Java и smb 2.0
Добрый день, подскажите пожалуйста: необходимо реализовать доступ к сетевой папке по протоколу smb 2.0. В интернете нашел только библиотнку для smb первой версии, а так же какую-то самописную библиотеку, которой бы не хотелось бы пользоваться. Подскажите, пожалуйста, какие пути есть реализации этой задачи и, может быть, я посто не нашел нужную библиотеку? ... |
| 29.06.2017, 14:09:49 |
Java и smb 2.0
В чём проблема просто использовать UNC-имена??? ... |
| 29.06.2017, 16:51:33 |
Java и smb 2.0
Basil A. SidorovВ чём проблема просто использовать UNC-имена??? Проблема только если клиент - линукс. А если клиент - windows, то таки да UNC рулит. ... |
| 29.06.2017, 17:09:54 |
Java и smb 2.0
Ну, вроде, smbclient под хрюниксом - вполне себе "system-wide". ... |
| 29.06.2017, 17:18:23 |
Java и smb 2.0
BlazkowiczПроблема только если клиент - линукс. А если клиент - windows, то таки да UNC рулит. Проблема будет даже в случае если он захочет получить доступ не от пользователя под которым работает jvm. Типа вебморды для фалйлопомойки. Хотя тоже решаемая. ... |
| 30.06.2017, 08:23:37 |
Java и smb 2.0
Сергей АрсеньевПроблема будет даже в случае если он захочет получить доступ не от пользователя под которым работает jvm. Типа вебморды для фалйлопомойки. Хотя тоже решаемая. Да. Тогда проще маунтить с нужными правами. ... |
| 30.06.2017, 08:29:11 |
Java и smb 2.0
BlazkowiczДа. Тогда проще маунтить с нужными правами. Так как узнать нужные? Вошел на вебморду Иванов - должен видеть то, что по ACL доступно Иванову. Петров свое. ... |
| 30.06.2017, 08:35:07 |
Java и smb 2.0
То что можно решить mount или unc - специального клиента не требует. Ну разве что совсем странная железка, на которой кроме java ничего нет. ... |
| 30.06.2017, 08:36:50 |
Java и smb 2.0
Сергей АрсеньевТипа вебморды для фалйлопомойки. Хотя тоже решаемая.Вот не надо сначала делать кривокосое решение, а потом подпирать его костылями. С файлопомойкой через веб-морду Иванов и Петров будут работать или под одним логином или по очереди. Просто потому, что: Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 30.06.2017, 10:13:45 |
Java и smb 2.0
Basil A. Sidorov Код: plaintext 1. 2. Лишний довод не пользоваться встроенным в OS клиентом. Или Вы не поняли смысл выдуманного мной примера, зачем ТС может понадобится клиент для smb встроенный в программу? ... |
| 30.06.2017, 11:34:06 |
Java и smb 2.0
Сергей АрсеньевТо что можно решить mount или unc - специального клиента не требует. Ну разве что совсем странная железка, на которой кроме java ничего нет. Несколько плаваю в терминологии, поэтому хотел уточнить unc - это адреса вида \\server\user\? mount - для unix систем? Еще вопрос, если сетевую папку примонтировать (подключить сетевой диск в Windows), то доступ будет же по протоколу? bochkovесть в разработке сам не пользовался http://commons.apache.org/proper/commons-vfs/filesystems.html Вижу только CIFS, а это, если не ошибаюсь, smb1 ... |
| 02.07.2017, 23:35:00 |
Java и smb 2.0
Обычно если стоит задача - получить доступ к smb(cifs), или nfs то нормальные люди в нормальных системах программирования взваливают эту задачу на функции ОС. Просто монтируют нужный ресурс в свой HOME и работают с ним как с обычной файловой системой. ... |
| 03.07.2017, 00:56:57 |
Java и smb 2.0
TimeinНесколько плаваю в терминологии, поэтому хотел уточнить unc - это адреса вида \\server\user\? даTimeinmount - для unix систем?для Винды net use ... В результате получишь TimeinЕще вопрос, если сетевую папку примонтировать (подключить сетевой диск в Windows), то доступ будет же по протоколу? Этим займется встроенный в Винду или Самбу клиент. Для тебя будет выглядеть просто как файл. ... |
| 03.07.2017, 08:42:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2122794]: |
48ms |
67ms |
| others: | 346ms |
| total: | 515ms |
