HashMap, capacity & loadFactor
Всем привет! Пересматриваю кучу описаний и не могу понять одной простой вещи - в какой момент происходит увеличение корзин (buckets)? Создаем мапу: Код: java 1. Создалось 4 корзины, каждая корзина имеет свой хэш, и элементы мы будем класть в корзину с таким же хэшем как и у элемента. Начинаем заполнять какими-то данными. Теперь для меня непонятный момент - увеличение количества корзин произойдет в какой момент: 1) когда в трех корзинах будет как минимум по одну элементу, и мы получаем элемент который вставляем в 4-ую корзину (т.е. превышаем 0.75)? если так, тогда непонятно другое - в одной корзине храним 10000 элементов, минусы: - equals проходит по ним пока не найдет нужный (при get()) - чем больше записей, тем больше коллизий.. 2) когда в мапе всего 3 элемента и мы вставляем 4-ый? если так, тогда не ясно зачем нам куча пустых корзин??? Или я не улавливаю и не вижу чего-то другого? Просветите пожалуйста. ... |
| 27.06.2017, 10:38:11 |
Как можно в IntelliJ IDEA при дебаге увидеть детализацию до такой переменной как threshold? ... |
| 27.06.2017, 11:00:18 |
ImperousКак можно в IntelliJ IDEA при дебаге увидеть детализацию до такой переменной как threshold? Правой кнопкой на объекте -> View as -> Object Поля будет видно. Локальные переменные - нет. Для этого нужна специальная сборка JDK с отладочной инфой. ... |
| 27.06.2017, 11:22:14 |
BlazkowiczImperousКак можно в IntelliJ IDEA при дебаге увидеть детализацию до такой переменной как threshold? Правой кнопкой на объекте -> View as -> Object Поля будет видно. Локальные переменные - нет. Для этого нужна специальная сборка JDK с отладочной инфой. ох какая зачетная красота, спасибо!!! ... |
| 27.06.2017, 11:25:00 |
Imperous2) когда в мапе всего 3 элемента и мы вставляем 4-ый? если так, тогда не ясно зачем нам куча пустых корзин??? Затем что loadFactor это регулятор для Performance/Memory trade off. О чем и сказано в документации. Чем больше корзин, тем меньше коллизий. Чем меньше корзин, тем больше коллизий - больше итераций при поиске. ... |
| 27.06.2017, 11:31:59 |
BlazkowiczImperous2) когда в мапе всего 3 элемента и мы вставляем 4-ый? если так, тогда не ясно зачем нам куча пустых корзин??? Затем что loadFactor это регулятор для Performance/Memory trade off. О чем и сказано в документации. Чем больше корзин, тем меньше коллизий. Чем меньше корзин, тем больше коллизий - больше итераций при поиске. Да. Понял уже что именно 2-ой вариант работает. Детализация отладчика объяснила. Всем спасибо, все стало на свои места. Хотя пустые корзины не дают мне покоя )))) ... |
| 27.06.2017, 11:39:00 |
ImperousХотя пустые корзины не дают мне покоя )))) ArrayList не беспокоит? ... |
| 27.06.2017, 11:46:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2122810]: |
43ms |
51ms |
56ms |
| others: | 299ms |
| total: | 490ms |
