Загрузка артефактов maven на сервер хранилищ nexus
Всем привет! установил данное чудо последней версии (Nexus кажется 3.2) - не ставил в программ файлс просто распаковал, поставил как службу (в дальнейшем будет крутиться на виндовом серваке), хранилища maven на нем уже есть но поставил свои всех трех типов - группа, хост и прокси В мои хранилища получается положить jar-архивы с помощью curl, в тсандартные нет. IDE предпологается Net Beans - получилось прописать там сервак. Но не получается поставить в стандатные хранилища jar как артефакты (ошибка 405) а главное не получается использовать maven из командной строки чтобы прописать артефакты - т е удалось положить jar но не с помощью мавен. И не удается положить собсенно файлы pom.xml - как я понимаю описание jar и других библиотек как артефактов делается именно черех эти файлы. Ошибка выдается весьма странная - написано что мавен не видит адреса и пытается грузить в стандартное хранилище вместо моего нексуса. Может кто поделится правильными командами для загрузки пом файлов на сервер. И сразу пояснение почему не сделал через интерфейс нексуса - нет в новом нексусе версии 3 графического интерфейса для загрузки артефактов - ну впрчем правильно все равно грузить именно через мавен и командной строкой - для автоматизации. Ну и такой вопрос - на сколько корректно отдельно сами артефакты курлом грузить а их описания в хранилище групп через мавен выкладывать. И дружит ли мавен 2 (о третьей версии пока плохие отзывы) с нексосм 3? p.s. В настройке серверов хранилищ я пока новичок - занимаюсь этим третий день но кроме меня в конторе это делать не кому. Заранее спасибо. Отвечать могу только вечером - в конторе рунет только на чтение - таковы правила большинства нем. фирм. ... |
| 22.08.2017, 23:23:04 |
зубок александрустановил данное чудо последней версии (Nexus кажется 3.2) - не ставил в программ файлс просто распаковал, поставил как службу (в дальнейшем будет крутиться на виндовом серваке), 21й век, а люди всё использую windows как сервер зубок александрхранилища maven на нем уже есть но поставил свои всех трех типов - группа, хост и прокси В мои хранилища получается положить jar-архивы с помощью curl, в тсандартные нет. "тсандартные" это proxy? Загрузить локально можно только в hosted. Стандартные это proxy на мавен-централ и т.п. Туда грузить нельзя. зубок александрIDE предпологается Net Beans - получилось прописать там сервак. Зачем "там"? Не проще ли прописать в стандартных настройках maven'а (забыл, как это в windows)? Избавит от множества проблем. зубок александрНо не получается поставить в стандатные хранилища jar как артефакты (ошибка 405) а главное не получается использовать maven из командной строки чтобы прописать артефакты - т е удалось положить jar но не с помощью мавен. Ну вот и первая проблема Настрой maven, укажи авторизацию (через шифрованные пароли ) и использую mvn deploy. зубок александрИ дружит ли мавен 2 (о третьей версии пока плохие отзывы) с нексосм 3? Дружит. Только зачем использовать древний 2й, если 3й отлично работает? От кого плохие отзывы? ... |
| 23.08.2017, 07:50:08 |
Alexey Tomin От кого плохие отзывы? предполагаю, что от ребят из форума "Просто треп" :) извините :) ... |
| 23.08.2017, 10:50:46 |
Зубок АлександрИ сразу пояснение почему не сделал через интерфейс нексуса - нет в новом нексусе версии 3 графического интерфейса для загрузки артефактов Есть. авторНу и такой вопрос - на сколько корректно отдельно сами артефакты курлом грузить а их описания в хранилище групп через мавен выкладывать Постарайтесь добиться, чтобы одним Maven-ом. А то у вас неправильная настройка. авторИ дружит ли мавен 2 (о третьей версии пока плохие отзывы) с нексосм 3? Пользуйтесь Maven 3. Maven 2 устарел. Проекты совместимы с Nexus 2 и 3. авторВ настройке серверов хранилищ я пока новичок - занимаюсь этим третий день На сайте Nexus есть хорошая документация. Alexey Tomin21й век, а люди всё использую windows как сервер Nexus успешно работает в Windows, несмотря на 21-й век. ... |
| 23.08.2017, 12:53:00 |
NixicAlexey Tomin От кого плохие отзывы? предполагаю, что от ребят из форума "Просто треп" :) извините :) Уверяю вас. У этих господ на всё плохие отзывы. Ди вообще ПТ это не место для It-дискуссий. ... |
| 23.08.2017, 13:21:22 |
Partisan M, Можно скриншот где эта кнопка. Заранее спасибо Мавен сменил на 3 Отзывы были плохие на стэковефлоу ... |
| 23.08.2017, 15:27:05 |
зубок александр Можно скриншот где эта кнопка. Нету её, это я ошибся. Была в Nexus 2. ... |
| 23.08.2017, 16:45:31 |
Partisan Mзубок александр Можно скриншот где эта кнопка. Нету её, это я ошибся. Была в Nexus 2. Мне не понятно зачем было убирать эту опцию Не получается именно мавеном загрузить а укурл правильно не грузить пом файлы ... |
| 23.08.2017, 21:51:29 |
