eclipse import (вопрос новичка)
Пытаюсь import сделать ... ошибки : не может импортировать. Понимаю, что eclips-у необходимо указать где брать то что нужно импортировать, но что нужно доустановить и где указать нет понимания. Подскажите плиз. ... |
| 17.08.2011, 07:05:48 |
vak_200566, Больше подробностей, коллега. Экстрасенсы тусуются в другом месте. Пошагово плиз что и как делаете, какая ошибка вылетает. ... |
| 17.08.2011, 08:23:50 |
Например: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. выдается ошибка: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Без import ошибок нет. ... |
| 17.08.2011, 11:57:59 |
vak_200566, точку с запятой поставь ... |
| 17.08.2011, 12:11:30 |
Заработало. Код: plaintext 1. java.util - так понимаю, стандартная библиотека. А если нужно подключить что то другое? Как eclipse подсказать где в каком каталоге искать? ... |
| 17.08.2011, 12:42:08 |
Добрый день, vak_200566! > java.util - так понимаю, стандартная библиотека. А если нужно подключить > что то другое? Как eclipse подсказать где в каком каталоге искать? У проекта сказать "Add externak jar" и показать на него. PS: так делать не надо. А как надо- объяснять долго. -- Алексей JID: alxt@ya.ru Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 17.08.2011, 12:43:34 |
Взял самый простой пример из Tomcat, попробовал его скомпилировать в eclipse - ошибка ... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Ругается на HttpServlet - возможно какие библиотеки отсутствуют, но куда и какие положить - нет понимания. ... |
| 23.08.2011, 11:46:33 |
- убери строчки импорт - подведи мышку к строке с красным в коде - всплывёт предложение вставить import - если нет. тогда библиотеку в Patch ______________________________________________ "Сложнее всего в мире достигнуть простоты — это крайняя граница опыта и последнее усилие гения". © George Sand. AutoPOI.ru — ГИС-технологии для Oracle ... |
| 23.08.2011, 12:06:34 |
Petro123- убери строчки импорт - подведи мышку к строке с красным в коде - всплывёт предложение вставить import - если нет. тогда библиотеку в Patch ______________________________________________ "Сложнее всего в мире достигнуть простоты — это крайняя граница опыта и последнее усилие гения". © George Sand. AutoPOI.ru — ГИС-технологии для Oracle Вроде не предлагает вставить import... Как указать что и где брать при импорте? ... |
| 23.08.2011, 12:31:51 |
vak_200566, Preferences > Java > Installed JREs ? ... |
| 23.08.2011, 13:09:44 |
| 23.08.2011, 13:16:46 |
Petro123Preferences > Java > Installed JREs ? С этим у него нормально, строка import java.io.*; не подсвечивалась пока Вы не посоветовали убрать строчки с импортом. Скачайте например jetty(или tomcat), там есть jetty-servlet-XXX.jar(servlet-api.jar y tomcat ), а дальше Project->Properties->Java Build Path->libraries->Add external jar... ... |
| 23.08.2011, 13:21:33 |
Версия Eclipse должна быть for JEE. Создавать dynamic web project, при этом нужно будет создать новый сервер (tomcat). ... |
| 23.08.2011, 19:37:10 |
LeonidvВерсия Eclipse должна быть for JEE. Создавать dynamic web project, при этом нужно будет создать новый сервер (tomcat). ... |
| 24.08.2011, 09:48:52 |
Добрый день, vak_200566! > Вроде не предлагает вставить import... > > Как указать что и где брать при импорте? Простой, но некрасивый вариант- свойства проекта, раздел "Java Build path", вкладка "Libraries", кнопка "Add External JARs". Далее надо найти jar с "javax.servlet". Например в tomcat'е он лежит в lib/servlet-api.jar. По хорошему надо либо класть servlet-api.jar в свой проект (и тогда вместо "Add External jar" жмакать "Add JARs", либо делать библиотеку, но это читай сам. -- Алексей JID: alxt@ya.ru Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 24.08.2011, 10:51:22 |
