Вставка в середину LinkedList медленнее чем ArrayList, почему?
Пробую вставку данных в середину списка, чтобы увидеть что ArrayList медленнее LinkedList при вставке в середину списка, но почему то получаю обратную ситуацию Код: plaintext 1. Я что то не так делаю/прочел/понял про работу этих листов? Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. ... |
| 18.09.2017, 14:50:10 |
DevIgo, Вы померяли не только вставку но и поиск по индексу. ... |
| 18.09.2017, 14:57:56 |
Blazkowicz, Были у меня сомнения на этот счет, а как тогда может выглядеть вставка в середину листа без поиска? ... |
| 18.09.2017, 15:06:10 |
DevIgoBlazkowicz, Были у меня сомнения на этот счет, а как тогда может выглядеть вставка в середину листа без поиска? Ну, либо через рефлексию с LinkedList, чтобы достучаться до объекта Node, который включает в себя ссылки на соседей, либо свой связный список написать. Какая супер задача-то? Померять очевидное? ... |
| 18.09.2017, 15:11:35 |
Blazkowicz, Реальной задачи нет, просто из вычитанного это декларируется как преимущество одного над другим, а получается в реальной жизни этим воспользоваться то нельзя) Спасибо за пояснения ... |
| 18.09.2017, 15:13:52 |
DevIgoРеальной задачи нет, просто из вычитанного это декларируется как преимущество одного над другим, Ну, с точки зрения структур данных, вам никто не мешает хранить ссылку на середину, тогда искать надобности не будет. Вы же не про Java Collection читаете? DevIgoа получается в реальной жизни этим воспользоваться то нельзя) Спасибо за пояснения В реальной жизни есть ещё куча оптимизаций работы с массивами на всех возможных уровнях от GC и JIT до CPU, которые нивелируют даже теоретически возможное преимущество LinkedList. ... |
| 18.09.2017, 15:18:52 |
DevIgoBlazkowicz, Реальной задачи нет, просто из вычитанного это декларируется как преимущество одного над другим, а получается в реальной жизни этим воспользоваться то нельзя) Спасибо за пояснения Еще как можно. Допустим, у нас есть коллекция, нужно найти элемент с некоторым набором свойств и вставить объект после этого элемента. ArrayList и LinkedList дадут примерно одинаковое время поиска, но LinkedList выиграет на вставке. ... |
| 18.09.2017, 15:25:22 |
DevIgoЯ что то не так делаю/прочел/понял про работу этих листов? 1. Вы меряете не линейкой, а прыгающим мячиком. Т.е. резульаты вообще ни о чём. Надо использовать jmh - например вот ... |
| 18.09.2017, 15:33:37 |
BlazkowiczНу, с точки зрения структур данных, вам никто не мешает хранить ссылку на середину, тогда искать надобности не будет. Вы же не про Java Collection читаете? Да BlazkowiczВ реальной жизни есть ещё куча оптимизаций работы с массивами на всех возможных уровнях от GC и JIT до CPU, которые нивелируют даже теоретически возможное преимущество LinkedList. Интересно замечание) ... |
| 18.09.2017, 15:53:59 |
Лысый дядькаЕще как можно. Допустим, у нас есть коллекция, нужно найти элемент с некоторым набором свойств и вставить объект после этого элемента. ArrayList и LinkedList дадут примерно одинаковое время поиска, но LinkedList выиграет на вставке. Судя по моему тесту как раз таки в случае поиска и вставки ArrayList поиск и вставку делает быстрее, поэтому непонятно зачем именно при поиске и вставке будет использовать не ArrayList ... |
| 18.09.2017, 15:56:10 |
Спасибо, посмотрю ... |
| 18.09.2017, 15:56:35 |
DevIgoСудя по моему тесту как раз таки в случае поиска и вставки ArrayList поиск и вставку делает быстрее, Вы забыли уточнение, если поиск идет по порядковому номеру элемента. Для задачи вставить элемент со значением 4 после каждого элемента, значение которого равно 3. Могут всплыть ньюансы. Правда ArrayList.ensureCapacity может опять все поменять, но в любом случае переносов данных будет больше. ... |
