Даёт ли static какие-то гарантии публикации/видимости в контексте многопоточности?
Одна ситуация вынудила запилить вопросец. На первый взгляд ничего по этому поводу в голову не приходит, но если начать читать про синглтоны первые попавшиеся статейки, то вот что получается: http://www.journaldev.com/1377/java-singleton-design-pattern-best-practices-examples#static-block-initialization тут у них final Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. а тут как бы нет Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. И всплывает что-то в памяти, что где-то читал, что static инициализируется при загрузке класса(что тоже вызывает сомнения, ибо я всё таки считаю, что не при инициализации а при обращении) и это даёт типа какие-то гарантии. Поясните плиз. ... |
| 30.08.2017, 13:51:39 |
и тут ещё пишут: http://www.journaldev.com/171/thread-safety-in-java-singleton-classes-with-example-code There are three ways through which we can achieve thread safety. Create the instance variable at the time of class loading. Pros: Thread safety without synchronization Easy to implement Cons: Early creation of resource that might not be used in the application. The client application can’t pass any argument, so we can’t reuse it. For example, having a generic singleton class for database connection where client application supplies database server properties. ... |
| 30.08.2017, 13:55:00 |
questionerя всё таки считаю, что не при инициализации а при обращении Я тебе уже давал ссылку на JLS. Там академически точно описан порядок загрузки и инициализации класса. А ты выдумаваешь что-то своё. ... |
| 30.08.2017, 13:56:39 |
questionerПоясните плиз. Самый классный вопрос. Что именно пояснять? Subj? Так тоже, вроде, просто всё. Открываем JMM https://docs.oracle.com/javase/specs/jls/se8/html/jls-17.html#jls-17.4 и ищем всё про static. ... |
| 30.08.2017, 13:59:23 |
Blazkowiczquestionerя всё таки считаю, что не при инициализации а при обращении Я тебе уже давал ссылку на JLS. Там академически точно описан порядок загрузки и инициализации класса. А ты выдумаваешь что-то своё. что не при инициализации загрузке а при обращении Blazkowicz https://docs.oracle.com/javase/specs/jls/se8/html/jls-17.html#jls-17.4 и ищем всё про static. Это ж пипец не для человеков чтиво. Я вот не увидел никаких гарантий ... |
| 30.08.2017, 14:13:37 |
questionerИ всплывает что-то в памяти, что где-то читал, что static инициализируется при загрузке класса(что тоже вызывает сомнения, ибо я всё таки считаю, что не при инициализации а при обращении) и это даёт типа какие-то гарантии. Поясните плиз. Гарантии даёт только страховой полис final . Статик или нет- уже не столь важно. Если static final то любой кто обратился к классу получет корректный (если других ошибок нет) объект в поле. Всё. Только надо понимать, что это обеспечивается через синхронизацию на глобальном объекте (именно static ), поэтому при создании таких объектов не надо делать что-то долго, а то можно всю JVM раком поставить ... |
| 30.08.2017, 14:19:30 |
Alexey TominquestionerИ всплывает что-то в памяти, что где-то читал, что static инициализируется при загрузке класса(что тоже вызывает сомнения, ибо я всё таки считаю, что не при инициализации а при обращении) и это даёт типа какие-то гарантии. Поясните плиз. Гарантии даёт только страховой полис final . Статик или нет- уже не столь важно. Если static final то любой кто обратился к классу получет корректный (если других ошибок нет) объект в поле. Всё. Только надо понимать, что это обеспечивается через синхронизацию на глобальном объекте (именно static ), поэтому при создании таких объектов не надо делать что-то долго, а то можно всю JVM раком поставить Да, я тоже так думаю, только непонятно почему в интернете куча информации, противоречащая этой ... |
| 30.08.2017, 14:33:30 |
questionerкуча информации, противоречащая этой Например? ... |
| 30.08.2017, 14:49:29 |
Blazkowiczquestionerкуча информации, противоречащая этой Например? например https://habrahabr.ru/post/27108/ читать от авторИ вы будете правы, так как проблему многопоточности мы решили ... |
| 30.08.2017, 15:03:05 |
questionerчитать от Как это можно вообще читать??? OMFG1. Ленивую инициализацию (Объект instance будет создан classloader-ом во время инициализации класса) 2. Отсутствует возможность обработки исключительных ситуаций(exceptions) во время вызова конструктора 1. А то что загрузка и инициализация классов в Java ленивая для автора открытие? 2. Это вообще за гранью. 100500 вариантов обработать исключение хоть в конструкторе, хоть в блоке статической инициализации, но у автора "отсутствует возможность". ... |
| 30.08.2017, 15:12:36 |
Blazkowiczquestionerчитать от Как это можно вообще читать??? OMFG1. Ленивую инициализацию (Объект instance будет создан classloader-ом во время инициализации класса) 2. Отсутствует возможность обработки исключительных ситуаций(exceptions) во время вызова конструктора 1. А то что загрузка и инициализация классов в Java ленивая для автора открытие? 2. Это вообще за гранью. 100500 вариантов обработать исключение хоть в конструкторе, хоть в блоке статической инициализации, но у автора "отсутствует возможность". 1 - по ходу да 2 - он имеет ввиду конкретно в этой имплементации ... |
| 30.08.2017, 15:35:13 |
Дата публикации - 9 июня 2008 в 18:30 Зачем такое новье читать? Лучше классику из 90-х ... |
| 30.08.2017, 15:42:01 |
забыл ник, с тех пор static изменил поведение? или раньше одни идиоты жили? ... |
| 30.08.2017, 15:44:08 |
questionerс тех пор static изменил поведение? Вот тут конкретно про блокировки с п.1 по пп.4/5 https://docs.oracle.com/javase/specs/jvms/se7/html/jvms-5.html#jvms-5.5 ... |
| 30.08.2017, 15:50:52 |
Blazkowicz, http://docs.oracle.com/javase/specs/jls/se8/html/jls-12.html#jls-12.4.2 ну да, тут же смотрю http://docs.oracle.com/javase/specs/jls/se8/html/jls-12.html#jls-12.4.2 For each class or interface C, there is a unique initialization lock LC . The mapping from C to LC is left to the discretion of the Java Virtual Machine implementation. The procedure for initializing C is then as follows: Synchronize on the initialization lock, LC, for C. This involves waiting until the current thread can acquire LC. If the Class object for C indicates that initialization is in progress for C by some other thread, then release LC and block the current thread until informed that the in-progress initialization has completed, at which time repeat this step. If the Class object for C indicates that initialization is in progress for C by the current thread, then this must be a recursive request for initialization. Release LC and complete normally. If the Class object for C indicates that C has already been initialized, then no further action is required. Release LC and complete normally. If the Class object for C is in an erroneous state, then initialization is not possible. Release LC and throw a NoClassDefFoundError. ... мелкий шрифт An implementation may optimize this procedure by eliding the lock acquisition in step 1 (and release in step 4/5) when it can determine that the initialization of the class has already completed, provided that, in terms of the memory model, all happens-before orderings that would exist if the lock were acquired, still exist when the optimization is performed. Так что получается безопасно и без final что ли? ... |
| 30.08.2017, 15:53:50 |
Молчание - признак согласия. В общем я тогда буду уверен, что если static инициализируется в блоке инициализации или inline, то видимость и так гарантирована и final писать не обязательно. ... |
| 31.08.2017, 13:37:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2122624]: |
38ms |
72ms |
| others: | 308ms |
| total: | 488ms |
