Spring Tomcat загрузка файлов
Как сделать загрузку файлов на сервер, а точнее: при загрузке файла, без дополнительных настроек, файлы видно после новой сборки варника. Логически понимаю почему эта ошибка, но где и как писать настройки не представляю. Сохраняю файлы в папку веб. Но так же есть задача сохранять файлы на сервер без открытого доступа для просмотра, и тут снова не понятно. ... |
| 21.07.2017, 19:03:35 |
t61, ещё раз переформулируй вопрос. Или скрины. ... |
| 21.07.2017, 19:14:58 |
t61Как сделать загрузку файлов на сервер, https://docs.oracle.com/javaee/7/tutorial/servlets011.htm t61а точнее: при загрузке файла, без дополнительных настроек, файлы видно после новой сборки варника. Кому видно? t61Сохраняю файлы в папку веб. Не стоит этого делать. t61Но так же есть задача сохранять файлы на сервер без открытого доступа для просмотра, и тут снова не понятно. Заведите отдельный каталог для хранения файла. Заведите отдельный сервлет, который будет отдавать эти файлы и решать давать их текущему пользователю или нет. ... |
| 21.07.2017, 19:37:31 |
Blazkowicz, авторЗаведите отдельный каталог для хранения файла. Как это настроить ? Понимаю что очень общий вопрос, может есть какие примеры, чтоб лучше самому понять с чего копать. Некоторые файлы нужно сохранять в папку web (они для отображения других страниц). Как только их загружаю, выходит та картина что прикрепил, т.е. их как бы нет. Перезапускаю сервер и все норм. Еще есть проблема с файлами названия на русском, они не отображаются и после загрузки. Хотя все файлы загружаются в указанную папку. ... |
| 21.07.2017, 20:00:26 |
Нашел такое File Upload API in Servlet 3.0 Вроде понятно, есть пара вопросов: - подойдет ли такое решение мне ? - можно ли сервлет разместит в спринге ? - если у меня форма, где несколько полей ввода и выбор файла для отправки, как быть ? ... |
| 21.07.2017, 20:14:52 |
t61, дополнительно посмотрел тут Все ровно так же. Файл загружается, но не виден без рестарта ... ... |
| 21.07.2017, 20:43:07 |
t61Некоторые файлы нужно сохранять в папку web (они для отображения других страниц).Или готовая админка для работы с контентом или штатный Tomcat Manager (8.5) . Ну и хотя это "не по стандарту" - удобно развёртывать приложение "в каталог", а не "в war-е". ... |
| 21.07.2017, 21:02:43 |
t61, сохранять в папку веб не есть хорошо, при обновлении они пропадут. надо сохранять вне папки веб вот 17269327 решение ... |
| 21.07.2017, 22:09:28 |
Всем спасибо за советы, много чего стало понятней. Ошибка решилась установкой нового сервера, в старом видимо с настройками уже наигрался, а что именно уже не помню. Ну и разбираюсь с предложенными вариантами. ... |
| 24.07.2017, 13:58:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2122736]: |
23ms |
52ms |
74ms |
| others: | 381ms |
| total: | 586ms |