GKS_SamaraДобрый день, vak_200566! > Вроде не предлагает вставить import... > > Как указать что и где брать при импорте? Простой, но некрасивый вариант- свойства проекта, раздел "Java Build path", вкладка "Libraries", кнопка "Add External JARs". Далее надо найти jar с "javax.servlet". Например в tomcat'е он лежит в lib/servlet-api.jar. По хорошему надо либо класть servlet-api.jar в свой проект (и тогда вместо "Add External jar" жмакать "Add JARs", либо делать библиотеку, но это читай сам. -- Алексей JID: alxt@ya.ru Получилось. Но теперь не понятно как заниматься отладкой сервлетов? Ругается на отсутствие main функции. В сервлетах в наличии main нет необходимости? ... |
| 24.08.2011, 11:11:49 |
Добрый день, vak_200566! > Получилось. Но теперь не понятно как заниматься отладкой сервлетов? > Ругается на отсутствие main функции. В сервлетах в наличии main нет > необходимости? :) Для работы надо стартовать tomcat и положить туда готовый war. Ну или http://habrahabr.ru/blogs/java/126066/ http://habrahabr.ru/blogs/java/126791/ -- Алексей JID: alxt@ya.ru Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 24.08.2011, 11:23:02 |
vak_200566, Из скриншота не видно, какого типа у вас приложение. Выложите так, чтобы было видно конкретно ваше приложение, желательно равзернутое. ... |
| 24.08.2011, 11:47:16 |
vak_200566как заниматься отладкой сервлетов? нормальная IDE должна "сама это" :) делать. У меня достаточно поставить точку отладки и параметр Debug в XML контейнера (НЕ томкат - OC4). В томкате, наверно, так-же. ______________________________________________ "Сложнее всего в мире достигнуть простоты — это крайняя граница опыта и последнее усилие гения". © George Sand. AutoPOI.ru — ГИС-технологии для Oracle ... |
| 24.08.2011, 12:20:33 |
У меня такая же проблема. Есть демо-пример, не могу справиться с импортом библиотек, чтобы приложение заработало. Как подключить библиотеку к проекту знаю, но не знаю где ее взять. ... |
| 05.06.2017, 15:45:30 |
khanis58, где скачали пример, там и ищите, гугл мне подсказал, что это какая-то абиэмовская вещь для работы с картами. Или если качали архивом, то там же и ищите, что-то наподобие папки lib. ... |
| 05.06.2017, 15:51:34 |
Nixickhanis58, где скачали пример, там и ищите, гугл мне подсказал, что это какая-то абиэмовская вещь для работы с картами. Или если качали архивом, то там же и ищите, что-то наподобие папки lib. Печально, но библиотек в архиве нет . Увидеть в действии функциональность приложения не получится? ... |
| 05.06.2017, 16:15:50 |
khanis58Nixickhanis58, где скачали пример, там и ищите, гугл мне подсказал, что это какая-то абиэмовская вещь для работы с картами. Или если качали архивом, то там же и ищите, что-то наподобие папки lib. Печально, но библиотек в архиве нет . Увидеть в действии функциональность приложения не получится? Попробуйте поискать в maven-репозиториях. ... |
| 06.06.2017, 07:08:08 |
Не может быть чтобы библиотеки не шли в комплекте. Только если там какой нибудь от ivy build.xml есть. ... |
| 06.06.2017, 09:41:24 |
mad_nazgulkhanis58пропущено... Печально, но библиотек в архиве нет . Увидеть в действии функциональность приложения не получится? Попробуйте поискать в maven-репозиториях. Ему нужно сказать конкретно. Для новичка "maven-репозиторий" мало что значит. Посмотрите тут. Введите в поиск имя библиотеки. ... |
| 06.06.2017, 09:53:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2122872]: |
39ms |
83ms |
| others: | 289ms |
| total: | 468ms |
