Получение данных от USB устройств - Java SE, usb4java
Подскажите как реализовать или если есть, то пример реализации, получения данных от usb девайса. пробовал usb4Java, но нормальных доков не нашел - не могу понять как подключится к устройству. VendorId и ProductID получил - но оно не подключается. Получаю список устройств: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Как я понял моё устройство имеет данные: Код: java 1. Делаю так: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. Взято с примеров разраба. но вылазит ошибка - не подключено. ... |
| 06.06.2017, 00:03:46 |
Tsyklop, с usb а низком уровне редко работают вот так. Вообще usb порт это как правило: Виртуальный ком(rs-232) порт(или lpt) или виртуальный ethernet(блутуш как подмножестово) или витруальный hid(Клава)/ Узнайте во то оно мапится (скорее всего в ком порт) и работайте с ним как с компортом) P.S В винде придётся дрова установить. ... |
| 06.06.2017, 08:16:09 |
Tsyklopно вылазит ошибка - не подключено. У пользователя OS права то есть на доступ? Грубо говоря из под рута тоже не цепляется? ... |
| 06.06.2017, 08:43:04 |
Сергей АрсеньевTsyklopно вылазит ошибка - не подключено. У пользователя OS права то есть на доступ? Грубо говоря из под рута тоже не цепляется? Делаю на винде - админ. ... |
| 06.06.2017, 10:33:13 |
irbis_alTsyklop, с usb а низком уровне редко работают вот так. Вообще usb порт это как правило: Виртуальный ком(rs-232) порт(или lpt) или виртуальный ethernet(блутуш как подмножестово) или витруальный hid(Клава)/ Узнайте во то оно мапится (скорее всего в ком порт) и работайте с ним как с компортом) P.S В винде придётся дрова установить. Мне нужен обычный usb вход. в него я подключаю микроконтроллер который общается с приложением моим. ... |
| 06.06.2017, 10:34:38 |
есть ещё варианты? ... |
| 08.06.2017, 09:18:50 |
Tsyklopесть ещё варианты? http://www.sql.ru/forum/afsearch.aspx?s=usb&submit=?????&bid=38 ... |
| 08.06.2017, 09:27:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2122865]: |
39ms |
58ms |
| others: | 308ms |
| total: | 465ms |
