картинку на диалог
Добрый день. Пытаюсь добавить на динамическую форму картинку формата .jpg, но у меня что-то никак не выходит. Нашел, как мне кажется, очень простой мануальчик с примерами, которые хочу реализовать. например, взял Text Input Dialog оттуда, погуглил, что у класса TextInputDialog есть метод setGraphic, позволяющий на форму пихать картинку. Ну сделал вроде все верно, но ошибка непонятная мне Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Код: plaintext at com.sun.javafx.application.LauncherImpl.launchApplication1(LauncherImpl.java:917) at com.sun.javafx.application.LauncherImpl.lambda$launchApplication$155(LauncherImpl.java:182) at java.lang.Thread.run(Thread.java:745) Caused by: java.lang.NullPointerException: Input stream must not be null at javafx.scene.image.Image.validateInputStream(Image.java:1128) at javafx.scene.image.Image.<init>(Image.java:706) at AllClasses.UpdateTaskDemo.start(UpdateTaskDemo.java:37) at com.sun.javafx.application.LauncherImpl.lambda$launchApplication1$162(LauncherImpl.java:863) at com.sun.javafx.application.PlatformImpl.lambda$runAndWait$175(PlatformImpl.java:326) at com.sun.javafx.application.PlatformImpl.lambda$null$173(PlatformImpl.java:295) at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method) at com.sun.javafx.application.PlatformImpl.lambda$runLater$174(PlatformImpl.java:294) at com.sun.glass.ui.InvokeLaterDispatcher$Future.run(InvokeLaterDispatcher.java:95) at com.sun.glass.ui.win.WinApplication._runLoop(Native Method) at com.sun.glass.ui.win.WinApplication.lambda$null$148(WinApplication.java:191) ... 1 more так же пробовал массу других вариантов, ошибка время одна. причем? если продежабить получение ресурса, то значение там null Картинку храню вот так может кто сталкивался и знает ответ? ... |
| 27.06.2017, 13:05:49 |
картинку на диалог
wolfio Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Код: plaintext Caused by: java.lang.NullPointerException: Input stream must not be null ... 1 more так же пробовал массу других вариантов, ошибка время одна. причем? если продежабить получение ресурса, то значение там null Картинку храню вот так может кто сталкивался и знает ответ? Судя по ошибкам просто не находит вашу картинку. Запустите отладчик убедитесь, что Код: java 1. возвращает не null. ... |
| 27.06.2017, 13:12:21 |
картинку на диалог
И еще в примере, на который вы ссылаетесь код такой Код: java 1. а у вас такой Код: java 1. Не тут ли зарыта собака? ... |
| 27.06.2017, 13:16:19 |
картинку на диалог
wolfio, this.getClass().getResourceAsStream() загружает ресурсы из Class-Path. Ваша IDE об этих файлаз ничего не знает. При компилировании ваши .java файлы становятся .class файлами и лежат внутри директории out. Если вы её откроете, то вашего jpg там, скорее всего, не найдёте. В IntelliJ IDEA вы можете добавить корневую директорию как директорию ресурсов. Хотя это немного криво, так как в ресурсы вообще попадут все файлы. Лучше завести отдельный каталог. Другие варианты - скопировать jpg внутрь src и прописать в настройках IntelliJ учитывать jpg файлы как ресуры при компиляции и копировать их в out - использовать FileInputStream чтобы читать из текущего рабочего каталога, а не из class-path - начать изучать актуальные инструменты сборки, такие как Maven и Gradle Вариант с инструментами сборки самый сложный, но самый актуальный. ... |
| 27.06.2017, 13:21:43 |
картинку на диалог
Blazkowiczwolfio, this.getClass().getResourceAsStream() загружает ресурсы из Class-Path. Ваша IDE об этих файлаз ничего не знает. При компилировании ваши .java файлы становятся .class файлами и лежат внутри директории out. Если вы её откроете, то вашего jpg там, скорее всего, не найдёте. В IntelliJ IDEA вы можете добавить корневую директорию как директорию ресурсов. Хотя это немного криво, так как в ресурсы вообще попадут все файлы. Лучше завести отдельный каталог. Другие варианты - скопировать jpg внутрь src и прописать в настройках IntelliJ учитывать jpg файлы как ресуры при компиляции и копировать их в out - использовать FileInputStream чтобы читать из текущего рабочего каталога, а не из class-path - начать изучать актуальные инструменты сборки, такие как Maven и Gradle Вариант с инструментами сборки самый сложный, но самый актуальный. Большое спасибо. Выбрал вариант использования FileInputStream. Blazkowiczтакие как Maven и Gradle я по вашей рекомендации уже попробовал на Gradle GRPC коннект сделать. Ввиду того, что делаю все это на работе, где корп.файервол лочит кучу ресурсов без разбора, половина связей по Мавеновским и Грэдловским проектам просто недоступны. Это очень печалит.. Как ни странно, но в настройках Intellij как раз jpg и прописан в тип файла Image. ... |
| 27.06.2017, 14:27:48 |
картинку на диалог
wolfioКак ни странно, но в настройках Intellij как раз jpg и прописан в тип файла Image. Это среда просто знает что jpg - изображение. Но копировать оно его при компиляции не будет: File -> Settings -> Build, Execution, Deployment -> Compiler -> Resource patterns. Там нет jpeg/jpg. Если туда, добавить, то файл будет скопировать, при условии что он у вас находится вместе с исходниками, а не отдельно как сейчас. Но это старый способ. Лучше в модуле добавить каталог с ресурсами. ... |
| 27.06.2017, 14:35:35 |
start [/forum/search_topic.php?author=jazzz&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
23ms |
41ms |
55ms |
| others: | 698ms |
| total: | 881ms |