Partisan M, Вообще когда добавляю через мавен (пробовал и просто пом и пом вместе с jar) то выскакивает куча ошибок. Если положить в хранилище типа группы или в хранилище типа хостед и jar и pom.xml то они все видны не как компоненты а как assets. Как я понимаю должны пом файлы быть видны как компоненты и jar архивы как assets. Что делаю не так. Прекрасно понимаю что раотать надо именно в консоле через мавен. Что за настройка самого нексуса неправильная (ну теоретически могут быть неверные и ключи в командной строке но как то чтобы вссе - маловероятно) Почтиал в инете - написано что прежде вего не настроен прокси. Но прокси у нас в конторе не юзают как класс. ... |
| 23.08.2017, 23:13:55 |
Есть предположение что проблема в файлволле Кто нибудь обходил его? Вот лог ошибок при загрузке файлов как пом так и jar авторApache Maven 3.5.0 (ff8f5e7444045639af65f6095c62210b5713f426; 2017-04-03T21:39:06+02:00) Maven home: c:\customer\maven\apache-maven\bin\.. Java version: 1.8.0_144, vendor: Oracle Corporation Java home: C:\Program Files\Java\jre1.8.0_144 Default locale: en_US, platform encoding: Cp1252 OS name: "windows 10", version: "10.0", arch: "amd64", family: "windows" [DEBUG] Created new class realm maven.api [DEBUG] Importing foreign packages into class realm maven.api [DEBUG] Imported: javax.enterprise.inject.* < plexus.core [DEBUG] Imported: javax.enterprise.util.* < plexus.core [DEBUG] Imported: javax.inject.* < plexus.core [DEBUG] Imported: org.apache.maven.* < plexus.core [DEBUG] Imported: org.apache.maven.artifact < plexus.core [DEBUG] Imported: org.apache.maven.classrealm < plexus.core [DEBUG] Imported: org.apache.maven.cli < plexus.core [DEBUG] Imported: org.apache.maven.configuration < plexus.core [DEBUG] Imported: org.apache.maven.exception < plexus.core [DEBUG] Imported: org.apache.maven.execution < plexus.core [DEBUG] Imported: org.apache.maven.execution.scope < plexus.core [DEBUG] Imported: org.apache.maven.lifecycle < plexus.core [DEBUG] Imported: org.apache.maven.model < plexus.core [DEBUG] Imported: org.apache.maven.monitor < plexus.core [DEBUG] Imported: org.apache.maven.plugin < plexus.core [DEBUG] Imported: org.apache.maven.profiles < plexus.core [DEBUG] Imported: org.apache.maven.project < plexus.core [DEBUG] Imported: org.apache.maven.reporting < plexus.core [DEBUG] Imported: org.apache.maven.repository < plexus.core [DEBUG] Imported: org.apache.maven.rtinfo < plexus.core [DEBUG] Imported: org.apache.maven.settings < plexus.core [DEBUG] Imported: org.apache.maven.toolchain < plexus.core [DEBUG] Imported: org.apache.maven.usability < plexus.core [DEBUG] Imported: org.apache.maven.wagon.* < plexus.core [DEBUG] Imported: org.apache.maven.wagon.authentication < plexus.core [DEBUG] Imported: org.apache.maven.wagon.authorization < plexus.core [DEBUG] Imported: org.apache.maven.wagon.events < plexus.core [DEBUG] Imported: org.apache.maven.wagon.observers < plexus.core [DEBUG] Imported: org.apache.maven.wagon.proxy < plexus.core [DEBUG] Imported: org.apache.maven.wagon.repository < plexus.core [DEBUG] Imported: org.apache.maven.wagon.resource < plexus.core [DEBUG] Imported: org.codehaus.classworlds < plexus.core [DEBUG] Imported: org.codehaus.plexus.* < plexus.core [DEBUG] Imported: org.codehaus.plexus.classworlds < plexus.core [DEBUG] Imported: org.codehaus.plexus.component < plexus.core [DEBUG] Imported: org.codehaus.plexus.configuration < plexus.core [DEBUG] Imported: org.codehaus.plexus.container < plexus.core [DEBUG] Imported: org.codehaus.plexus.context < plexus.core [DEBUG] Imported: org.codehaus.plexus.lifecycle < plexus.core [DEBUG] Imported: org.codehaus.plexus.logging < plexus.core [DEBUG] Imported: org.codehaus.plexus.personality < plexus.core [DEBUG] Imported: org.codehaus.plexus.util.xml.Xpp3Dom < plexus.core [DEBUG] Imported: org.codehaus.plexus.util.xml.pull.XmlPullParser < plexus.core [DEBUG] Imported: org.codehaus.plexus.util.xml.pull.XmlPullParserException < plexus.core [DEBUG] Imported: org.codehaus.plexus.util.xml.pull.XmlSerializer < plexus.core [DEBUG] Imported: org.eclipse.aether.* < plexus.core [DEBUG] Imported: org.eclipse.aether.artifact < plexus.core [DEBUG] Imported: org.eclipse.aether.collection < plexus.core [DEBUG] Imported: org.eclipse.aether.deployment < plexus.core [DEBUG] Imported: org.eclipse.aether.graph < plexus.core [DEBUG] Imported: org.eclipse.aether.impl < plexus.core [DEBUG] Imported: org.eclipse.aether.installation < plexus.core [DEBUG] Imported: org.eclipse.aether.internal.impl < plexus.core [DEBUG] Imported: org.eclipse.aether.metadata < plexus.core [DEBUG] Imported: org.eclipse.aether.repository < plexus.core [DEBUG] Imported: org.eclipse.aether.resolution < plexus.core [DEBUG] Imported: org.eclipse.aether.spi < plexus.core [DEBUG] Imported: org.eclipse.aether.transfer < plexus.core [DEBUG] Imported: org.eclipse.aether.version < plexus.core [DEBUG] Imported: org.fusesource.jansi.