Указатели или как вызвать метод объекта, который в массиве?
Имеем данный код: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. Делаем массив объектов arr , у очередного элемента массива хотим вызвать метод init . Очевидно, что конструкция arr[i].init( ); не прокатывает. Я было подумал, что надо использовать ссылку или указатель, но, вроде, arr - это уже указатель. Может нужен еще один указатель с другим типом? Как быть? ... |
| 07.06.2017, 18:08:02 |
( (MyClass) arr[i] ).init(); IMHO p.s. скобочек больше, чем нужно, но я предпочитаю переусердствовать, чем бы потом не нужно было о порядке операций догадываться и по книжкам таблички приоритетов искать. ... |
| 07.06.2017, 18:11:00 |
Но лучше как-то так. IMHO Код: java 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 07.06.2017, 18:12:56 |
Leonid Kudryavtsev( (MyClass) arr[i] ).init(); IMHO p.s. скобочек больше, чем нужно, но я предпочитаю переусердствовать, чем бы потом не нужно было о порядке операций догадываться и по книжкам таблички приоритетов искать. Получилось, спасибо! ... |
| 07.06.2017, 18:25:20 |
Leonid KudryavtsevНо лучше как-то так. IMHO Код: java 1. 2. 3. 4. 5. Да, конечно, надо было вынести из цикла создание массива :) ... |
| 07.06.2017, 18:26:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2122866]: |
54ms |
63ms |
| others: | 313ms |
| total: | 505ms |
