sqljdbc_auth.dll и Windows 10 64bit
Добрый день. Для подключение к MS SQL Server я раньше использовал sqljdbc_6.0 и нужно было скопировать в System32 и в JRE в папку lib (если не ошибаюсь) и спокойно подключаться к БД. Использовалась ОС Windows 7 32bit. Пока меня не было взяли и обновили на Windows 10 64 bit. При конекте пишет: Код: java 1. Не могу решить проблему. Может кто сталкивался и решил ее? В интернете не нашел sqljdbc_6.0 под 64бит и не нашел файл sqljdbc_auth.dll 64бит. Заранее спасибо. ... |
| 15.08.2017, 14:57:50 |
На Windows 10 стоит jre1.8.0_121 64бит. Вариант как установить JRE более старой версии 32бит тоже не подходит. ... |
| 15.08.2017, 15:00:29 |
LiQuid, 1) 32 и 64 это не версии. Это разрядность. 2) Задлянафига вы sqljdbc_auth.dll в JRE запихали? 3) Если вы скачаете драйвер с официального сайта, вы найдёте там обе DLL x86 и x64. В чем сложность взять DLL нужной разрядности? 4) DLL кстати нужна только для Windows аутентификации. Я бы выкинул и то и другое. jTDS плюс аутентификация паролем снимают кучу головняка. ... |
| 15.08.2017, 15:11:52 |
Blazkowicz, А какой официальный сайт? ... |
| 15.08.2017, 15:23:33 |
LiQuidА какой официальный сайт? https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=11774 ... |
| 15.08.2017, 15:25:30 |
Thanks, jtde законектился без проблем, только скопировал файл x64\SSO\ntlmauth.dll в jre\bin ... |
| 15.08.2017, 15:36:24 |
LiQuidтолько скопировал файл x64\SSO\ntlmauth.dll в jre\bin Не стоит этого делать. ... |
| 15.08.2017, 15:37:58 |
тут вроде советуют: ... |
| 15.08.2017, 15:39:13 |
| 15.08.2017, 15:39:25 |
LiQuid https://stackoverflow.com/questions/4219968/java-sql-sqlexception-i-o-error-sso-failed-native-sspi-library Просто почитайте как вообще подключать DLL к Java. Безотносительно именно вашей DLL. Есть PATH. Есть java.library.path. Но вы выбрали худший способ. ... |
| 15.08.2017, 15:41:47 |
Понятно. В любом случае спасибо. ... |
| 15.08.2017, 15:43:24 |
Blazkowicz, У меня к вам есть один вопрос. jTDS в среде Eclipse работает отлично, но когда делаю экспорт в Jar а потом запускаю jar файл пишет: java.sql.SQLException: No suitable driver found for jdbc:jtds:sqlserver://.... т.е не видит архив jtds-1.3.1.jar файл. Когда через winrar открываешь сам jar файл драйвер присутствует. Подскажите пожалуйста, почему так происходит? Программа консольная без GUI. Я до этого в проект добавлял разные jar драйверы и все они при экспорте удачно включались и при запуске программа видела эти добавленные драйверы а вот с jTDS траблы... Заранее спасибо. ... |
| 18.08.2017, 14:15:05 |
LiQuid, Похоже я ошибся про JTDS. Что-то он совсем давно не развивается и, похоже, разработка заглохла. В старых версиях JDBC нужно было обязательно вызывать Class.forName или DriverManager.registerDriver. В актуальных версиях вместо этого используется SPI. Посмотрите внутри архива META-INF/services/java.sql.Driver Похоже что SPI в JTDS добавили только в версию 2.x. Релизом которой что-то не пахнет особо. Ну, как вариант, регистрируйте дравер самостоятельно. ... |
| 18.08.2017, 14:34:05 |
Файл META-INF/services/java.sql.Driver присутствует в Jar архиве. Дело в том что я могу зарегистрировать но этим приложением будут пользоваться еще много людей, это будет сложно а возможно не доступно каждому регистрировать драйвер... ... |
| 18.08.2017, 14:51:20 |
Я ошибся, в jar файле даже не пахнет jtds-ом. Странно, почему то Eclipse не хочет его добавлять в jar хотя в свойствах проекта в Library драйвер есть, да и в самой среде Eclipse виден драйвер, ведь Eclipse то видит его. ... |
| 18.08.2017, 14:54:26 |
Есть же два пути экспорта: Runable jar file jar file Первый вариант пишет нет драйвера Второй вариант когда просто jar файл пишет: no main manifest attribute ... |
| 18.08.2017, 15:04:43 |
LiQuid, Экспорт в Eclipse или любой другой IDE не является общепринятым способом сборки проектов. ... |
| 18.08.2017, 15:11:01 |
Доброе утро. Blazkowicz, не могли бы подсказать по поводу Apache POI? Я пытаюсь используя Apache POI подключиться к MS Excel файл. Сделал наподобие как в примере: https://www.mkyong.com/java/apache-poi-reading-and-writing-excel-file-in-java/ Но Eclipse вытаскивает такую ошибку: Код: java 1. Я добавил все нужные библиотеке скаченные из сайта Apache. Ругается именно на: Код: java 1. Спасибо. ... |
| 20.08.2017, 06:41:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2122649]: |
23ms |
37ms |
73ms |
| others: | 307ms |
| total: | 484ms |