* < plexus.core [DEBUG] Imported: org.slf4j.* < plexus.core [DEBUG] Imported: org.slf4j.helpers.* < plexus.core [DEBUG] Imported: org.slf4j.spi.* < plexus.core [DEBUG] Populating class realm maven.api [INFO] Error stacktraces are turned on. [DEBUG] Message scheme: color [DEBUG] Message styles: debug info warning error success failure strong mojo project [DEBUG] Reading global settings from c:\customer\maven\apache-maven\bin\..\conf\settings.xml [DEBUG] Reading user settings from C:\Users\alexander.zubok\.m2\settings.xml [DEBUG] Reading global toolchains from c:\customer\maven\apache-maven\bin\..\conf\toolchains.xml [DEBUG] Reading user toolchains from C:\Users\alexander.zubok\.m2\toolchains.xml [DEBUG] Using local repository at C:\Users\alexander.zubok\.m2\repository [DEBUG] Using manager EnhancedLocalRepositoryManager with priority 10.0 for C:\Users\alexander.zubok\.m2\repository [INFO] Scanning for projects... [DEBUG] Extension realms for project org.apache.maven:standalone-pom:pom:1: (none) [DEBUG] Looking up lifecycle mappings for packaging pom from ClassRealm[plexus.core, parent: null] [DEBUG] Resolving plugin prefix deploy from [org.apache.maven.plugins, org.codehaus.mojo] [WARNING] The POM for org.apache.maven.plugins:maven-clean-plugin:jar:2.5 is missing, no dependency information available [WARNING] Failed to retrieve plugin descriptor for org.apache.maven.plugins:maven-clean-plugin:2.5: Plugin org.apache.maven.plugins:maven-clean-plugin:2.5 or one of its dependencies could not be resolved: Cannot access central ( https://repo.maven.apache.org/maven2) in offline mode and the artifact org.apache.maven.plugins:maven-clean-plugin:jar:2.5 has not been downloaded from it before. org.apache.maven.plugin.PluginResolutionException: Plugin org.apache.maven.plugins:maven-clean-plugin:2.5 or one of its dependencies could not be resolved: Cannot access central ( https://repo.maven.apache.org/maven2) in offline mode and the artifact org.apache.maven.plugins:maven-clean-plugin:jar:2.5 has not been downloaded from it before. at org.apache.maven.plugin.internal.DefaultPluginDependenciesResolver.resolve(DefaultPluginDependenciesResolver.java:128) at org.apache.maven.plugin.internal.DefaultMavenPluginManager.getPluginDescriptor(DefaultMavenPluginManager.java:181) at org.apache.maven.plugin.DefaultBuildPluginManager.loadPlugin(DefaultBuildPluginManager.java:83) at org.apache.maven.plugin.prefix.internal.DefaultPluginPrefixResolver.resolveFromProject(DefaultPluginPrefixResolver.java:138) at org.apache.maven.plugin.prefix.internal.DefaultPluginPrefixResolver.resolveFromProject(DefaultPluginPrefixResolver.java:121) at org.apache.maven.plugin.prefix.internal.DefaultPluginPrefixResolver.resolve(DefaultPluginPrefixResolver.java:85) at org.apache.maven.lifecycle.internal.MojoDescriptorCreator.findPluginForPrefix(MojoDescriptorCreator.java:266) at org.apache.maven.lifecycle.internal.MojoDescriptorCreator.getMojoDescriptor(MojoDescriptorCreator.java:220) at org.apache.maven.lifecycle.internal.DefaultLifecycleTaskSegmentCalculator.calculateTaskSegments(DefaultLifecycleTaskSegmentCalculator.java:103) at org.apache.maven.lifecycle.internal.DefaultLifecycleTaskSegmentCalculator.calculateTaskSegments(DefaultLifecycleTaskSegmentCalculator.java:83) at org.apache.maven.lifecycle.internal.LifecycleStarter.execute(LifecycleStarter.java:89) at org.apache.maven.DefaultMaven.doExecute(DefaultMaven.java:309) at org.apache.maven.DefaultMaven.doExecute(DefaultMaven.java:194) at org.apache.maven.DefaultMaven.execute(DefaultMaven.java:107) at org.apache.maven.cli.MavenCli.execute(MavenCli.java:993) at org.apache.maven.cli.MavenCli.doMain(MavenCli.java:345) at org.apache.maven.cli.MavenCli.main(MavenCli.java:191) at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method) at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source) at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source) at java.lang.reflect.Method.invoke(Unknown Source) at org.codehaus.plexus.classworlds.launcher.Launcher.launchEnhanced(Launcher.java:289) at org.codehaus.plexus.classworlds.launcher.Launcher.launch(Launcher.java:229) at org.codehaus.plexus.classworlds.launcher.Launcher.mainWithExitCode(Launcher.java:415) at org.codehaus.plexus.classworlds.launcher.Launcher.main(Launcher.java:356) Caused by: org.eclipse.aether.resolution.ArtifactResolutionException: Cannot access central ( https://repo.maven.apache.org/maven2) in offline mode and the artifact org.apache.maven.plugins:maven-clean-plugin:jar:2.5 has not been downloaded from it before. at org.eclipse.aether.internal.impl.DefaultArtifactResolver.resolve(DefaultArtifactResolver.java:453) at org.eclipse.aether.internal.impl.DefaultArtifactResolver.resolveArtifacts(DefaultArtifactResolver.java:255) at org.eclipse.aether.internal.impl.DefaultArtifactResolver.resolveArtifact(DefaultArtifactResolver.java:232) at org.eclipse.aether.internal.impl.DefaultRepositorySystem.resolveArtifact(DefaultRepositorySystem.java:303) at org.apache.maven.plugin.internal.DefaultPluginDependenciesResolver.resolve(DefaultPluginDependenciesResolver.java:124) ... 