java Derby(Embedded) и хранение большого кол-ва текста в ячейках
SQLite может, но мне хотелось бы для большей кроссплатформенности Derby. Это возможно ? Ли у Derby нету подходящего типа данных для этого ? Я пробовал LONG VARCHAR. Но чето оно не то, при попытки добавить в ячейку с типом LONG VARCHAR строку, вылазит - SQLSyntaxErrorException. Таблица такая Код: sql 1. Вставляю строку так Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ... |
| 10.08.2017, 13:40:19 |
| 10.08.2017, 14:57:06 |
yoosSQLite может, но мне хотелось бы для большей кроссплатформенности Derby. Это возможно ? SQLite может и его, по идее, должно быть достаточно: https://github.com/xerial/sqlite-jdbc Our SQLiteJDBC library requires no configuration since native libraries for major OSs, including Windows, Mac OS X, Linux etc., are assembled into a single JAR (Java Archive) file. The usage is quite simple; download our sqlite-jdbc library, then append the library (JAR file) to your class path. ... |
| 10.08.2017, 16:19:44 |
накосячил я с кавычками одинарными, вот и вся проблема была.Что б новую тему не начинать, есть ли под эклипс эксплорер для derby embded ? ... |
| 10.08.2017, 16:54:13 |
| 11.08.2017, 15:50:53 |
yoosSQLSyntaxErrorException. говорит, что неправильно составлено SQL выражение ... |
| 11.08.2017, 15:51:45 |
Garrickyoos, Стандартный Database Tools , но я бы рекомендовал DBeaver Прошу прощения, невнимательно прочитал вопрос. В embedded базу из вне заглянуть никак нельзя. Если хотите смотреть содержимое базы в процессе работы, запускайте как выделенный сервер. После отладки можно перейти на embedded вариант. ... |
| 11.08.2017, 17:07:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2122666]: |
39ms |
49ms |
| others: | 298ms |
| total: | 447ms |