| 18.09.2017, 16:10:08 |
Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. На моей машине выгода очевидна авторArrayList = 10695445356 LinkedList = 237158490 Total 10458286866 ... |
| 18.09.2017, 17:44:24 |
| 19.09.2017, 10:16:00 |
DevIgo, не помню где я услышал/прочитал про LinkedList, но вроде бы его автор Doug Lea как то признался, что ему ни разу не встретилось случая, когда потребовалось бы его использовать. Alexey TominDevIgoЯ что то не так делаю/прочел/понял про работу этих листов? 1. Вы меряете не линейкой, а прыгающим мячиком. Т.е. резульаты вообще ни о чём. Надо использовать jmh - например вот ... |
| 19.09.2017, 11:23:17 |
just_vladimirDevIgo, не помню где я услышал/прочитал про LinkedList, но вроде бы его автор Doug Lea как то признался, что ему ни разу не встретилось случая, когда потребовалось бы его использовать. https://twitter.com/joshbloch/status/583813919019573248 ... |
| 19.09.2017, 13:54:30 |
llemingjust_vladimirDevIgo, не помню где я услышал/прочитал про LinkedList, но вроде бы его автор Doug Lea как то признался, что ему ни разу не встретилось случая, когда потребовалось бы его использовать. https://twitter.com/joshbloch/status/583813919019573248 Точно! А когда писал комментарий не мог найти правильное упоминание, потому что это был Джошуа Блох, а не Даг Ли ... ... |
| 21.09.2017, 12:57:06 |
llemingjust_vladimirDevIgo, не помню где я услышал/прочитал про LinkedList, но вроде бы его автор Doug Lea как то признался, что ему ни разу не встретилось случая, когда потребовалось бы его использовать. https://twitter.com/joshbloch/status/583813919019573248 Неожиданный поворот) ... |
| 21.09.2017, 14:23:28 |
BlazkowiczНу, либо через рефлексию с LinkedList, чтобы достучаться до объекта Node, который включает в себя ссылки на соседей, либо свой связный список написать. Какая супер задача-то? Померять очевидное? Что за привычка предлагать плохие варианты не предложив при этом штатного? Послушает вас топикстартер - и подумает, что других способов нет. На самом деле, вставка в середину списка без поиска делается через итератор - ListIterator.add(), один раз его получаем - и через него делаем все вставки. В этом случае, время вставки - это будет только время вставки. Только в вашем случае итератор еще передвигать каждый раз придется. Работать, наверное, будет быстрей, чем ваш вариант, но не факт, что быстрей ArrayList. Связанный список быстр на вставку-удаление только при условии что уже есть итератор, который указывает куда надо. Если итератора нет - его надо или получать поиском, или получать сдвигом другого итератора (что является, по сути формой линейного поиска, в котором время прямо пропорционально кол-ву шагов) - и вот эти операции съедают много, и в подавляющем большинстве случаев ArrayList оказывается не хуже. ... |
| 22.09.2017, 12:48:48 |
А никого не щекочет тестовый пример, который я выше дал? ... |
| 22.09.2017, 13:32:16 |
Лысый дядька, Так тут выбран оптимальный вариант для LinkedList и не оптимальный для ArrayList. Если надо вставить N узлов в K точек. То для массива это делается не так. Один раз расширяем и потом сзади заполняем. Понятное дело N раз делать расширение с копированием всенго массива убъет все нафиг. А для связанного списка одлна пробежка и куча вставок самое милое дело. ... |
| 22.09.2017, 16:11:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2122575]: |
27ms |
59ms |
107ms |
| others: | 315ms |
| total: | 566ms |