24 more Caused by: org.eclipse.aether.transfer.ArtifactNotFoundException: Cannot access central ( https://repo.maven.apache.org/maven2) in offline mode and the artifact org.apache.maven.plugins:maven-clean-plugin:jar:2.5 has not been downloaded from it before. at org.eclipse.aether.internal.impl.DefaultArtifactResolver.resolve(DefaultArtifactResolver.java:400) ... 28 more Caused by: org.eclipse.aether.transfer.RepositoryOfflineException: Cannot access central ( https://repo.maven.apache.org/maven2) in offline mode at org.eclipse.aether.internal.impl.DefaultOfflineController.checkOffline(DefaultOfflineController.java:84) at org.eclipse.aether.internal.impl.Utils.checkOffline(Utils.java:124) at org.eclipse.aether.internal.impl.DefaultArtifactResolver.resolve(DefaultArtifactResolver.java:396) ... 28 more [WARNING] The POM for org.apache.maven.plugins:maven-install-plugin:jar:2.4 is missing, no dependency information available [WARNING] Failed to retrieve plugin descriptor for org.apache.maven.plugins:maven-install-plugin:2.4: Plugin org.apache.maven.plugins:maven-install-plugin:2.4 or one of its dependencies could not be resolved: Cannot access central ( https://repo.maven.apache.org/maven2) in offline mode and the artifact org.apache.maven.plugins:maven-install-plugin:jar:2.4 has not been downloaded from it before. org.apache.maven.plugin.PluginResolutionException: Plugin org.apache.maven.plugins:maven-install-plugin:2.4 or one of its dependencies could not be resolved: Cannot access central ( https://repo.maven.apache.org/maven2) in offline mode and the artifact org.apache.maven.plugins:maven-install-plugin:jar:2.4 has not been downloaded from it before. at org.apache.maven.plugin.internal.DefaultPluginDependenciesResolver.resolve(DefaultPluginDependenciesResolver.java:128) at org.apache.maven.plugin.internal.DefaultMavenPluginManager.getPluginDescriptor(DefaultMavenPluginManager.java:181) at org.apache.maven.plugin.DefaultBuildPluginManager.loadPlugin(DefaultBuildPluginManager.java:83) at org.apache.maven.plugin.prefix.internal.DefaultPluginPrefixResolver.resolveFromProject(DefaultPluginPrefixResolver.java:138) at org.apache.maven.plugin.prefix.internal.DefaultPluginPrefixResolver.resolveFromProject(DefaultPluginPrefixResolver.java:121) at org.apache.maven.plugin.prefix.internal.DefaultPluginPrefixResolver.resolve(DefaultPluginPrefixResolver.java:85) at org.apache.maven.lifecycle.internal.MojoDescriptorCreator.findPluginForPrefix(MojoDescriptorCreator.java:266) at org.apache.maven.lifecycle.internal.MojoDescriptorCreator.getMojoDescriptor(MojoDescriptorCreator.java:220) at org.apache.maven.lifecycle.internal.DefaultLifecycleTaskSegmentCalculator.calculateTaskSegments(DefaultLifecycleTaskSegmentCalculator.java:103) at org.apache.maven.lifecycle.internal.DefaultLifecycleTaskSegmentCalculator.calculateTaskSegments(DefaultLifecycleTaskSegmentCalculator.java:83) at org.apache.maven.lifecycle.internal.LifecycleStarter.execute(LifecycleStarter.java:89) at org.apache.maven.DefaultMaven.doExecute(DefaultMaven.java:309) at org.apache.maven.DefaultMaven.doExecute(DefaultMaven.java:194) at org.apache.maven.DefaultMaven.execute(DefaultMaven.java:107) at org.apache.maven.cli.MavenCli.execute(MavenCli.java:993) at org.apache.maven.cli.MavenCli.doMain(MavenCli.java:345) at org.apache.maven.cli.MavenCli.main(MavenCli.java:191) at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method) at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source) at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source) at java.lang.reflect.Method.invoke(Unknown Source) at org.codehaus.plexus.classworlds.launcher.Launcher.launchEnhanced(Launcher.java:289) at org.codehaus.plexus.classworlds.launcher.Launcher.launch(Launcher.java:229) at org.codehaus.plexus.classworlds.launcher.Launcher.mainWithExitCode(Launcher.java:415) at org.codehaus.plexus.classworlds.launcher.Launcher.main(Launcher.java:356) Caused by: org.eclipse.aether.resolution.ArtifactResolutionException: Cannot access central ( https://repo.maven.apache.org/maven2) in offline mode and the artifact org.apache.maven.plugins:maven-install-plugin:jar:2.4 has not been downloaded from it before. at org.eclipse.aether.internal.impl.DefaultArtifactResolver.resolve(DefaultArtifactResolver.java:453) at org.eclipse.aether.internal.impl.DefaultArtifactResolver.resolveArtifacts(DefaultArtifactResolver.java:255) at org.eclipse.aether.internal.impl.DefaultArtifactResolver.resolveArtifact(DefaultArtifactResolver.java:232) at org.eclipse.aether.internal.impl.DefaultRepositorySystem.resolveArtifact(DefaultRepositorySystem.java:303) at org.apache.maven.plugin.internal.DefaultPluginDependenciesResolver.resolve(DefaultPluginDependenciesResolver.java:124) ... 