Не отображаются данные JSF, Hibernate, PostgreSQL
Добрый день! Делаю туториал, данные никак не могу отобразить на экране. Помогите, плиз! index.xhtml Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. NskvController.java Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. NskvHelper.java Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. HibernateUtil.java Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. Nskv.hbm.xml Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Nskv.java Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. ОШИБКА!!! Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. ... |
| 01.06.2015, 09:38:40 |
Если вы используете Hibernate из JBoss, то это стоило делать через JPA. PersistentUnit где-то определен? Если JPA не нужен и хочется использовать Hibernate напрямую, то возникает вопрос зачем это добро деплоить на JBoss. Hibernate в WEB-INF/lib отсутствует? ... |
| 01.06.2015, 09:56:28 |
1) HibernateUtil использует AnnotationConfiguration, при том, что все метаданные в xml, а не в аннотациях 2) как деплоится hibernate (или используется серверная библиотека)? ... |
| 01.06.2015, 09:58:44 |
BlazkowiczЕсли вы используете Hibernate из JBoss, то это стоило делать через JPA. Я в Java 0. Спросить не у кого. Скиньте плиз простенький пример. BlazkowiczЕсли JPA не нужен и хочется использовать Hibernate напрямую, то возникает вопрос зачем это добро деплоить на JBoss. Я просто использую этот туториал , тупо не знаю как сделать правильно. BlazkowiczHibernate в WEB-INF/lib отсутствует? Про Hibernate там ни слова. Опять же делаю туториалы пока. Спасибо большое! ... |
| 01.06.2015, 10:18:18 |
ivanra1) HibernateUtil использует AnnotationConfiguration, при том, что все метаданные в xml, а не в аннотациях 2) как деплоится hibernate (или используется серверная библиотека)? Не сочтите за грубость, а как это узнать? Делаю как в этом туториал . ... |
| 01.06.2015, 10:21:56 |
Пока цель минимум, увидеть данные на странице браузера. Желательно сделать правильно, с профессиональной точки зрения. ... |
| 01.06.2015, 10:30:09 |
vadipok, там кстати можно загрузить готовый файл проекта... ... |
| 01.06.2015, 10:42:19 |
В указанном примере используется hibernate 3.6, а в jboss втроен модуль hibernate 4.x, и грузится именно он. А дальше конфликт и отказ. Можно: - переделать проект под hibernate 4 - задеплоить со своим хибернейтом, но указать, чтобы jboss-модуль не грузился. Для этого добавляем файл WEB-INF/jboss-deployment-structure.xml с содержимым: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. мой совет - использовать первый варант, если, конечно, не требуется поддержка устаревших программ. А лучше - взять какой-нибудь maven-архетип, типа jboss-javaee6 и на его основе городить свое приложение ... |
| 01.06.2015, 12:42:50 |
ivanra, Доброе утро! В логике все поменял раз 10 вчера, не помогло. Ошибка Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. Гугул подсказал, что вот здесь есть решение Но в моем проекте нет папки lib по такому пути. Как сделать то что там написано? Спасибо большое! ... |
| 02.06.2015, 08:41:42 |
vadipokЯ просто использую этот туториал , тупо не знаю как сделать правильно. Хоть и прошло 2 года с этого поста, но сейчас я сам столкнулся с этой проблемой. Напишу решение, там более этот пример на сайте netbeans так и не обновили. Может кому еще пригодится :) . Ошибка в первом посте лечится так: в файле hibernate.cfg.xml строку Код: java 1. меняем на: Код: java 1. (или меняем значение параметра "hibernate.query.factory_class" в конструкторе в разделе "Разные свойства"). После этого приложение запустится, но если вы делали все сами, а не запускали готовое тестовое приложение, то страница загрузится без стилей. Чтобы их подключить, надо в файле template.xhtml строки Код: html 1. 2. заменить на: Код: html 1. 2. Стало красиво, но не работают кнопки Вперед-Назад и просмотр карточки фильма. Меням файлы FilmController.java и FilmHelper.java на вложенные в этом посте. ... |
| 09.09.2017, 15:29:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2122602]: |
38ms |
87ms |
| others: | 354ms |
| total: | 552ms |
