Выбор инструмента для веб админки
Нужен анализ какую технологию выбрать для написания простой Админки - которая будет работать c : 1) Базой и набором таблиц 2) С Некоторым внешним API ( xml или soup ) Первое что хочется выбрать - сервер приложений (?) какой лучше ..( jboss , glassfish , jetty , tomcat ...) Самое простое решение - писать GUI - на JSF (?!) Если кто-то писал, пробовал - ваше мнение по поводу : JSF - "Чистого ?!" или лучше использовать : 1) primefaces ( плюсы - минусы) 2) IceFaces ( плюсы - минусы) 3) richfaces ( плюсы - минусы) Ни с одной из технологий не работал - GUI ни разу не рисовал ... В какую из технологий и библиотек можно быстро въехать и освоить ? Где больше всего примеров и меньше подводных камней? и разработка быстрая - (неделя - две на реализацию GUI морды ) ... |
| 17.01.2014, 17:56:41 |
Atum1, термин Админка (для своих пользователей), т.е. не нужны навороты и красота. Т.е. зачем тут JSF? Зачем API? Бери SmartGWT - таблица за 5 шагов. ... |
| 17.01.2014, 18:05:05 |
Petro123Бери SmartGWT - таблица за 5 шагов. Я тоже за GWT/SmartGWT/Vaadin для админки, ежели в JavaScript никак. SmartGWT, с**а, глючный местами. ... |
| 17.01.2014, 18:06:29 |
Petro123Atum1, термин Админка (для своих пользователей), т.е. не нужны навороты и красота. Т.е. зачем тут JSF? Зачем API? Бери SmartGWT - таблица за 5 шагов. автор т.е. не нужны навороты и красота. все правильно ненужны ! SmartGWT , GWT , GXT , vaadin - это совсем не быстро... шаг влево - вправо и сидишь куришь форумы ... еще забыл добавить tomahawk Как вариант - zkoss - по их презентации можно стать экспертом за 5 минут ?! ... |
| 17.01.2014, 18:09:56 |
Atum1SmartGWT , GWT , GXT , vaadin - это совсем не быстро... шаг влево - вправо и сидишь куришь форумы ... Можно подумать с JSF всё просто. :) Atum1еще забыл добавить tomahawk Как вариант - zkoss - по их презентации можно стать экспертом за 5 минут ?! RAP, да и вообще любой RIA ... |
| 17.01.2014, 18:26:40 |
Atum1шаг влево - вправо и сидишь куришь форумы ... твой вопрос тут проходил мильон раз. Пиши..чо тут думать. Удачи. ... |
| 17.01.2014, 19:41:19 |
Petro123Atum1шаг влево - вправо и сидишь куришь форумы ... твой вопрос тут проходил мильон раз. Пиши..чо тут думать. Удачи. вот вот читал - вывод был такой vaadin или ZK ... |
| 17.01.2014, 20:12:33 |
| 17.01.2014, 20:14:38 |
Atum1и разработка быстрая - (неделя - две на реализацию GUI морды ) мне кажется, этот пункт будет зависеть в не малой степени от сложности самой морды ... |
| 17.01.2014, 20:58:44 |
rema174, писал на админку vaadin, все быстро и без особых проблем, правда до этого был проект на нем. плюсы то что пишешь на java, уж там в каких-то случаях css подправить можно или стандартные методы переопределить. ... |
| 17.01.2014, 22:30:23 |
ferc, это ТС ответ ... |
| 17.01.2014, 22:31:24 |
Atum1, Я не однократно использовал JSF(Primefaces), все бегает на ура + минимум времени на разработку. IceFaces - это на 90% Primefaces, только переименовали пакеты пруф линк - http://blog.primefaces.org/?p=1692 Что касается Richfaces, то ИМХО там меньший набор готовых элементов, да и сообщество не такое большое как у Primefaces ... |
| 17.01.2014, 23:06:11 |
и да, в vaadin не надо будет делать xhtml(для вестки) как в JSF, правда придется помучиться с Layout, если хитрая компоновка на странице, но всегда выходы из ситуаций находились. ... |