24 more Caused by: org.eclipse.aether.transfer.ArtifactNotFoundException: Cannot access central ( https://repo.maven.apache.org/maven2) in offline mode and the artifact org.apache.maven.plugins:maven-install-plugin:jar:2.4 has not been downloaded from it before. at org.eclipse.aether.internal.impl.DefaultArtifactResolver.resolve(DefaultArtifactResolver.java:400) ... 28 more Caused by: org.eclipse.aether.transfer.RepositoryOfflineException: Cannot access central ( https://repo.maven.apache.org/maven2) in offline mode at org.eclipse.aether.internal.impl.DefaultOfflineController.checkOffline(DefaultOfflineController.java:84) at org.eclipse.aether.internal.impl.Utils.checkOffline(Utils.java:124) at org.eclipse.aether.internal.impl.DefaultArtifactResolver.resolve(DefaultArtifactResolver.java:396) ... 28 more [WARNING] The POM for org.apache.maven.plugins:maven-deploy-plugin:jar:2.7 is missing, no dependency information available [WARNING] Failed to retrieve plugin descriptor for org.apache.maven.plugins:maven-deploy-plugin:2.7: Plugin org.apache.maven.plugins:maven-deploy-plugin:2.7 or one of its dependencies could not be resolved: Cannot access central ( https://repo.maven.apache.org/maven2) in offline mode and the artifact org.apache.maven.plugins:maven-deploy-plugin:jar:2.7 has not been downloaded from it before. org.apache.maven.plugin.PluginResolutionException: Plugin org.apache.maven.plugins:maven-deploy-plugin:2.7 or one of its dependencies could not be resolved: Cannot access central ( https://repo.maven.apache.org/maven2) in offline mode and the artifact org.apache.maven.plugins:maven-deploy-plugin:jar:2.7 has not been downloaded from it before. at org.apache.maven.plugin.internal.DefaultPluginDependenciesResolver.resolve(DefaultPluginDependenciesResolver.java:128) at org.apache.maven.plugin.internal.DefaultMavenPluginManager.getPluginDescriptor(DefaultMavenPluginManager.java:181) at org.apache.maven.plugin.DefaultBuildPluginManager.loadPlugin(DefaultBuildPluginManager.java:83) at org.apache.maven.plugin.prefix.internal.DefaultPluginPrefixResolver.resolveFromProject(DefaultPluginPrefixResolver.java:138) at org.apache.maven.plugin.prefix.internal.DefaultPluginPrefixResolver.resolveFromProject(DefaultPluginPrefixResolver.java:121) at org.apache.maven.plugin.prefix.internal.DefaultPluginPrefixResolver.resolve(DefaultPluginPrefixResolver.java:85) at org.apache.maven.lifecycle.internal.MojoDescriptorCreator.findPluginForPrefix(MojoDescriptorCreator.java:266) at org.apache.maven.lifecycle.internal.MojoDescriptorCreator.getMojoDescriptor(MojoDescriptorCreator.java:220) at org.apache.maven.lifecycle.internal.DefaultLifecycleTaskSegmentCalculator.calculateTaskSegments(DefaultLifecycleTaskSegmentCalculator.java:103) at org.apache.maven.lifecycle.internal.DefaultLifecycleTaskSegmentCalculator.calculateTaskSegments(DefaultLifecycleTaskSegmentCalculator.java:83) at org.apache.maven.lifecycle.internal.LifecycleStarter.execute(LifecycleStarter.java:89) at org.apache.maven.DefaultMaven.doExecute(DefaultMaven.java:309) at org.apache.maven.DefaultMaven.doExecute(DefaultMaven.java:194) at org.apache.maven.DefaultMaven.execute(DefaultMaven.java:107) at org.apache.maven.cli.MavenCli.execute(MavenCli.java:993) at org.apache.maven.cli.MavenCli.doMain(MavenCli.java:345) at org.apache.maven.cli.MavenCli.main(MavenCli.java:191) at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method) at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source) at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source) at java.lang.reflect.Method.invoke(Unknown Source) at org.codehaus.plexus.classworlds.launcher.Launcher.launchEnhanced(Launcher.java:289) at org.codehaus.plexus.classworlds.launcher.Launcher.launch(Launcher.java:229) at org.codehaus.plexus.classworlds.launcher.Launcher.mainWithExitCode(Launcher.java:415) at org.codehaus.plexus.classworlds.launcher.Launcher.main(Launcher.java:356) Caused by: org.eclipse.aether.resolution.ArtifactResolutionException: Cannot access central ( https://repo.maven.apache.org/maven2) in offline mode and the artifact org.apache.maven.plugins:maven-deploy-plugin:jar:2.7 has not been downloaded from it before. at org.eclipse.aether.internal.impl.DefaultArtifactResolver.resolve(DefaultArtifactResolver.java:453) at org.eclipse.aether.internal.impl.DefaultArtifactResolver.resolveArtifacts(DefaultArtifactResolver.java:255) at org.eclipse.aether.internal.impl.DefaultArtifactResolver.resolveArtifact(DefaultArtifactResolver.java:232) at org.eclipse.aether.internal.impl.DefaultRepositorySystem.resolveArtifact(DefaultRepositorySystem.java:303) at org.apache.maven.plugin.internal.DefaultPluginDependenciesResolver.resolve(DefaultPluginDependenciesResolver.java:124) ... 