Zuul Server
Подскажите с чем может быть связана ошибка при запуске сервера 2017-09-04 15:15:05.667 ERROR 7093 --- [ main] com.netflix.discovery.DiscoveryClient : DiscoveryClient_ZUUL-SERVER/192.168.100.16:zuul-server:9090 - was unable to refresh its cache! status = Cannot execute request on any known server Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. ... |
| 04.09.2017, 15:21:18 |
Zuul Server
Очевидно, что не проходит куда-то коннект. Чтобы пофиксить узнаем что за коннект, его УРЛ Пробуем телнетится на этот порт или мониторим каким либо иным образом Стартуем то чего не хватает Перезаупскаем сервер ... |
| 04.09.2017, 15:23:27 |
Zuul Server
zuul-server реальное имя хоста? Совпадает с 192.168.100.16? Запускается на порту 9090? Порт слушает все интерфейсы или только localhost? ... |
| 04.09.2017, 15:25:29 |
Zuul Server
забыл никОчевидно, что не проходит куда-то коннект. Чтобы пофиксить узнаем что за коннект, его УРЛ Пробуем телнетится на этот порт или мониторим каким либо иным образом Стартуем то чего не хватает Перезаупскаем сервер если рассматривать непонятную хрень как черный ящик, я бы телнетился на 127.0.0.1:9090 чтобы исключить проблему с биндингом. если нет соединения, то netstat и смотреть какие порты эта хрень вообще слушает. ... |
| 04.09.2017, 15:27:02 |
Zuul Server
Конфигурация такая application.yml Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. Мне интересно почему пытается лезть на 192.168.100.16 а не на localhost ... |
| 04.09.2017, 15:45:40 |
Zuul Server
У вас несомненный талант - привести скриншот консоли из которой ни разу не видно, какие ip-адреса назначены каким интерфейсам ... "Это будет мысль. Свежая и оригинальная. Это мы дадим в конце". ... |
| 04.09.2017, 18:33:55 |
Zuul Server
Basil A. Sidorov...Неправ - видно. Вероятно, осталось привести правила файервола и нанять сисадмина. ... |
| 04.09.2017, 18:37:40 |
Zuul Server
Basil A. Sidorov, Да, что там мудрить. Видно что всё на локалхост настроено. Видать на него и прибиндилось. А там где не указан хост, там отработал дискавери и нашел адрес интерфейса. А на него порт не биндился. netstat всё это может показать. Но мы, ведь, не ищем легких путей. ... |
| 04.09.2017, 18:59:05 |
Zuul Server
Код: java 1. 2. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. ... |
| 04.09.2017, 19:41:24 |
Zuul Server
-=Koba=-Вот так получается Там вообще-то ключики всякие есть. Вот в шапке, например, написано Active Internet connections (w/o servers). w/o = without. https://www.cyberciti.biz/faq/what-process-has-open-linux-port/ ... |
| 04.09.2017, 20:37:25 |
Zuul Server
Вот у вас такая привычка есть ответить, с подъ..ой Напоминает вырезку из фильма ... |
| 05.09.2017, 10:51:42 |
Zuul Server
-=Koba=-Вот у вас такая привычка есть ответить, с подъ..ой Извините. -=Koba=-Я честно хочу приложить, все что вам требуется. Мне ничего не требуется. :) -=Koba=- netstat -tulpn А вы, например, даже не пытаетесь понять что там за ключи и что они делают. Просто скопипастили что дали. И про TCP и биндинг что выше написано тоже, вероятно, просто всё проигнорировали. -=Koba=- Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Что наводит на мысль что порт 9090 хоть и прибиндился на все интерфейсы, но по какой-то причине только на IPv6. А клиент почему-то ищет только на IPv4. Можно попробовать серверу протащить -Djava.net.preferIPv4Stack=true. ... |
| 05.09.2017, 11:18:31 |
Zuul Server
Порт сместился Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. ... |
| 05.09.2017, 11:50:12 |
Zuul Server
Но ошибка та же Код: java 1. 2. Пчему-то пытаеся запуститься на внешнем IP 192.168.100.12 а не localhost ... |
| 05.09.2017, 11:51:26 |
Zuul Server
-=Koba=-Но ошибка та же А вот теперь я фиг его знает как там может быть connection refused. Firewall локальный? -=Koba=-Пчему-то пытаеся запуститься на внешнем IP 192.168.100.12 а не localhost Ну, где-то в конфигах localhost не указан, вот они и находит адрес теукщий и на него коннектится. ... |
| 05.09.2017, 11:57:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2122606]: |
37ms |
65ms |
| others: | 306ms |
| total: | 463ms |
