делать частичную сортировку, правда не знаю пока как)? Файл с кодом во вложении. Заранее спасибо за любые ответы. ... |
| 24.05.2017, 19:05:01 |
acmp.ru опять что ли? ... |
| 24.05.2017, 19:10:12 |
Fabus, Пример входного файла есть? Что за число? Количество сколько раз встречается строка? В подобных случаях нет смысла всё грузить в память и сортировать. Нужно при чтении формировать результат. Зачем сортировать вообще все строки, если сортировать нужно только те, которые относятся к подстроке? ... |
| 24.05.2017, 19:17:56 |
Не совсем понятно задание. Может быть такой входной файл? Input: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Могут ли быть дубликаты ключей в первой части? Почему речь идет о "подстроке"? Для "mayton" будет ли "ton" являться подстрокой в данной имплементации алгоритма? Почему outMap декларирован как HashMap? Это не соответствует смыслу возвращаемого результата subMap. ... |
| 24.05.2017, 23:35:43 |
Пример входного файла: 6 base 10 bass 20 back 1 ablack 7 black 7 good 3 8 b ba bas a ab ga go a где первая цифра (6) - количество запросов далее сами запросы (уникальны) и частота встречаемости далее цифра (8) - подстроки (не уникальны и выполняются для каждой , неважно, встречалась она или нет) далее идут подстроки Выходной файл должен иметь вид: bass base black back bass base back bass base ablack ablack good ablack ответ на каждую подстроку разделяем пустой строкой. если частота встечаемости одинакова, выводим в алфавитном порядке ... |
| 25.05.2017, 04:47:20 |
Blazkowicz, походу да.... был там давно-давно.. спасибо за наводку. ... |
| 25.05.2017, 04:50:38 |
Blazkowicz, Все строки и не сортируются. сначала выделяются совпадения подстроки в запросах, и уже затем полученный Map сортируется по Value для выделения наиболее часто встречаемых запросов. ... |
| 25.05.2017, 05:10:00 |
mayton, 3 mayton 1 Fabus 2 Blashkovich 3 2 m B Могут ли быть дубликаты ключей в первой части? Нет, в первой части значения уникальны. Почему речь идет о "подстроке"? Для "mayton" будет ли "ton" являться подстрокой в данной имплементации алгоритма? Идет речь именно о начале строк, т.е. подстрока - это начало строки запроса запросы bass 40 base 30 blackbass 10 подстрока ba вывод: (в порядке убывания частоты запросов) bass 40 base 30 ... |
| 25.05.2017, 07:13:55 |
FabusВсе строки и не сортируются. TreeMap это сортированное дерево. ... |
| 25.05.2017, 09:04:21 |
FabusИдет речь именно о начале строк, т.е. подстрока - это начало строки запроса Совсем одно и то же по-вашему? ... |
| 25.05.2017, 09:05:16 |
FabusПример входного файла: .... Fabus... Собственно говоря все работает... НО временные ограничения 2 сек, а у меня 8-12 сек.... Купить более быстрый компьютер )))), на приведенном входном файле: На моем AMD Atlon Код: java 1. 2. 3. 4. Fabusи узкое место именно эта сортировка. ... |
| 25.05.2017, 09:12:10 |
Посмотрел сортировку. Коллекция на коллекции, лямбда на лямбде... IMHO проще надо быть. И будет значительно проще понять, куда время уходит. ... |
| 25.05.2017, 09:13:13 |
Leonid KudryavtsevКупить более быстрый компьютер )))), на приведенном входном файле: Подозреваю что он меряет не на своём компьютере и не на этом файле. ... |
| 25.05.2017, 09:14:32 |
Зачем там LinkedList когда ArrayList был бы ничем не хуже Зачем там LinkedHashMap мне вообще не понятно и так далее ... |
| 25.05.2017, 09:18:04 |
Blazkowicz...и не на этом файле.... Я так же думаю ... |
| 25.05.2017, 09:18:39 |
Меня смущает что подстроки с какой-то радости в конце файла. Потому как именно подстроки стоит держать в памяти, а не все "запросы", которые можно обработать построчно. Я бы перемотал, на подстроки и вычитал их все в Map<SubString, LimitedSortedSet<MeasuredString>>. А потом уже итерировался бы по "запросам", один раз, формируя результат. Хм. Правда это будет экономия на памяти. А для производительности нужно читать сначала вычитать таки все запрсы в структуру оптимизированную для поиска по подстроке. ... |
| 25.05.2017, 09:21:18 |
Вот простой пример на массиве который http://www.programcreek.com/2014/05/leetcode-implement-trie-prefix-tree-java/ сделай такую же структуру, только добавь переменную для хранения веса запроса. Сложи все запросы в неё. Затем для каждой подстроки будет быстрый поиск подходящих запросов. Основные затраты будет в заполнении Trie. С другой стороны, всё равно должно быть эффективнее собрать Trie из "подстрок", так как их меньше. А потом уже обходит это небольше Trie читая запросы. Такая структура, ведь, на много меньше. ... |
| 25.05.2017, 09:33:16 |
Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Разница во времени по nanoTime() orig=2999402 fast=791147 orig=44069 fast=12591 orig=22184 fast=7195 orig=17387 fast=5696 orig=17388 fast=5696 orig=11692 fast=6896 orig=26681 fast=5396 orig=19786 fast=5396 ... |
| 25.05.2017, 09:50:40 |
Leonid KudryavtsevРазница во времени по nanoTime() Да-да. LinkedList зло. Выкинуть в первую очередь. ... |
| 25.05.2017, 10:11:58 |
Очень жаль что такую замечательную поисковую структуру данных RTrie не включили в состав JDK. ... |
| 25.05.2017, 16:46:08 |
Всем спасибо, задачу решил, небольшая оптимизация кода помогла. файл с кодом и генератором прикрепил, вдруг кому понадобится. Кстати при реализация с Trie так и не получилось влезть в рамки 100 Мб. Ну да и ладно. Еще раз всем спасибо. ... |
| 29.05.2017, 06:50:19 |
FabusВсем спасибо, задачу решил, небольшая оптимизация кода помогла. Молодец что поделился деталями и рассказал всем в чем же было дело. ... |
| 29.05.2017, 08:39:55 |
Нужно создать отдельный топик для разбора такого рода задач ... |
| 29.05.2017, 10:20:50 |
FabusМожно ли ускорить сортировку (писать их в отдельные потоки/нити, или делать частичную сортировку, правда не знаю пока как)? бинарная куча по убыванию из необходимого количества элементов Z - O(Ln(Z) * N) ЗЫ: Код: java 1. загрузил бы просто в обычный список (масив) да отсортировал его, быстрее будет чем в дерево добавлять диапазон с префиксом бинарным поиском найдёшь ... |
| 29.05.2017, 10:53:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2122889]: |
45ms |
90ms |
| others: | 370ms |
| total: | 566ms |
