Jetty embeded: No Java compiler available
расшифруйте плиз, что означает такой эксепшен: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. я верно понимаю, что это jettty embedded jdk не может найти ? я проверил что запускаю именно из jdk 1.8 (не jre) и собрал на 1.8, хитрость в том что запускаю через хитровывернутый скрпит. ... |
| 05.10.2017, 10:14:42 |
hck1, Включите debug логирование для org.apache.jasper. Там будет больше информации о том что конкретно не нашлось. Вообще в интерентах пишет что оно там явно просит эклиспсовый компилер ECJ. ... |
| 05.10.2017, 10:24:01 |
BlazkowiczВключите debug логирование для org.apache.jasper. Там будет больше информации о том что конкретно не нашлось. Вообще в интерентах пишет что оно там явно просит эклиспсовый компилер ECJ. имеется ввиду уровень DEBUG для log4j ? по ecj тоже видел совет, пробовал в pom прописывать Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. пока не помогло. ... |
| 05.10.2017, 10:42:22 |
hck1, <scope>provided</scope> значит что у вас он уже есть в окружении и в сборку не попадает. Попробуйте убрать. ... |
| 05.10.2017, 10:54:59 |
Blazkowicz<scope>provided</scope> значит что у вас он уже есть в окружении и в сборку не попадает. Попробуйте убрать. да, не заметил provided. попробовал убрать - не помогло. но хрень в том, что если просто запускать джарник, jetty работает ок, проблема вылезает если запускать через spark-submit скрипт, который не понятно, что делает. где-то можно почитать что такое ECJ и что он делает. у него есть какая-то связь с jdk ? или "No Java compiler available" это совсем с jdk не связано ? ... |
| 06.10.2017, 11:47:50 |
hck1, ECJ это Eclipse Compiler for Java. Он по-умолчанию в jasper используется. Но для того чтобы увидеть что конкретно не найдено, нужно запустить логирование в DEBUG. Тогда jasper конкретно обругается что такого-то класса нет. Или ещё что подобное. ... |
| 06.10.2017, 12:10:53 |
hck1проблема вылезает если запускать через spark-submit скрипт, который не понятно, что делает Подозреваю, что запускает на spark'е. Ошибка-то где, на кластеле, или локально? ... |
| 06.10.2017, 12:33:31 |
BlazkowiczECJ это Eclipse Compiler for Java. Он по-умолчанию в jasper используется. Но для того чтобы увидеть что конкретно не найдено, нужно запустить логирование в DEBUG. Тогда jasper конкретно обругается что такого-то класса нет. Или ещё что подобное. c этим тоже пока сложности. spark тоже использует jetty и похоже spark-submit как-то перекрывает мои проперти для jetty Alexey TominПодозреваю, что запускает на spark'е. Ошибка-то где, на кластеле, или локально? ошибка локально. в принципе джетти запускается, спарк джобы работают, все хорошо, пока вебный клиент не обращается к моему джетти за jsp страничкой. ... |
| 06.10.2017, 14:12:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2122555]: |
27ms |
44ms |
68ms |
| others: | 345ms |
| total: | 540ms |
