Hibernate. Что почитать?
Посоветуйте, что почитать по Hibernate. С современными подходами к использованию. С учетом того, что я про него ничего не знаю. А то я что ни нагуглю, в комментах вижу потом "фи, так уже давно не делают". Люблю галеры - работящий коллектив, романтика мужского труда. Стоишь на мостике в пене брызг и эдак поворотясь: - Голубчик! Утроить количество ударов - Али-паша уходит... ... |
| 25.05.2017, 00:41:58 |
Maxifly, и продолжай не знать, в этом и будет твое счастье. ... |
| 25.05.2017, 06:15:23 |
Хренасе, вас с утра колбасит как! Вот ссылка на официал . ... |
| 25.05.2017, 07:41:27 |
И ещё неожиданно вот . ... |
| 25.05.2017, 07:42:32 |
Недавно прикупил Java Persistence with Hibernate. Пока есть проблемы с воспроизведением сорцов. В книге они не полные. По крайней мере первый tutorial с Persistence Unit у меня не взлетел. ... |
| 25.05.2017, 14:14:57 |
maytonНедавно прикупил Java Persistence with Hibernate. Пока есть проблемы с воспроизведением сорцов. В книге они не полные. По крайней мере первый tutorial с Persistence Unit у меня не взлетел. к тому времени как книга выходит часто версия с которой автор работал устаревает. но обычно при должном старании можно подкрутить. хотя гораздо чаще книгу маринуют выпускают, потом перевыпускают года 3 спустя отдельным тиражом. ... |
| 25.05.2017, 14:36:04 |
lleming, у меня - американское издание 2016 года. ЕМНИП эта книга переживает уже несколько переизданий и должны были все фиксы накатить давно. ... |
| 25.05.2017, 14:52:24 |
А вот пример который пока нелетает. ... |
| 25.05.2017, 15:02:30 |
Вот такой вот кусок стека упал и демотивировал. автор[ERROR] Failed to execute goal org.codehaus.mojo:exec-maven-plugin:1.4.0:java (default-cli) on project HelloWorld: An exception occured while executing the Java class. null: InvocationTargetException: Unable to create requested service [org.hibernate.engine.jdbc.env.spi.JdbcEnvironment]: Error parsing JNDI name [myDS]: Need to specify class name in environment or system property, or as an applet parameter, or in an application resource file: java.naming.factory.initial -> [Help 1] P.S. Пойду к Базисту на работу. Админом Стебелька.... ... |
| 25.05.2017, 15:15:40 |
maytonВот такой вот кусок стека упал и демотивировал. автор[ERROR] Failed to execute goal org.codehaus.mojo:exec-maven-plugin:1.4.0:java (default-cli) on project HelloWorld: An exception occured while executing the Java class. null: InvocationTargetException: Unable to create requested service [org.hibernate.engine.jdbc.env.spi.JdbcEnvironment]: Error parsing JNDI name [myDS]: Need to specify class name in environment or system property, or as an applet parameter, or in an application resource file: java.naming.factory.initial -> [Help 1] P.S. Пойду к Базисту на работу. Админом Стебелька.... Потому что JEE зло. Берешь какой-нибудь Spring Boot или JHipster и оно генерит тебе простое и работающее решение без всякого JEE мусора. ... |
| 25.05.2017, 15:17:41 |
Ой не говори. Приходим с конференций Спринг-Бут и облизываемся. ... |
| 25.05.2017, 16:17:28 |
BlazkowiczПотому что JEE зло. Берешь какой-нибудь Spring Boot или JHipster и оно генерит тебе простое и работающее решение без всякого JEE мусора. В spring boot JEE просто ловко заметен под коврик. :-) ... |
| 26.05.2017, 08:50:18 |
MaxiflyПосоветуйте, что почитать по Hibernate. С современными подходами к использованию. С учетом того, что я про него ничего не знаю. А то я что ни нагуглю, в комментах вижу потом "фи, так уже давно не делают". Зависит от того как глубоко ты готов влезть в "кроличью нору". Если не очень, то Spring-data-jpa. Плюс описание сущности. Как описать связи (один-к-одному, один-ко-многим, многие-ко-многим) Ограничения. Первичный ключ и генераторы. Это минимальные знания, чтобы начать работать с JPA (и его имплементацией Hibernate) ИМХО Если почувствуете, что этого недостаточно, то... Забейте и используйте Jdbc, в частности Spring Jdbc Template. Т.к. затраченные усилия на разбирательство как работает Hibernate не будут стоит того. Лучше эти усилия направить на изучение SQL (хотя бы 99 редакции, не говоря уже о более поздних) ... |