24 more Caused by: org.eclipse.aether.transfer.ArtifactNotFoundException: Cannot access central ( https://repo.maven.apache.org/maven2) in offline mode and the artifact org.apache.maven.plugins:maven-deploy-plugin:jar:2.7 has not been downloaded from it before. at org.eclipse.aether.internal.impl.DefaultArtifactResolver.resolve(DefaultArtifactResolver.java:400) ... 28 more Caused by: org.eclipse.aether.transfer.RepositoryOfflineException: Cannot access central ( https://repo.maven.apache.org/maven2) in offline mode at org.eclipse.aether.internal.impl.DefaultOfflineController.checkOffline(DefaultOfflineController.java:84) at org.eclipse.aether.internal.impl.Utils.checkOffline(Utils.java:124) at org.eclipse.aether.internal.impl.DefaultArtifactResolver.resolve(DefaultArtifactResolver.java:396) ... 28 more [WARNING] The POM for org.apache.maven.plugins:maven-site-plugin:jar:3.3 is missing, no dependency information available [WARNING] Failed to retrieve plugin descriptor for org.apache.maven.plugins:maven-site-plugin:3.3: Plugin org.apache.maven.plugins:maven-site-plugin:3.3 or one of its dependencies could not be resolved: Cannot access central ( https://repo.maven.apache.org/maven2) in offline mode and the artifact org.apache.maven.plugins:maven-site-plugin:jar:3.3 has not been downloaded from it before. org.apache.maven.plugin.PluginResolutionException: Plugin org.apache.maven.plugins:maven-site-plugin:3.3 or one of its dependencies could not be resolved: Cannot access central ( https://repo.maven.apache.org/maven2) in offline mode and the artifact org.apache.maven.plugins:maven-site-plugin:jar:3.3 has not been downloaded from it before. at org.apache.maven.plugin.internal.DefaultPluginDependenciesResolver.resolve(DefaultPluginDependenciesResolver.java:128) at org.apache.maven.plugin.internal.DefaultMavenPluginManager.getPluginDescriptor(DefaultMavenPluginManager.java:181) at org.apache.maven.plugin.DefaultBuildPluginManager.loadPlugin(DefaultBuildPluginManager.java:83) at org.apache.maven.plugin.prefix.internal.DefaultPluginPrefixResolver.resolveFromProject(DefaultPluginPrefixResolver.java:138) at org.apache.maven.plugin.prefix.internal.DefaultPluginPrefixResolver.resolveFromProject(DefaultPluginPrefixResolver.java:121) at org.apache.maven.plugin.prefix.internal.DefaultPluginPrefixResolver.resolve(DefaultPluginPrefixResolver.java:85) at org.apache.maven.lifecycle.internal.MojoDescriptorCreator.findPluginForPrefix(MojoDescriptorCreator.java:266) at org.apache.maven.lifecycle.internal.MojoDescriptorCreator.getMojoDescriptor(MojoDescriptorCreator.java:220) at org.apache.maven.lifecycle.internal.DefaultLifecycleTaskSegmentCalculator.calculateTaskSegments(DefaultLifecycleTaskSegmentCalculator.java:103) at org.apache.maven.lifecycle.internal.DefaultLifecycleTaskSegmentCalculator.calculateTaskSegments(DefaultLifecycleTaskSegmentCalculator.java:83) at org.apache.maven.lifecycle.internal.LifecycleStarter.execute(LifecycleStarter.java:89) at org.apache.maven.DefaultMaven.doExecute(DefaultMaven.java:309) at org.apache.maven.DefaultMaven.doExecute(DefaultMaven.java:194) at org.apache.maven.DefaultMaven.execute(DefaultMaven.java:107) at org.apache.maven.cli.MavenCli.execute(MavenCli.java:993) at org.apache.maven.cli.MavenCli.doMain(MavenCli.java:345) at org.apache.maven.cli.MavenCli.main(MavenCli.java:191) at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method) at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source) at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source) at java.lang.reflect.Method.invoke(Unknown Source) at org.codehaus.plexus.classworlds.launcher.Launcher.launchEnhanced(Launcher.java:289) at org.codehaus.plexus.classworlds.launcher.Launcher.launch(Launcher.java:229) at org.codehaus.plexus.classworlds.launcher.Launcher.mainWithExitCode(Launcher.java:415) at org.codehaus.plexus.classworlds.launcher.Launcher.main(Launcher.java:356) Caused by: org.eclipse.aether.resolution.ArtifactResolutionException: Cannot access central ( https://repo.maven.apache.org/maven2) in offline mode and the artifact org.apache.maven.plugins:maven-site-plugin:jar:3.3 has not been downloaded from it before. at org.eclipse.aether.internal.impl.DefaultArtifactResolver.resolve(DefaultArtifactResolver.java:453) at org.eclipse.aether.internal.impl.DefaultArtifactResolver.resolveArtifacts(DefaultArtifactResolver.java:255) at org.eclipse.aether.internal.impl.DefaultArtifactResolver.resolveArtifact(DefaultArtifactResolver.java:232) at org.eclipse.aether.internal.impl.DefaultRepositorySystem.resolveArtifact(DefaultRepositorySystem.java:303) at org.apache.maven.plugin.internal.DefaultPluginDependenciesResolver.resolve(DefaultPluginDependenciesResolver.java:124) ... 