Не запускается pentaho report designer
Помогите разобраться! Хочу сделать отчет в pentaho report designer (community version), запускаю report-designer.bat (вот содержимое: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. , появляется ошибка 'Error:Could not create the Java Virtuaal Machine..' В переменных среды есть переменные: PENTAHO_JAVA_HOME со значением C:\Program Files (x86)\Java\jdk1.7.0_79 PENTAHO_JAVA со значением C:\Program Files (x86)\Java\jdk1.7.0_79\bin\java.exe Также хочу запустить shema workbench (тоже для pentaho), но при запуске workbench.bat вообще ничего не происходит. Помогите, пожалуйста, разобраться. ... |
| 12.07.2017, 13:12:02 |
У вас JDK x86 - 32-битная. Она не может использовать больше 2Gb памяти в принципе. Падает из-за опции -Xmx2048m - это максимальный размер кучи. Под 32 бита он максимум может быть в районе 1200m. При особом стечении обстоятельств и использовании спец средст можно вытянуть и 1400m. У вас ведь 256m занимает только PermGen. А ещё нужна память и под потоки и под задачи самой JVM. Поставьте JDK x64. ... |
| 12.07.2017, 13:20:49 |
Blazkowicz, Переставили на JDK x64, поменяли пути в переменных среды, сейчас ошибка: "А java exception has occured" ... |
| 12.07.2017, 14:50:29 |
fobster, Установите переменную CONSOLE в значение 1, чтобы запускалось приложение через java вместо javaw. Тогда будет консоль и детали этой ошибки в ней. ... |
| 12.07.2017, 14:54:23 |
Ещё проще открыть комстроку, сделать её "побольше", перейти в каталог cmd-файла, "набрать лапками": Код: plaintext ... |
| 12.07.2017, 16:55:58 |
Basil A.SidorovЕщё проще открыть комстроку, сделать её "побольше", перейти в каталог cmd-файла, "набрать лапками": java -jar launcher.jar Может и проще, но нет смысла, поскольку PRD запускается с помощью report-designer.bat или report-designer-debug.bat fobsterПереставили на JDK x64, поменяли пути в переменных среды, сейчас ошибка: "А java exception has occured" Надо было указать версию PRD. Впрочем, и так понятно. Для последних версий компонентов Pentaho нужен JDK 1.8 (о чём сказано в их описании), а у вас JDK 1.7. ... |
| 12.07.2017, 20:18:33 |
Partisan MДля последних версий компонентов Pentaho нужен JDK 1.8 (о чём сказано в их описании), а у вас JDK 1.7. А батник он специально взял от старой версии, чтобы помучаться. ... |
| 13.07.2017, 08:06:39 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2122765]: |
42ms |
63ms |
| others: | 296ms |
| total: | 462ms |
