Уникальный key из двух ключей
Приветствую! Подскажите, как такое реализовать: нужен поиск по списку по одному из двух ключей. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. В одном случае, поиск ведется по значению key1. То есть если появляется новая запись со значениями key1 key2 value 1 zzz obj6 то нужно найти и удалить запись 1 abc obj1 В другом случае, поиск и удаление нужно сделать по key2, при этом, не известен key1. ... |
| 28.09.2017, 08:52:01 |
qi_ip, В базе sql, в модели хибером, в коде коллекцией.... ... |
| 28.09.2017, 09:44:32 |
Самое простое завести два экземпляра Map или два Cache из библиотеки Guava. ... |
| 28.09.2017, 09:45:25 |
fixxer, Сейчас как раз так и реалзовано...думал, может быть есть еще какие хорошие решения. Petro123 БД - не вариант, так как нужно в памяти хранить. ... |
| 28.09.2017, 09:55:36 |
qi_ipСейчас как раз так и реалзовано...думал, может быть есть еще какие хорошие решения. Не понятно чем это не устраивает. Если каждый ключ по отдельности уникален, то и выходит два независимых маппинга. Тут же нет ни соствного ключа, ни ещё каких выкрутасов для которых двух Map не достаточно. ... |
| 28.09.2017, 11:06:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2122566]: |
34ms |
55ms |
| others: | 326ms |
| total: | 475ms |
