Сброс счётчика нажатий клавиши мыши.
Собственно это и есть вопрос, как сбросить счётчик нажатий клавиши мыши? ... |
| 04.07.2017, 13:58:08 |
burgosСобственно это и есть вопрос переменная Счётчик = 0; ... |
| 04.07.2017, 13:59:53 |
Petro123burgosСобственно это и есть вопрос переменная Счётчик = 0; Мышь.setСчётчик(0)??? Можно попробовать, но сомневыюсь. :) Мне нужно чтобы при последующем нажатии на кнопку мыши evt.getClickCount() в MouseClicked() возвращал 1. ... |
| 04.07.2017, 14:29:33 |
burgosМне нужно чтобы при последующем нажатии на кнопку мыши evt.getClickCount() в MouseClicked() возвращал 1. У вас есть проблема, вы придумали для неё проктальное решение и теперь спрашиваете как же плоскогубцами в эту дырку залезть. Сообытие вам возвращает именно то что сообщает ОС. Но вместо того чтобы реализовать обработку событий вы предлагаете подложить пользователю пластелина под кнопку, чтобы не кликал слишком часто. Объясните вашу проблему, тогда для неё можно подыскать более подходящее решение. ... |
| 04.07.2017, 14:42:01 |
burgos, Я нашел его!! https://github.com/openjdk-mirror/jdk7u-jdk/blob/master/src/windows/native/sun/windows/awt_Component.cpp ... |
| 04.07.2017, 14:47:44 |
burgosevt.getClickCount() прикольно). Хотя бы сказали что это AWT ... |
| 04.07.2017, 14:58:07 |
Blazkowiczburgos, Я нашел его!! https://github.com/openjdk-mirror/jdk7u-jdk/blob/master/src/windows/native/sun/windows/awt_Component.cpp Спасибо. Погляжу. ... |
| 04.07.2017, 15:04:09 |
burgosСпасибо. Погляжу. Поглядеть-то всегда можно. Только вашей проблемы это не решит. ... |
| 04.07.2017, 15:07:34 |
BlazkowiczburgosСпасибо. Погляжу. Поглядеть-то всегда можно. Только вашей проблемы это не решит. Ну "не догоню, так хоть согреюсь". Ради интереса, а зачем тогда ссылку дали? ... |
| 04.07.2017, 15:11:26 |
burgosРади интереса, а зачем тогда ссылку дали? Я думал что счетчик на уровне ОС и был не прав. Вам дал чтобы показать что штатными средствами вы до него не доберетесь. ... |
| 04.07.2017, 15:13:45 |
BlazkowiczburgosРади интереса, а зачем тогда ссылку дали? Я думал что счетчик на уровне ОС и был не прав. Вам дал чтобы показать что штатными средствами вы до него не доберетесь. Понятно... Я тоже немного "покопал" в сторону awt, но ничего не добился. :( ... |
| 04.07.2017, 15:15:55 |
burgosПонятно... Я тоже немного "покопал" в сторону awt, но ничего не добился. :( Копайте в эту сторону: https://en.wikipedia.org/wiki/5_Whys ... |
| 04.07.2017, 15:20:56 |
Blazkowicz, там нету DoubleClick как отдельное событие? Он двойной клик отслеживает? С операционки это событие идёт отдельно в API ... |
| 04.07.2017, 15:29:17 |
Petro123там нету DoubleClick как отдельное событие? Он двойной клик отслеживает? С операционки это событие идёт отдельно в API Событие Click оно искуственное. Есть события кнопка нажата и кнопка отпущена. Если ТС мешает клик, то почему бы просто не обрабатывать mouseReleased - мне не понятно. Но тайна исходной проблемы окутана мраком. Не достойны мы того чтобы её узнать. ... |
| 04.07.2017, 15:32:56 |
Проблема в общем-то тривиальная, есть таблица с некими документами, двойной клик мышью открывает окно для просмотра, которое закрывается кнопкой "Закрыть". Если юзер делает одиночный клик на кнопке, всё работает как надо, но есть некоторые истерики, которые делают на кнопке двойной клик. Первый закрывает окно просмотра, а второй ловит таблица, которая воспринимает его как двойной и снова открывает окно для просмотра... В общем - дурдом. :) ... |
| 04.07.2017, 15:33:08 |
mouseReleased устанавливает активную строку в таблице. ... |
| 04.07.2017, 15:43:48 |
burgosПроблема в общем-то тривиальная, есть таблица с некими документами, двойной клик мышью открывает окно для просмотра, которое закрывается кнопкой "Закрыть". Если юзер делает одиночный клик на кнопке, всё работает как надо, но есть некоторые истерики, которые делают на кнопке двойной клик. Первый закрывает окно просмотра, а второй ловит таблица, которая воспринимает его как двойной и снова открывает окно для просмотра... В общем - дурдом. :) Вызывать у события consume() не помогает? ... |
| 04.07.2017, 15:45:06 |
BlazkowiczСобытие Click оно искуственное. вроде нет. Всё уже в операционке определено. WM_LBUTTONDBLCLK message И длительность между ажатиями для идентификации двойного тоже там. Т.е. AWT должно только передать события. ... |
| 04.07.2017, 15:46:24 |
BlazkowiczburgosПроблема в общем-то тривиальная, есть таблица с некими документами, двойной клик мышью открывает окно для просмотра, которое закрывается кнопкой "Закрыть". Если юзер делает одиночный клик на кнопке, всё работает как надо, но есть некоторые истерики, которые делают на кнопке двойной клик. Первый закрывает окно просмотра, а второй ловит таблица, которая воспринимает его как двойной и снова открывает окно для просмотра... В общем - дурдом. :) Вызывать у события consume() не помогает? Пробовал, нет. ... |
| 04.07.2017, 15:48:22 |
burgosкоторые делают на кнопке двойной клик. Первый закрывает окно просмотра, а второй ловит таблица, которая воспринимает его как двойной и снова открывает окно для просмотра... В общем - дурдом. :) не понял. По данному ВИ должно прийти ОДНО событие DoubleClick - и показ модального на экране. ... |
| 04.07.2017, 15:48:57 |
Petro123, Окна не модальные. ... |
| 04.07.2017, 15:53:10 |
burgosPetro123, Окна не модальные. какая разница? Если фокус сам не перенесёшь, то выделишь строку и покажешь окно ОДИН раз. ... |
| 04.07.2017, 15:54:26 |
Petro123, При закрытии окна фокус автоматически устанавливается на элементе предидущего окна, который имел фокус в момент вызова. ... |
| 04.07.2017, 15:58:07 |
burgosPetro123, При закрытии окна фокус автоматически устанавливается на элементе предидущего окна, который имел фокус в момент вызова. да. И что? ... |
| 04.07.2017, 15:59:23 |
burgosPetro123, При закрытии окна фокус автоматически устанавливается на элементе предидущего окна, который имел фокус в момент вызова. просто вспомнил случай когда чел раз пять нажимал вместо одного клика (трясучка). И тогда фокусом НЕ модальное окно пряталось за окном с табличкой. Юзверь был в шоке и тупил). ... |
| 04.07.2017, 16:01:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2122787]: |
38ms |
79ms |
| others: | 326ms |
| total: | 498ms |
