rpm-maven-plugin ошибка при сборке
Здравствуйте, подскажите пж-та, начинаю изучать java, есть самый простейший проект hello world, который собирается с помощью maven. jar-файл собирается без проблем. Теперь хочу сформировать rpm - использую плагин rpm-maven-plugin в pom.xml своего проекта. Но при выполнении mvn clean install выдается ошибка "Failed to execute goal org.codehaus.mojo:rpm-maven-plugin:2.1.2:attached-rpm (default) on project mymaven: Unable to copy files for packaging: You must set at least one file". В чем может быть проблема? pom.xml прикладываю pom.xml: <project xmlns=" http://maven.apache.org/POM/4.0.0"; xmlns:xsi=" http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"; xsi:schemaLocation=" http://maven.apache.org/POM/4.0.0 http://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">; <modelVersion>4.0.0</modelVersion> <groupId>com.mycompany.test</groupId> <artifactId>mymaven</artifactId> <version>1.0-SNAPSHOT</version> <packaging>pom</packaging> <name>mymaven</name> <url> http://maven.apache.org</url>; <properties> <project.build.sourceEncoding>UTF-8</project.build.sourceEncoding> </properties> <dependencies> <dependency> <groupId>junit</groupId> <artifactId>junit</artifactId> <version>3.8.1</version> <scope>test</scope> </dependency> </dependencies> <build> <plugins> <plugin> <groupId>org.codehaus.mojo</groupId> <artifactId>rpm-maven-plugin</artifactId> <version>2.1.2</version> <extensions>true</extensions> <executions> <execution> <goals> <goal>attached-rpm</goal> </goals> </execution> </executions> <configuration> <name>PName</name> <release>1</release> <copyright></copyright> <distribution></distribution> <workarea>target/rpm</workarea> <group>test</group> <mappings> <mapping> <directory>/maven_projects/</directory> <filemode>755</filemode> <username>user</username> <groupname>sysop</groupname> <sources> <source> <location>/maven_projects/</location> <includes> <include>*.jar</include> </includes> </source> </sources> </mapping> <mapping> <directory>/maven_projects/</directory> <filemode>755</filemode> <username>user</username> <groupname>sysop</groupname> <sources> <source> <location>src/resources</location> <includes> <include>*.properties</include> </includes> </source> </sources> </mapping> </mappings> <postinstallScript /> </configuration> </plugin> </plugins> </build> </project> ... |
| 03.09.2017, 19:47:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2122616]: |
52ms |
34ms |
| others: | 294ms |
| total: | 434ms |