24 more Caused by: org.eclipse.aether.transfer.ArtifactNotFoundException: Cannot access central ( https://repo.maven.apache.org/maven2) in offline mode and the artifact org.apache.maven.plugins:maven-site-plugin:jar:3.3 has not been downloaded from it before. at org.eclipse.aether.internal.impl.DefaultArtifactResolver.resolve(DefaultArtifactResolver.java:400) ... 28 more Caused by: org.eclipse.aether.transfer.RepositoryOfflineException: Cannot access central ( https://repo.maven.apache.org/maven2) in offline mode at org.eclipse.aether.internal.impl.DefaultOfflineController.checkOffline(DefaultOfflineController.java:84) at org.eclipse.aether.internal.impl.Utils.checkOffline(Utils.java:124) at org.eclipse.aether.internal.impl.DefaultArtifactResolver.resolve(DefaultArtifactResolver.java:396) ... 28 more [WARNING] The POM for org.apache.maven.plugins:maven-antrun-plugin:jar:1.3 is missing, no dependency information available [WARNING] Failed to retrieve plugin descriptor for org.apache.maven.plugins:maven-antrun-plugin:1.3: Plugin org.apache.maven.plugins:maven-antrun-plugin:1.3 or one of its dependencies could not be resolved: Cannot access central ( https://repo.maven.apache.org/maven2) in offline mode and the artifact org.apache.maven.plugins:maven-antrun-plugin:jar:1.3 has not been downloaded from it before. org.apache.maven.plugin.PluginResolutionException: Plugin org.apache.maven.plugins:maven-antrun-plugin:1.3 or one of its dependencies could not be resolved: Cannot access central ( https://repo.maven.apache.org/maven2) in offline mode and the artifact org.apache.maven.plugins:maven-antrun-plugin:jar:1.3 has not been downloaded from it before. at org.apache.maven.plugin.internal.DefaultPluginDependenciesResolver.resolve(DefaultPluginDependenciesResolver.java:128) at org.apache.maven.plugin.internal.DefaultMavenPluginManager.getPluginDescriptor(DefaultMavenPluginManager.java:181) at org.apache.maven.plugin.DefaultBuildPluginManager.loadPlugin(DefaultBuildPluginManager.java:83) at org.apache.maven.plugin.prefix.internal.DefaultPluginPrefixResolver.resolveFromProject(DefaultPluginPrefixResolver.java:138) at org.apache.maven.plugin.prefix.internal.DefaultPluginPrefixResolver.resolveFromProject(DefaultPluginPrefixResolver.java:125) at org.apache.maven.plugin.prefix.internal.DefaultPluginPrefixResolver.resolve(DefaultPluginPrefixResolver.java:85) at org.apache.maven.lifecycle.internal.MojoDescriptorCreator.findPluginForPrefix(MojoDescriptorCreator.java:266) at org.apache.maven.lifecycle.internal.MojoDescriptorCreator.getMojoDescriptor(MojoDescriptorCreator.java:220) at org.apache.maven.lifecycle.internal.DefaultLifecycleTaskSegmentCalculator.calculateTaskSegments(DefaultLifecycleTaskSegmentCalculator.java:103) at org.apache.maven.lifecycle.internal.DefaultLifecycleTaskSegmentCalculator.calculateTaskSegments(DefaultLifecycleTaskSegmentCalculator.java:83) at org.apache.maven.lifecycle.internal.LifecycleStarter.execute(LifecycleStarter.java:89) at org.apache.maven.DefaultMaven.doExecute(DefaultMaven.java:309) at org.apache.maven.DefaultMaven.doExecute(DefaultMaven.java:194) at org.apache.maven.DefaultMaven.execute(DefaultMaven.java:107) at org.apache.maven.cli.MavenCli.execute(MavenCli.java:993) at org.apache.maven.cli.MavenCli.doMain(MavenCli.java:345) at org.apache.maven.cli.MavenCli.main(MavenCli.java:191) at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method) at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source) at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source) at java.lang.reflect.Method.invoke(Unknown Source) at org.codehaus.plexus.classworlds.launcher.Launcher.launchEnhanced(Launcher.java:289) at org.codehaus.plexus.classworlds.launcher.Launcher.launch(Launcher.java:229) at org.codehaus.plexus.classworlds.launcher.Launcher.mainWithExitCode(Launcher.java:415) at org.codehaus.plexus.classworlds.launcher.Launcher.main(Launcher.java:356) Caused by: org.eclipse.aether.resolution.ArtifactResolutionException: Cannot access central ( https://repo.maven.apache.org/maven2) in offline mode and the artifact org.apache.maven.plugins:maven-antrun-plugin:jar:1.3 has not been downloaded from it before. at org.eclipse.aether.internal.impl.DefaultArtifactResolver.resolve(DefaultArtifactResolver.java:453) at org.eclipse.aether.internal.impl.DefaultArtifactResolver.resolveArtifacts(DefaultArtifactResolver.java:255) at org.eclipse.aether.internal.impl.DefaultArtifactResolver.resolveArtifact(DefaultArtifactResolver.java:232) at org.eclipse.aether.internal.impl.DefaultRepositorySystem.resolveArtifact(DefaultRepositorySystem.java:303) at org.apache.maven.plugin.internal.DefaultPluginDependenciesResolver.resolve(DefaultPluginDependenciesResolver.java:124) ... 