Клиент на java. Разбор и отправка JSON сообщений. Простое решение.
Хочу на java написать приложение, которое будет общаться с сервером по его api. Что было понятно, то есть задумка написать бота для биржи btc-e.nz. В java недавно, что касается java core, то уже много чего изучил, но не могу понять некоторые моменты и собрать все в кучу. В общем вот таке вопросы, даже без привязки к какой-то бирже или серверу: 1) Какой фреймворк заюзать для реализации взаимодействия с сервером, т.е. как минимум нужно решать задачи: установить соединение, отправлять на сервер JSON-сообщения, принимать ответ от сервера, обработать, сохранить в базу. Интересует максимально простой фреймворк. Знаю есть Spring, Play, но это как мне кажется большие движки для энтерпрайза. 2) Если реализовывать не на фреймворке а самому просто заюзав нужные библиотеки, то я не совсем понимаю что использовать для формирования запроса и что за библиотеки использовать для вызова API на сервере. В общем интересует типовой стек технологий/библиотек и типовой процесс построения подобных приложений. Т.е. в какую сторону копать, а там уж я нагуглю. ... |
| 15.06.2017, 16:08:42 |
Warl0ck_01, Прежде чем писать клиента для сервера и даже выбирать библиотеки, нужно для начала разобраться по каким протоколам работает API сервера. ... |
| 15.06.2017, 16:18:47 |
Warl0ck_01, ну нету _типового_ для Java)) ... |
| 15.06.2017, 17:03:34 |
Warl0ck_01, А главное на сайте же есть ссылка на Java API https://github.com/alexandersjn/btc_e_assist_api ... |
| 15.06.2017, 17:07:32 |
Как я понял API работает следующим образом Я отправляю, например запрос https://btc-e.nz/api/3/info мне в ответ приходит JSON: { "server_time":1370814956, "pairs":{ "btc_usd":{ "decimal_places":3, "min_price":0.1, "max_price":400, "min_amount":0.01, "hidden":0, "fee":0.2 } ... } } Это я из описания паблик АПИ взял. Для взаимодействия с сервером мне нужно отправлять https запрос, в ответе принять JSON, обработать его, вытащить нужные параметры, сохранить в базу у себя, сформировать новый JSON и отправить его на сервер. ... |
| 15.06.2017, 17:40:58 |
Так вот как раз хочется самому разобраться и написать свою реализацию взаимодействия ... |
| 15.06.2017, 17:44:17 |
Apache Commons HTTP Client для отправки запросов или даже java.net Для JSON - любой сериализатор, например Jackson. https://www.mkyong.com/webservices/jax-rs/restfull-java-client-with-java-net-url/ http://docs.oracle.com/javaee/6/tutorial/doc/gkknj.html#gmfnu Можно и интегрированные решения посмотреть Jersey http://www.mkyong.com/webservices/jax-rs/restful-java-client-with-jersey-client/ ... |
| 15.06.2017, 17:44:19 |
Чтобы не флудить спрошу в контексте данного вопроса. Мне надо: 1. Из объекта получить его описание в виде формата JSON. 2. Передать этот JSON от сервера клиенту. Как мне лучше это реализовать и какие библиотеки мне надо использовать? Можно ли сделать так чтобы сервлет отправлял клиенту JSON и обслуживал веб интерфейс? ... |
| 15.06.2017, 18:09:06 |
apsbЧтобы не флудить спрошу в контексте данного вопроса.Чтобы не флудить - надо делать, а не вопросы задавать. Тем более, что Blazkowicz не станет учить плохому. ... |
| 15.06.2017, 18:12:28 |
Blazkowicz, Спасибо, буду изучать! ... |
| 15.06.2017, 18:16:24 |
Warl0ck_01Это я из описания паблик АПИ взял. Для взаимодействия с сервером мне нужно отправлять https запрос, в ответе принять JSON, обработать его, вытащить нужные параметры, сохранить в базу у себя, сформировать новый JSON и отправить его на сервер. Spring вполне подойдет для данной задачи. Рекомендую spring-boot. Для работы с данным API ознакомьтесь с Spring RestTemplate. Позволяет отправлять и получать HTTP запросы и дессерилизовать JSON. ... |
| 17.06.2017, 19:57:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2122827]: |
68ms |
92ms |
| others: | 305ms |
| total: | 544ms |
