SSL логирование
Хочу написать свой логер для логирование Response от другой системы Мой фильтр Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. Создание RestEasy клиента происходит так Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Создание SSLConnection у меня так Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. Суть проблемы, ответа от стороннего сервера в лог подают НО они такого ввида Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Это у меня не правильно фильтр работает? Или из-за ssl ответы еще зашифрованные приходят? Я бы хотел видеть уже расшифрованный нормальный rest Код: java 1. ... |
| 07.07.2017, 11:02:44 |
SSL логирование
-=Koba=-, может base64 дешифровать и будет читабельный? ... |
| 07.07.2017, 11:52:39 |
SSL логирование
Я так понимаю дешифровать здесь Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 07.07.2017, 12:09:30 |
SSL логирование
Petro123-=Koba=-, может base64 дешифровать и будет читабельный? просто из лога взять строку и дешифровать в любом он-лайн веб сервисе по дешифровке. Если текст получится, тогда программно. ... |
| 07.07.2017, 12:25:28 |
SSL логирование
Неа что-то не работает( ... |
| 07.07.2017, 12:31:50 |
SSL логирование
Пробовал использовать вот эти фильтры https://stackoverflow.com/questions/36676017/jax-rs-2-print-json-request Тоже самое ... |
| 07.07.2017, 12:32:10 |
SSL логирование
Код: java 1. ... |
| 07.07.2017, 12:32:55 |
SSL логирование
-=Koba=-, Проясните, пожалуйста, задачу. Надо затрахаться или залогировать? Потому что средства логирования запросов и ответов давно уже созданы во всех приличных клиентах и серверах. Ещё настораживает попытка что-то делать с SSL. Java платформа уже за вас всё нужное делает. ... |
| 07.07.2017, 12:50:39 |
SSL логирование
Стоят два фильтра Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. Когда моя система отправляет запрос на "чужую" я отчетливо вижу, что ушло Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Когда приходит ответ я вижу белеберду, хотелось бы нормальный JSON Не могу понять это из-за SSL не работает или что? Когда выполняю в браузере (без порта) https://url.by/payment/rest/getOrderStatus.do?userName=ideabank_test&password=Testing123&orderId=8fb07a24-34fa-4dc8-9218-fd415602ca1e Приходит нормальный JSONm вот его и хочу логировать ... |
| 07.07.2017, 13:40:34 |
SSL логирование
Когда моя система отправляет запрос на "чужой сервер" я отчетливо вижу, что ушло ... |
| 07.07.2017, 13:41:25 |
SSL логирование
-=Koba=-, RestClient ваш, часом, не через HttpClient работает? https://hc.apache.org/httpcomponents-client-ga/logging.html ... |
| 07.07.2017, 14:00:54 |
SSL логирование
Blazkowicz-=Koba=-, RestClient ваш, часом, не через HttpClient работает? https://hc.apache.org/httpcomponents-client-ga/logging.html Спасибо за ответ но не совсем понял Это мне надо настроить мой log4j.xml? ... |
| 07.07.2017, 14:13:13 |
SSL логирование
-=Koba=-, В зависимости от того кто реализует HTTP транспорт для вашего REST, достаточно просто настроить логирование запросов и ответов. Нужные механизмы уже заложены. ... |
| 07.07.2017, 14:17:25 |
SSL логирование
-=Koba=-Это мне надо настроить мой log4j.xml? Ну, если таковой имеется, то "да". ... |
| 07.07.2017, 14:18:12 |
SSL логирование
Может пожмоете еще раз Настраиваю по аналогии https://support.xebialabs.com/hc/en-us/community/posts/204756423-How-To-Configure-additional-logging-for-Apache-HttpComponents-i-e-HttpRequest-and-HttpResponse Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Файл создается но пустой По по им фильтрам видно, что запрос уходит и приходит, но ничего не пишется Логер во WidlFly не стандартной, он менялся, может что не указала, для этого протоколирования? ... |
| 07.07.2017, 15:19:39 |
SSL логирование
Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. ... |
| 07.07.2017, 15:48:37 |
SSL логирование
Интересно. Конфигурируете файл. А показываете stdout. ... |
| 07.07.2017, 16:25:03 |
SSL логирование
Я наверное понял тут, можете неправ, =( Мне приходит такой ответ (смотрел в браузере, но без порта, возможно соединение не защищенное было, на другмо сервере уже используется сертификат ) Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. И соответственно Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Я вывожу белеберду Можно ли этот gzip в LoggingResponseFilter распоковать? Тупо заменить BufferedInputStream на GZIPInputStream не прокатило... То есть я так понимаю json, который мне надо за зазипивон лежит. Сталось только отобразить его ... |
| 07.07.2017, 17:05:40 |
SSL логирование
-=Koba=-, так ты zip бинарник выводил? ))) ... |
| 07.07.2017, 17:24:10 |
SSL логирование
Petro123, Ну если мои мыли идут уже в правильном направлении, то получается да =((( Сейчас думаю как совместить туту LoggingResponseFilter , что он распаковал и пропустил дальше А то ошибку ловлю Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 07.07.2017, 17:28:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2122779]: |
32ms |
53ms |
| others: | 294ms |
| total: | 422ms |
