Date to HH:mm
Добрый день. В MS Access есть поле, там значение в чатах и минутах, т.е 22:36 В MS Access поле настроено так: Тип данных: Дата и время Формат поле: Краткий формат времени (как пример там 17:34) Маска ввода: 09:00\ >LL;0 Когда вытаскиваю данные через rs.getString(1) показывает так: 1899-12-30 22:36:00.000000 Как мне сделать так чтобы выдавал данные в часах и минутах без дня,месяца, года? Т.е чтобы на выходе был: 22:36 ? ... |
| 11.07.2017, 15:32:59 |
Date to HH:mm
LiQuidКогда вытаскиваю данные через rs.getString(1) показывает так: ODBC Bridge? Jackcess не пробовали? ... |
| 11.07.2017, 15:40:18 |
Date to HH:mm
Использую UCanAccess т.к jre 1.8. Просто не могу вытащить HH:mm в Date формате. Тут такая штука как SimpleDateFormat("HH:mm") не прокатит. Пробовал через Calendar.GET_HOURS_DAY и MINUTE, вернул 00:00. Т.е не видит часы и минуты. ... |
| 11.07.2017, 16:14:31 |
Date to HH:mm
LiQuid, А почему бы не использовать getDate() или getTimestamp() ? ... |
| 11.07.2017, 16:24:13 |
Date to HH:mm
GetDate() пробовал. Возвращает 1899-12-30 00:00 Если использовать опять 0 часов 0 минут. А вот GetTimestamp() не пробовал еще. Можно пример? Будем считать что столбец в Access Date и формат HH:mm без dd-mm-yyyy ... |
| 11.07.2017, 17:06:49 |
Date to HH:mm
LiQuid, https://stackoverflow.com/questions/26938076/formatting-dates-while-using-the-ucanaccess-jdbc-driver ... |
| 11.07.2017, 17:12:06 |
Date to HH:mm
LiQuidGetDate() пробовал. Возвращает 1899-12-30 00:00 Блин, это я совсем JDBC забыл. rs.getTime() а ещё лучше rs.getTime().toLocalTime(). Java 8 у нас или где? ... |
| 11.07.2017, 17:15:53 |
Date to HH:mm
LiQuidКак мне сделать так чтобы выдавал данные в часах и минутах без дня,месяца, года? Долог думал, но не понял, зачем было задавать вопрос, ответ на который очевиден. Ну вот максимально глупый способ. Более умные способы лень приводить: Код: java 1. 2. результат: "22:36". ... |
| 11.07.2017, 21:43:09 |
Date to HH:mm
LiQuid, А пользовательский интерфейс на чём делаете? ... |
| 12.07.2017, 01:55:40 |
Date to HH:mm
Partisan M, ))) это не решение т.к бывает время 22:36 а бывает 4:36 и длина строк разная и вообще так лучше не парсить. Я это время потом использую для конкетинации двух дат. Еще один вопрос: допустим я вытащу 22:36. У меня есть другое поле с датой. Скажем 12.07.2017. Нужна конкатенация 12.07.2017 + 22.36 = 12.07.2017 22:36 ? ... |
| 12.07.2017, 03:18:32 |
Date to HH:mm
Nebo, На Eclipse Neo ... |
| 12.07.2017, 03:42:02 |
Date to HH:mm
LiQuidPartisan M, ))) это не решение т.к бывает время 22:36 а бывает 4:36 и длина строк разная и вообще так лучше не парсить. Я это время потом использую для конкетинации двух дат. Еще один вопрос: допустим я вытащу 22:36. У меня есть другое поле с датой. Скажем 12.07.2017. Нужна конкатенация 12.07.2017 + 22.36 = 12.07.2017 22:36 ? Ну, что вы всё паритесь? Для решения всех ваших вопросов преобразования строки в дату/время и обратно достаточно изучить всего один класс java.text.SimpleDateFormat ... |
| 12.07.2017, 09:16:50 |
Date to HH:mm
Garrickдостаточно изучить всего один класс java.text.SimpleDateFormat Или сразу два :) https://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/java/time/format/DateTimeFormatter.html ... |
| 12.07.2017, 09:20:16 |
Date to HH:mm
Спасибо всем. Все получилось. ... |
| 12.07.2017, 14:05:18 |
Date to HH:mm
LiQuidСпасибо всем. Все получилось. Какое решение выбрали? На чём остановились? ... |
| 12.07.2017, 15:44:25 |
Date to HH:mm
Тот же SimpleDateFormat и getTime() ... |
| 13.07.2017, 05:32:14 |
Date to HH:mm
BlazkowiczИли сразу два :) https://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/java/time/format/DateTimeFormatter.html Ну, это только для тех, кто уже дорос до 8-й версии :) ... |
| 13.07.2017, 09:05:54 |
Date to HH:mm
GarrickНу, это только для тех, кто уже дорос до 8-й версии :) 20634190 ... |
| 13.07.2017, 09:12:15 |
Date to HH:mm
При парсинге выходит ошибка: Код: java 1. Вот код: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Пытаюсь залить в MS SQL Server. ... |
| 13.07.2017, 13:16:45 |
Date to HH:mm
Для копирования из Access в SQL Server используется Java. Это прям нечто. Меня так однажды клиент просил сделать Java приложение Add-in-ом для Outlook. ... |
| 13.07.2017, 13:19:33 |
Date to HH:mm
LiQuid Код: java 1. 2. Вот это прям очень странно. Ума не приложу как так получилось. Одно ж и то же по сути. ... |
| 13.07.2017, 13:20:40 |
Date to HH:mm
Ошибка здесь: Код: java 1. в результате toString() и получилось "Tue Apr 12 04:48:00 UZT 2011" Впрочем, для копирования из Access в MS SQL Server промежуточное преобразование даты-времени в текстовую строку излишне. ... |
| 13.07.2017, 13:54:16 |
Date to HH:mm
Собственно конечно глупо из MS Access в MS SQL Server, но вот так мне поставили задачу ... |
| 13.07.2017, 14:34:36 |
Date to HH:mm
LiQuidСобственно конечно глупо из MS Access в MS SQL Server, но вот так мне поставили задачу А что? На Visual Basic или C# никак нельзя? Да в самом Aceess макрос написать... ... |
| 13.07.2017, 15:44:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2122764]: |
40ms |
57ms |
| others: | 308ms |
| total: | 471ms |
