HashSet. Удалить объект-класс из HashSet
Всем привет! Есть код: HashSet<Human> humanHashSet = new HashSet(); humanHashSet.add(new Human("Bull")); humanHashSet.add(new Human("Bull")); humanHashSet.add(new Human("Smith")); humanHashSet.add(new Human("Will")); Iterator<Human> myIterHuman = humanHashSet.iterator(); while(myIterHuman.hasNext()) { Human obj_Human = myIterHuman.next(); if (obj_Human.surname.equals("Smith")) myIterHuman.remove(); } Есть ли более лаконичный способ удалить из humanHashSet объект-класс, в котором surname = "Smith"? Спасибо. ... |
| 05.08.2017, 15:23:10 |
Почитать учебники и запомнить, с какой версии Java оператор for научился "ходить" по коллекциям? ... |
| 05.08.2017, 15:33:08 |
Basil A. Sidorov, а с CME что делать? ... |
| 05.08.2017, 16:28:00 |
А каким боком синхронизация потоков к написанию цикла "руками компилятора"? ... |
| 05.08.2017, 17:05:13 |
Basil A. Sidorov, как насчет чтения документации? CMENote that this exception does not always indicate that an object has been concurrently modified by a different thread. If a single thread issues a sequence of method invocations that violates the contract of an object, the object may throw this exception. For example, if a thread modifies a collection directly while it is iterating over the collection with a fail-fast iterator, the iterator will throw this exception. ... |
| 05.08.2017, 17:07:54 |
даже так: HashSetThe iterators returned by this class's iterator method are fail-fast: if the set is modified at any time after the iterator is created, in any way except through the iterator's own remove method, the Iterator throws a ConcurrentModificationException. Thus, in the face of concurrent modification, the iterator fails quickly and cleanly, rather than risking arbitrary, non-deterministic behavior at an undetermined time in the future. ... |
| 05.08.2017, 17:12:30 |
Molasar, если вы на 8ке, то там есть java.util.Collection#removeIf ... |
| 05.08.2017, 17:14:34 |
Да, я уже сообразил, о чём вы. Возможны три ответа. 1. В исходном коде автора эта проблема не беспокоит. Если аналогичный цикл создаст компилятор - ситуация не изменится; 2. Если известно, что удалить надо строго один объект, то: Код: sql 1. вполне решает проблему "досрочного прекращения итерации"; 3. Ну так сложите всё найденное в отдельную коллекцию и удалите их из исходной после выхода из цикла. ... |
| 05.08.2017, 17:16:34 |
Андрей ПанфиловHashSetif the set is modified at any time after the iterator is created, in any way except through the iterator's own remove method К слову о чтении документации. ... |
| 05.08.2017, 17:31:37 |
Basil A. Sidorov, в коде ТС с CME проблем никаких нет, зато есть вот тут: Basil A. SidorovПочитать учебники и запомнить, с какой версии Java оператор for научился "ходить" по коллекциям? ... |
| 05.08.2017, 17:34:53 |
Basil A. SidorovДа, я уже сообразил, о чём вы. Возможны три ответа. 1. В исходном коде автора эта проблема не беспокоит. Если аналогичный цикл создаст компилятор - ситуация не изменится; 2. Если известно, что удалить надо строго один объект, то: Код: sql 1. вполне решает проблему "досрочного прекращения итерации"; 3. Ну так сложите всё найденное в отдельную коллекцию и удалите их из исходной после выхода из цикла. Вот такой есть работающий вариант: humanHashSet.remove(new Human("Will")); ... |
| 05.08.2017, 17:36:29 |
MolasarВот такой есть работающий вариант: humanHashSet.remove(new Human("Will"));Я рад, но ваша ответ никак не связан с сообщением, которое вы процитировали. Ну или надо было оставить кусок про три варианта и написать, что есть четвёртый. ... |
| 05.08.2017, 17:42:15 |
Андрей Панфиловв коде ТС с CME проблем никаких нет, зато есть вот тут:Basil A. SidorovПочитать учебники и запомнить, с какой версии Java оператор for научился "ходить" по коллекциям?Подумал ещё немного и понял, что частично вы правы. Но - частично. ... |
| 05.08.2017, 17:49:25 |
Автор учится использовать коллекции. А вы перешагнули через курс и прыгнули в CME. Как ваш дискурс ему поможет? ... |
| 05.08.2017, 17:56:00 |
Научится отличать явные итерации от неявных. ... |
| 05.08.2017, 18:09:43 |
Basil A. SidorovНо - частично. Вы же понимаете, что в: Basil A. Sidorov3. Ну так сложите всё найденное в отдельную коллекцию и удалите их из исходной после выхода из цикла. конечный результат может быть иным, нежели чем через Iterator.remove? Т.е. итерируетесь вы по объектам, а удалять оно будет по совпадению hashCode и положительному equals. ... |
| 05.08.2017, 18:17:04 |
Basil A. SidorovПочитать учебники и запомнить, с какой версии Java оператор for научился "ходить" по коллекциям? Подскажите, как можно использовать for для коллекций? Насколько я уже знаю 'for' нельзя использовать для удаления объектов из коллекции. Только через 'Iterator' и 'while'. ... |
| 05.08.2017, 18:18:46 |
Ну книжки же читать, её-моё Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. P.S. Google-/forum-driven learning ещё никого до добра не доводило. ... |
| 05.08.2017, 18:29:59 |
Андрей Панфиловконечный результат может быть иным, нежели чем через Iterator.remove? Т.е. итерируетесь вы по объектам, а удалять оно будет по совпадению hashCode и положительному equals.Воспроизводимый пример будет? P.S. Я вот не поленился и допилил свой вариант постановки автора до рабочего состояния. ... |
| 05.08.2017, 18:32:20 |
Напишите ему с ::removeIf(...) ... |
| 05.08.2017, 18:47:05 |
Basil A. SidorovВоспроизводимый пример будет?В случае Set слишком надуманно получается (что само по себе не отменяет того, что подходы не эквивалентные): Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. а на списках довольно очевидно - достаточно чтобы поле, по которому осуществляется фильтрация не участвовало в equals. Basil A. SidorovP.S. Я вот не поленился и допилил свой вариант постановки автора до рабочего состояния. Лаконичнее получилось? MolasarЕсть ли более лаконичный способ удалить из humanHashSet объект-класс, в котором surname = "Smith"? ... |
| 05.08.2017, 18:58:36 |
MolasarНасколько я уже знаю 'for' нельзя использовать для удаления объектов из коллекции. Да откуда вы берёте все эти глупости? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. ... |
| 05.08.2017, 19:07:53 |
[quot Basil A. Sidorov] Код: sql 1. 2. Исправил. ... |
| 05.08.2017, 19:10:51 |
MolasarЕсть ли более лаконичный способ удалить из humanHashSet объект-класс, в котором surname = "Smith"? Вам решать Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. ... |
| 05.08.2017, 19:18:14 |
Андрей ПанфиловВ случае Set слишком надуманно получаетсяТо, что надо каким-то забубённым способом переопределить hashCode() я и без вас догадывался. Но интересен именно пример данных, на которых сработает ваша мина-ловушка.Лаконичнее получилось?Нет. Но CME не возникает. Переопределение hashCode() тоже не должно влиять. ... |
| 05.08.2017, 19:28:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2122691]: |
52ms |
81ms |
| others: | 317ms |
| total: | 525ms |