| 17.01.2014, 23:21:13 |
Atum1, А что обычные JSP/Servlet не подходят? Или в кишочках копаться лень? Все эти новомодные фенечки - лишь надстройки над стандартом... Не парьтесь, для личной админки (IMHO) вполне себе достаточно будет JSP+CSS+jQuiryUI. ... |
| 18.01.2014, 11:48:25 |
Возьмите уже Play и возрадуйтесь. Рельсовая скорость на Java. Для простых зада и прототипирования лучше не придумаешь. ... |
| 18.01.2014, 13:18:39 |
Alex Kuznetsov, Да на этой связке уже крутиться две админки. Но хочется чего то большего. Думаю про gxt. Есть небольшой опыт. А вообще я задумался вот над чем : это задача возникает постоянно и почему уже нет готового фреймворка? Все что он должен делать это выступая как плагин давать готовый шаблон для конечного набора кейсов в админке. Crud для одиночной таблицы. Crud для связки из нескольких таблиц (тут вариантов не более 5 ) или того меньше один ко многим и многие ко многим через класс ассоциацию. Должен поддерживать работу не через таблицы напрямую а через интерфейс или апи. Это могут быть процедуры. Или апи на основе soup или xml или rest Должен из коробки давать возможность удобно назначить Роли и группы ролей для пользователй кому что можно и где читать писать смотреть. Из коробки дать автозацию по паролю или сертификату. Из плюшек заливка фото и другого контента И так далее. Фактически конечный автомат. При этом должен быть простой язык для описания аднимки и внесения изменений , возможно свой dsl ?! Вот интересно можно ли дать куда то заявку на разработку и поддержку такой библиотеки? ... |
| 18.01.2014, 16:11:59 |
Atum1Должен поддерживать работу не через таблицы напрямую а через интерфейс или апи. Это могут быть процедуры. Или апи на основе soup или xml или rest какая разница, через что админка вставляет записи в БД? Бери тогда - "через облако" ) ... |
| 18.01.2014, 16:21:49 |
Atum1Вот интересно можно ли дать куда то заявку на разработку и поддержку такой библиотеки? штук 5 уже назвали ... |
| 18.01.2014, 16:22:45 |
Petro123Atum1Вот интересно можно ли дать куда то заявку на разработку и поддержку такой библиотеки? штук 5 уже назвали Хм, назвали - инструменты, фактически конструкторы - наборы компонент ... А я говорю про готовое решение - это как в IDE NetBeans - создается пример в котором есть уровень связи с базой в виде бинов , уровень бизнес логики и веб интерфейс ... так и тут полная аналогия = нужно просто описать источник и модель на каком нибудь простом языке - на выходе будет war файл / без рисования формочек, писания кода итд. ... |
| 18.01.2014, 17:51:23 |
| 18.01.2014, 18:10:30 |
или Django :) ... |
| 18.01.2014, 18:13:39 |
Atum1без рисования формочек, писания кода итд. у тебя времени много. Поэтому не ссылку дай, а опиши как это выглядит. 2. Чтобы не писать код, в СУБД есть IDE для заполненеия таблиц и импорта ПЕРВОНОЧАЛЬНЫХ данных. 3. Какая бизнес логика в админке и CRUD'e? 4. В питоне в джанго есть админка. AFAIK похода на SmartGWT. Выше дал ссылку - чем не устраивает? Там даже ОРМ нету. ... |
| 18.01.2014, 18:34:08 |
| 19.01.2014, 12:31:02 |
Dmitry Eliseev, ОК! Спасибо! поковыряю! ... |
| 19.01.2014, 16:35:23 |
start [/forum/search_topic.php?author=DeLorean&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
23ms |
45ms |
94ms |
| others: | 702ms |
| total: | 949ms |
