быстродейсвенный алгоритм сортировки
Имеется например лист ArrayList =[234,2143,23,542,2,42,254,3].(размер листа будет большой) Нужно его отсортировать причем, чтобы временная сложность была наименьшей должно использоваться мало памяти. Хотел использовать метод из класса Collections: Collections.sort(list); есть ли более лучший способ ? ... |
| 16.06.2017, 16:01:49 |
dimkalimitчтобы временная сложность была наименьшей должно использоваться мало памяти Фтопку "временную сложность". Нужна производительность - тратим память. Нужна память - теряем в производительность. Стандартный trade off. ... |
| 16.06.2017, 16:12:33 |
dimkalimit, Можно существенно выиграть в производительности, если выкинуть обертки для целых чисел и перейти на массив и примитивы. ... |
| 16.06.2017, 16:14:40 |
| 16.06.2017, 16:33:06 |
Т.е. оптимальный вариант использовать quicksort ... |
| 16.06.2017, 16:56:34 |
dimkalimitТ.е. оптимальный вариант использовать quicksort ??? ... |
| 16.06.2017, 16:57:18 |
| 16.06.2017, 16:59:40 |
dimkalimitТ.е. оптимальный вариант использовать quicksort В определённых обстоятельствах - да. В других, возможно, нет. Я же привел ссылку. ... |
| 16.06.2017, 17:02:08 |
Если диапазон допустимых значений в списке небольшой, то лучше вообще не сортировать, а подсчитать количество вхождений каждого элемента. Потом "воссоздать" нужный список. Трудоемкость будет линейная (n), а не как у одного из алгоритмов быстрой сортировки n * log(n). Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 17.06.2017, 10:09:11 |
| 17.06.2017, 10:13:54 |
vas0Если диапазон допустимых значений в списке небольшой, то лучше вообще не сортировать, а подсчитать количество вхождений каждого элемента. Потом "воссоздать" нужный список. Трудоемкость будет линейная (n), а не как у одного из алгоритмов быстрой сортировки n * log(n). Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. не понял этого решения. Здесь же мы не получим отсортированный список ? ... |
| 17.06.2017, 21:16:28 |
dimkalimitне понял этого решения. Здесь же мы не получим отсортированный список ?vas0Потом "воссоздать" нужный список. ... |
| 17.06.2017, 21:56:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2122831]: |
46ms |
81ms |
| others: | 314ms |
| total: | 512ms |