| 26.05.2017, 08:57:53 |
mad_nazgulТ.к. затраченные усилия на разбирательство как работает Hibernate не будут стоит того. Лучше эти усилия направить на изучение SQL +1 ... |
| 26.05.2017, 10:02:18 |
mad_nazgulИМХО Если почувствуете, что этого недостаточно, то... Забейте и используйте Jdbc, в частности Spring Jdbc Template. Т.к. затраченные усилия на разбирательство как работает Hibernate не будут стоит того. Лучше эти усилия направить на изучение SQL (хотя бы 99 редакции, не говоря уже о более поздних) Можно подумать, все сами выбирают, с чем работать. ... |
| 26.05.2017, 19:19:37 |
XEugenemad_nazgulИМХО Если почувствуете, что этого недостаточно, то... Забейте и используйте Jdbc, в частности Spring Jdbc Template. Т.к. затраченные усилия на разбирательство как работает Hibernate не будут стоит того. Лучше эти усилия направить на изучение SQL (хотя бы 99 редакции, не говоря уже о более поздних) Можно подумать, все сами выбирают, с чем работать. Если нельзя, но очень хочется, то можно. Грубо говоря, все равно нам из БД нужно получить набор объектов. В общем случае объектная модель не ложится один в один на модель данных в БД. Поэтому и приходится писать "прослойку" которая из сущностей делает нужные объекты. Все бы ничего, но HQL и CriteriaAPI гораздо менее выразительные и более ограниченные средства, чем SQL. Поэтому проще бывает написать запрос на SQL, чем тот же запрос пытаться сгенерировать на HQL или CriteriaAPI. ... |
| 27.05.2017, 08:20:07 |
mad_nazgulТ.к. затраченные усилия на разбирательство как работает Hibernate не будут стоит того. +100 не говоря о том , что в запросе можно подготовить даные таким образом, что их просто использовать, а затраты на их формирование будут многократно меньше и в процессе работы кода и в процессе разработки кода java ... |
| 27.05.2017, 10:59:51 |
| 27.05.2017, 11:00:57 |
| 27.05.2017, 11:01:13 |
mad_nazgul, тема вроде о хибере, а не его узкой части - HQL и Criteria. ... |
| 27.05.2017, 12:05:50 |
Petro123mad_nazgul, тема вроде о хибере, а не его узкой части - HQL и Criteria. Дык HQL и CriteriaAPI это показатель того, что ORM Hibernate со своей задачей не справляется. Т.е. вместо упрощения и удобства добавляет проблемы. Когда все просто, то да, можно использовать. Вполне удобно... Но шаг влево, шаг в право, тут начинаются куча интересных приключений. Они конечно решаются, но если не использовать Hibernate, то они просто не возникают. ... |
| 27.05.2017, 13:12:35 |
mad_nazgul, Это показатель использования не по назначению. Как без орм ты получишь классы и коллекции? ... |
| 27.05.2017, 14:13:56 |
Нашел сорцы к книге http://jpwh.org/examples/jpwh2/jpwh-2e-examples-20151103/ ... |
| 28.05.2017, 18:49:49 |
readme к samples убило наповал. Во первых говорится об установке WilfFly 8.2, во вторых подключают в зависимости кучу непонятных штук типа Bitronix Pool (скажите пожалуйста зачем?) какой-то testNG который я к сож. не знаю и не хочу сейчас трогать ибо некогда и не нужно. Вобщем нужно иметь немало силы воли и терпенья чтобы просто стартовать простой sample. Спасибо господам Бауеру и Кингу что подняли планку так высоко чтобы отпало желание читать про это дальше. Это сильно отличается от SpringBoot где все действительно стартует из коробки только как main приложение. ... |
| 28.05.2017, 19:21:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2122878]: |
59ms |
111ms |
| others: | 315ms |
| total: | 557ms |
