Spring ругается на <resources mapping="/resources/**" location="/resources/" />
Побывал <resources mapping="/resources/**" location="/resources/" /> и <mvc:resources mapping="/resources/**" location="/resources/" /> Ошибка: The matching wildcard is strict, but no declaration can be found for element 'mvc:resources'. <beans xmlns=" http://www.springframework.org/schema/beans" xmlns:context=" http://www.springframework.org/schema/context" xmlns:mvc=" http://www.springframework.org/schema/mvc" xmlns:xsi=" http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation=" http://www.springframework.org/schema/beans http://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans-3.0.xsd http://www.springframework.org/schema/context http://www.springframework.org/schema/context/spring-context-3.0.xsd http://www.springframework.org/schema/mvc http://www.springframework.org/schema/mvc/spring-mvc-3.0.xsd "> ... |
| 06.04.2012, 16:04:55 |
А либы какой версии подключены? ... |
| 06.04.2012, 16:27:52 |
3.0.2 ... |
| 06.04.2012, 16:35:01 |
rdm3.0.2 Пишут что resources появился только в 3.0.4 ... |
| 06.04.2012, 16:35:24 |
м) Проверим не врут ли) ... |
| 06.04.2012, 16:37:54 |
rdmм) Проверим не врут ли) http://static.springsource.org/spring/docs/3.0.4.RELEASE/changelog.txt * added support for static resource serving: ResourceHttpRequestHandler, mvc:resources ... |
| 06.04.2012, 16:41:45 |
Ой зря я стал спирнг менять) ой зря)) ... |
| 06.04.2012, 16:57:27 |
rdmОй зря я стал спирнг менять) ой зря)) Не зря. Я вообще удивлен, почему не 3.1 ? ... |
| 06.04.2012, 17:07:25 |
Blazkowicz, в нетбинсе 7.0.1 такая стояла) Все заработало) Спасибо) Оверхед конечно у сприyга и джавы поражает просто) ... |
| 06.04.2012, 17:13:41 |
Или оверинжениринг как там правильно ... |
| 06.04.2012, 17:15:47 |
rdmПобывал <resources mapping="/resources/**" location="/resources/" /> и <mvc:resources mapping="/resources/**" location="/resources/" /> Ошибка: The matching wildcard is strict, but no declaration can be found for element 'mvc:resources'. <beans xmlns=" http://www.springframework.org/schema/beans" xmlns:context=" http://www.springframework.org/schema/context" xmlns:mvc=" http://www.springframework.org/schema/mvc" xmlns:xsi=" http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation=" http://www.springframework.org/schema/beans http://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans-3.0.xsd http://www.springframework.org/schema/context http://www.springframework.org/schema/context/spring-context-3.0.xsd http://www.springframework.org/schema/mvc http://www.springframework.org/schema/mvc/spring-mvc-3.0.xsd "> Такая же проблема с 4 Spring! В чем может быть причина? В POM.XML все ссылки прописаны, если удалить Код: java 1. то проекти успешно компилируется и запускается. ... |
| 09.06.2017, 09:39:22 |
Вот мои настройки Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 09.06.2017, 09:40:55 |
SQL2008, Древний проект что ли какой-то? Актуальные технологии использовать нет возможности? ... |
| 09.06.2017, 09:48:32 |
BlazkowiczSQL2008, Древний проект что ли какой-то? Актуальные технологии использовать нет возможности? Почему древний? Разве Spring MVC 4 древний Фреймворк? Или речь идет об ином? Что мне нужно? Подключить к проекту оформление. Я скачал Bootstrap, пытаюсь подключить CSS, но столкнулся с тем, что не могу указать/сопоставить папку ресурсов. ... |
| 09.06.2017, 09:53:58 |
SQL2008Почему древний? Потому что XML уже давным давно не нужен для Spring. И вообще самое время открыть для себя Spring Boot и\или JHipster, чтобы не упираться в основы. ... |
| 09.06.2017, 10:24:37 |
BlazkowiczSQL2008Почему древний? Потому что XML уже давным давно не нужен для Spring. И вообще самое время открыть для себя Spring Boot и\или JHipster, чтобы не упираться в основы. При всём уважении (говорю это искренне) вы являетесь апологетом Java аннотаций, между тем холливар "XML vs Java annotation", насколько мне известно, еще не выигран ни одной из сторон. Мне нужно сделать это через XML. ... |
| 09.06.2017, 10:41:08 |
SQL2008между тем холливар "XML vs Java annotation", насколько мне известно, еще не выигран ни одной из сторон. Вы серьезно поотстали от актуальных тенденций. SQL2008Мне нужно сделать это через XML. ОК. Текст ошибки 1-в-1 такой? Все jar-ы из мавена? ... |
| 09.06.2017, 10:46:19 |
SQL2008Мне нужно сделать это через XML. потому что вы пришли из Net, где XML'а ещё больше чем в Java. И это у вас закрепилось. ... |
| 09.06.2017, 10:49:50 |
Я вот смотрю, актуальные адреса схем совсем другие https://www.springframework.org/mvc/spring-mvc-4.0.xsd https://www.springframework.org/mvc/spring-mvc-4.2.xsd ... |
| 09.06.2017, 10:50:39 |
Blazkowicz, да ровно такое же сообщение. Собственно вышел на эту тему из гугля, гляжу знакомый сайт. Дай, думаю, спрошу друзей. ... |
| 09.06.2017, 11:19:13 |
Внес изменения Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. А критично-ли что доступ по HTTPS? Blazkowicz ОК. Текст ошибки 1-в-1 такой? org.springframework.beans.factory.xml.XmlBeanDefinitionStoreException: Line 54 in XML document from ServletContext resource [/WEB-INF/spring-security.xml] is invalid; nested exception is org.xml.sax.SAXParseException; lineNumber: 54; columnNumber: 91; cvc-complex-type.2.4.c: The matching wildcard is strict, but no declaration can be found for element 'mvc:resources'. BlazkowiczВсе jar-ы из мавена? Да. Все что рекомендует дядюшка Гугль соблюдено. ... |
| 09.06.2017, 11:28:15 |
BlazkowiczSQL2008между тем холливар "XML vs Java annotation", насколько мне известно, еще не выигран ни одной из сторон. Вы серьезно поотстали от актуальных тенденций. Нельзя сделать 10 шагов одновременно. После ознакомления с XML обязательно займусь Java аннотацией. Но считаю, что нужно знать оба направления. ... |
| 09.06.2017, 11:30:44 |
POM.XML: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. ... |
| 09.06.2017, 11:34:49 |
Blazkowicz, большое спасибо за подсказки!!! Заработало так Код: xml 1. 2. 3. 4. ... |
| 09.06.2017, 13:07:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2122859]: |
39ms |
73ms |
| others: | 297ms |
| total: | 461ms |
