долгий Check на дереве
В общем есть дерево, 20000 нод, в каждой ноде по 10 нод. Если чекаешь на руте, ждешь 5 минут.... Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. есть идеи как работать с большими деревьями.... с чеками...? ... |
| 04.07.2017, 14:53:22 |
DNSharkесть идеи как работать с большими деревьями.... с чеками...? если тормозит не твой код, а именно отрисовка, то делать виртуальное дерево. Обычно такие есть на всех платформах. Т.е. рисовать только то что видно (при разворачивании). ... |
| 04.07.2017, 15:02:30 |
Код: java 1. 2. 3. ... |
| 04.07.2017, 15:05:49 |
Blazkowicz, ага, спасибо. Я вот тоже потихоньку склоняюсь к этому решению. Придется вручную разруливать все чеки, анчеки, индепенденты... ... |
| 04.07.2017, 15:22:47 |
DNSharkПридется вручную разруливать все чеки, анчеки, индепенденты... В смысле? Вроде, отображается всё нормально включая indeterminate. Значит и возвращать должно тоже. Разве нет? ... |
| 04.07.2017, 15:27:12 |
DNSharkЯ вот тоже потихоньку склоняюсь к этому решению. А ещё стоит задаться вопросом нахрена юзеру 20К нод в дереве. ... |
| 04.07.2017, 15:28:26 |
Blazkowicz В смысле? Вроде, отображается всё нормально включая indeterminate. Значит и возвращать должно тоже. Разве нет? там ж получается, чекаешь рут, и после этого чекнется только 1 уровень. Так как на руте independent false останется, а нижние (0-10) останутся нечекнутые. ... |
| 04.07.2017, 15:35:54 |
DNShark, тут была тема про дерево. У чела при пустом коде на чеки, дерево при чеке на руте рисоволось быстро - 0,2 сек. Но там вроде несколько тыщ было ... |
| 04.07.2017, 15:50:58 |
BlazkowiczА ещё стоит задаться вопросом нахрена юзеру 20К нод в дереве. Хороший вопрос. Тестировщики балуются. Делают нагрузочное тестирование... ... |
| 04.07.2017, 15:51:19 |
DNSharkДелают нагрузочное тестирование.. )) Молодцы. Скажи им что виртуальное - в 3 раза дороже) ... |
| 04.07.2017, 15:53:17 |
DNSharkтам ж получается, чекаешь рут, и после этого чекнется только 1 уровень. Так как на руте independent false останется, а нижние (0-10) останутся нечекнутые. Ага. Я понял уже. Можно реализовать свой TreeItem с нужным поведением. Но, вообще, вроде, ожидаемо, если нужно в обе стороны событие пропихнуть, придется всё дерево обходить и каждую ноду валидировать на состояние. ... |
| 04.07.2017, 15:54:18 |
DNSharkТестировщики балуются. Делают нагрузочное тестирование... Нагрузочное тестирование на GUI? :D Полезными делами не пробовали заниматься? ... |
| 04.07.2017, 15:54:56 |
DNShark, предложи им пагинацию для длинного дерева))) ... |
| 04.07.2017, 15:57:32 |
Petro123, перерисовка быстро идет, там проверки бегают по дереву вверх вниз чеки проставляют updateState(). И событие кидает. Потом опять его ловит, проставляет чеки и т.д. Поэтому и долго (. Хотя если после каждого чека перерисовка идет... будет долговато ... |
| 04.07.2017, 16:01:02 |
DNSharkPetro123, перерисовка быстро идет, там проверки бегают по дереву вверх вниз чеки проставляют updateState(). И событие кидает. Потом опять его ловит, проставляет чеки и т.д. Поэтому и долго (. Хотя если после каждого чека перерисовка идет... будет долговато У НЕГО РАБОТАЛО если нет своего кода в событии. Например обращения к базе. ... |
| 04.07.2017, 16:04:10 |
Petro123, я ж весь код написал в скроле, в 1 посте... он пустой... там ничего нет... и выполняется 5 минут. ... |
| 04.07.2017, 16:08:51 |
DNSharkPetro123, я ж весь код написал в скроле, в 1 посте... он пустой... там ничего нет... и выполняется 5 минут. ну дак найди тему чела у кого РАБОТАЕТ. Так? ... |
| 04.07.2017, 16:10:59 |
DNSharkТестировщики балуются. Делают нагрузочное тестирование... Поставь разумное ограничение на количество нод, чтобы больше нельзя было загрузить в дерево. Или это реалистичное требование в 20К нод? ... |
| 04.07.2017, 16:55:49 |
Blazkowicz, раз ты просил быть помягче)), то поискал ссылку сам)) авторзависание ушло, 1000 нод - зависания нету 20546225 ... |
| 04.07.2017, 17:21:10 |
Petro123, ну это 1000 нод. А у меня 20000 * 10 = 200000. На 1000 нод всё ок. По сути это +- дефолтный объект. ... |
| 04.07.2017, 17:35:12 |
DNSharkPetro123, ну это 1000 нод. А у меня 20000 * 10 = 200000. На 1000 нод всё ок. По сути это +- дефолтный объект. да. Я выше и сказал, что в том примере были тыщи на тестах. Значит либо виртуальное делать (выкл событий ГУИ при построении-конструктора). Либо ограничивать по ТЗ. Максимум в ТЗ должен быть описан. ... |
| 04.07.2017, 17:49:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2122790]: |
31ms |
59ms |
84ms |
| others: | 351ms |
| total: | 584ms |
