Чтение ID паспортов Украины
Добрый день! Друзья, нужна помощь, для старта написания программы. Поставили задачу в кратчайшие сроки написать программу для считывания биометрического паспорта. Не знаю, за что зацепится, с такими задачами раньше не сталкивался. Устройство для чтения NFC Reader - ACR122. Есть демо паспорт. Опрос утилитами дал такой ответ: Код: powershell 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. О паспорте известно, что он стандарта ISO14443, тип А и B, ISO/IEC18092(NFC) тип 1/2/3/4, Mifare Есть еще описание секций паспорта в таком формате Группа данных: DG1 Идентификатор файла группы: 0101 Шаблон и тег: 61 5F1F и так далее для других групп То, чего достиг на сегодняшний день - инициализация устройства, отправка команды, получение ответа. Вот фрагмент тестового кода, который потом буду развивать в класс. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. Кто сталкивался с такой задачей, направьте на путь истинный - с чего начать, где почитать... ... |
| 21.09.2017, 16:37:50 |
IgorDКто сталкивался с такой задачей, Известно кто - Украина, при чтении наших)). ... |
| 21.09.2017, 17:29:25 |
IgorD, Вот вы написали...этот код что либо выдаёт? System.out.println("Response: " + response.toString()); System.out.println("Response: " +response.getData().toString()); ... |
| 21.09.2017, 18:39:00 |
irbis_alIgorD, Вот вы написали...этот код что либо выдаёт? System.out.println("Response: " + response.toString()); System.out.println("Response: " +response.getData().toString()); Да, возвращает ответ Код: powershell 1. 2. 3. 4. 5. 6. С железкой разобрался. Не знаю как прочитать все блоки данных на карте, или как по имеющейся у меня информации Группа данных: DG1 Идентификатор файла группы: 0101 Шаблон и тег: 61 5F1F вытащить блок данных ... |
| 22.09.2017, 12:26:32 |
[quot IgorD]irbis_alIgorD, вытащить блок данных У Вас должен быть протокол к этой железке... Вы кидаете ей команду,она Вам отвечает. ... |
| 22.09.2017, 14:03:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2122577]: |
27ms |
44ms |
85ms |
| others: | 323ms |
| total: | 534ms |
