Создать редактируемую jTable таблицу
Ребят, доброго времени суток. Надо создать jTable из 2х колонок. Ячейки первого столбца заполняются именами файлов из папки, а во втором столбце заполняется вручную пользователем. Как быть? Как делать? ... |
| 05.07.2017, 16:19:59 |
BlackeAngel, А в чём именно сомнения? Брать да делать. ... |
| 05.07.2017, 17:00:45 |
BlackeAngelРебят, доброго времени суток. Надо создать jTable из 2х колонок. Ячейки первого столбца заполняются именами файлов из папки, а во втором столбце заполняется вручную пользователем. Как быть? Как делать? Смотря на каком Вы этапе...если вопрос с TableModel решён.(Он нужен для JTable) Тогда один столбец приказываете не редактируемый. Второй столбец говорим редактировать можно. ... |
| 05.07.2017, 17:16:38 |
BlackeAngelКак быть? Как делать? Как пробовали? Что не получилось? Какой именно информации не хватает по этой ссылке https://docs.oracle.com/javase/tutorial/uiswing/components/table.html чтобы взять и сделать? ... |
| 05.07.2017, 17:18:35 |
BlackeAngel, почему не JavaFX? ... |
| 05.07.2017, 17:19:20 |
irbis_alBlackeAngelРебят, доброго времени суток. Надо создать jTable из 2х колонок. Ячейки первого столбца заполняются именами файлов из папки, а во втором столбце заполняется вручную пользователем. Как быть? Как делать? Смотря на каком Вы этапе...если вопрос с TableModel решён.(Он нужен для JTable) Тогда один столбец приказываете не редактируемый. Второй столбец говорим редактировать можно. Не дописалось..самое главное....Вы в TableModel переназначаете метод Код: java 1. 2. 3. 4. ... |
| 05.07.2017, 17:30:46 |
irbis_alif (colum==1) return false else return true; Код: java 1. 0я не редактируемая, 1я редактируемая. ... |
| 05.07.2017, 18:00:24 |
BlazkowiczBlackeAngelКак быть? Как делать? Как пробовали? Что не получилось? Какой именно информации не хватает по этой ссылке https://docs.oracle.com/javase/tutorial/uiswing/components/table.html чтобы взять и сделать? Вот такой бы Ман но только на русском бы. А то поддержка иностранных языков отсутствует. ... |
| 05.07.2017, 18:21:04 |
BlazkowiczBlackeAngel, почему не JavaFX? Потому что весь остальной проект на swing ... |
| 05.07.2017, 18:22:26 |
BlackeAngelВот такой бы Ман но только на русском бы. А то поддержка иностранных языков отсутствует. Давай за тебя погуглю. http://spec-zone.ru/RU/Java/Tutorials/uiswing/components/table.html ... |
| 05.07.2017, 18:23:23 |
irbis_al, Спасибо, пояснений кусок кода, будем использовать. ... |
| 05.07.2017, 18:24:18 |
Blazkowicz, Гм...видимо не то у Гугла спрашивал. Спасибо, буду изучать. ... |
| 05.07.2017, 18:25:41 |
BlackeAngelПотому что весь остальной проект на swing И там нет ниодной таблицы чтобы подсмотреть код? ... |
| 05.07.2017, 18:30:56 |
Blazkowicz, В моем проекте не было таблиц. Эта будет первая. ... |
| 05.07.2017, 18:52:43 |
BlazkowiczBlackeAngelПотому что весь остальной проект на swing И там нет ниодной таблицы чтобы подсмотреть код? Вот что нашел. Описание с примерами. http://java-online.ru/swing-jtable.xhtml ... |
| 05.07.2017, 20:10:10 |
Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. irbis_al,что то так не работает. Как заполнить её? А то если убрать комментарии получается что один столбец заполнен нулями, а второй цифрами от 0 до 9. ... |
| 06.07.2017, 12:53:04 |
И что использовать в моем случае? Абсолют или дефаулттаблемодел? ... |
| 06.07.2017, 12:54:19 |
BlackeAngelАбсолют или дефаулттаблемодел? Абсолют? :D Default используйте. ... |
| 06.07.2017, 12:55:47 |
Blazkowicz, Спасибо. С дефаулттаблемодел все заработало. Теперь как получить данные из таблицы в массив или эрейлист? Ведь пользователь меняет их. ... |
| 06.07.2017, 13:58:41 |
BlackeAngelBlazkowicz, Спасибо. С дефаулттаблемодел все заработало. Теперь как получить данные из таблицы в массив или эрейлист? Ведь пользователь меняет их. Через ту же TableModel...через её методы get...Вы же сами примеры выше скинули ссылку, чего не изучили ... |
| 06.07.2017, 14:41:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2122783]: |
37ms |
68ms |
| others: | 306ms |
| total: | 467ms |