24 more Caused by: org.eclipse.aether.transfer.ArtifactNotFoundException: Cannot access central ( https://repo.maven.apache.org/maven2) in offline mode and the artifact org.apache.maven.plugins:maven-antrun-plugin:jar:1.3 has not been downloaded from it before. at org.eclipse.aether.internal.impl.DefaultArtifactResolver.resolve(DefaultArtifactResolver.java:400) ... 28 more Caused by: org.eclipse.aether.transfer.RepositoryOfflineException: Cannot access central ( https://repo.maven.apache.org/maven2) in offline mode at org.eclipse.aether.internal.impl.DefaultOfflineController.checkOffline(DefaultOfflineController.java:84) at org.eclipse.aether.internal.impl.Utils.checkOffline(Utils.java:124) at org.eclipse.aether.internal.impl.DefaultArtifactResolver.resolve(DefaultArtifactResolver.java:396) ... 28 more [WARNING] The POM for org.apache.maven.plugins:maven-assembly-plugin:jar:2.2-beta-5 is missing, no dependency information available [WARNING] Failed to retrieve plugin descriptor for org.apache.maven.plugins:maven-assembly-plugin:2.2-beta-5: Plugin org.apache.maven.plugins:maven-assembly-plugin:2.2-beta-5 or one of its dependencies could not be resolved: Cannot access central ( https://repo.maven.apache.org/maven2) in offline mode and the artifact org.apache.maven.plugins:maven-assembly-plugin:jar:2.2-beta-5 has not been downloaded from it before. org.apache.maven.plugin.PluginResolutionException: Plugin org.apache.maven.plugins:maven-assembly-plugin:2.2-beta-5 or one of its dependencies could not be resolved: Cannot access central ( https://repo.maven.apache.org/maven2) in offline mode and the artifact org.apache.maven.plugins:maven-assembly-plugin:jar:2.2-beta-5 has not been downloaded from it before. at org.apache.maven.plugin.internal.DefaultPluginDependenciesResolver.resolve(DefaultPluginDependenciesResolver.java:128) at org.apache.maven.plugin.internal.DefaultMavenPluginManager.getPluginDescriptor(DefaultMavenPluginManager.java:181) at org.apache.maven.plugin.DefaultBuildPluginManager.loadPlugin(DefaultBuildPluginManager.java:83) at org.apache.maven.plugin.prefix.internal.DefaultPluginPrefixResolver.resolveFromProject(DefaultPluginPrefixResolver.java:138) at org.apache.maven.plugin.prefix.internal.DefaultPluginPrefixResolver.resolveFromProject(DefaultPluginPrefixResolver.java:125) at org.apache.maven.plugin.prefix.internal.DefaultPluginPrefixResolver.resolve(DefaultPluginPrefixResolver.java:85) at org.apache.maven.lifecycle.internal.MojoDescriptorCreator.findPluginForPrefix(MojoDescriptorCreator.java:266) at org.apache.maven.lifecycle.internal.MojoDescriptorCreator.getMojoDescriptor(MojoDescriptorCreator.java:220) at org.apache.maven.lifecycle.internal.DefaultLifecycleTaskSegmentCalculator.calculateTaskSegments(DefaultLifecycleTaskSegmentCalculator.java:103) at org.apache.maven.lifecycle.internal.DefaultLifecycleTaskSegmentCalculator.calculateTaskSegments(DefaultLifecycleTaskSegmentCalculator.java:83) at org.apache.maven.lifecycle.internal.LifecycleStarter.execute(LifecycleStarter.java:89) at org.apache.maven.DefaultMaven.doExecute(DefaultMaven.java:309) at org.apache.maven.DefaultMaven.doExecute(DefaultMaven.java:194) at org.apache.maven.DefaultMaven.execute(DefaultMaven.java:107) at org.apache.maven.cli.MavenCli.execute(MavenCli.java:993) at org.apache.maven.cli.MavenCli.doMain(MavenCli.java:345) at org.apache.maven.cli.MavenCli.main(MavenCli.java:191) at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method) at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source) at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source) at java.lang.reflect.Method.invoke(Unknown Source) at org.codehaus.plexus.classworlds.launcher.Launcher.launchEnhanced(Launcher.java:289) at org.codehaus.plexus.classworlds.launcher.Launcher.launch(Launcher.java:229) at org.codehaus.plexus.classworlds.launcher.Launcher.mainWithExitCode(Launcher.java:415) at org.codehaus.plexus.classworlds.launcher.Launcher.main(Launcher.java:356) Caused by: org.eclipse.aether.resolution.ArtifactResolutionException: Cannot access central ( https://repo.maven.apache.org/maven2) in offline mode and the artifact org.apache.maven.plugins:maven-assembly-plugin:jar:2.2-beta-5 has not been downloaded from it before. at org.eclipse.aether.internal.impl.DefaultArtifactResolver.resolve(DefaultArtifactResolver.java:453) at org.eclipse.aether.internal.impl.DefaultArtifactResolver.resolveArtifacts(DefaultArtifactResolver.java:255) at org.eclipse.aether.internal.impl.DefaultArtifactResolver.resolveArtifact(DefaultArtifactResolver.java:232) at org.eclipse.aether.internal.impl.DefaultRepositorySystem.resolveArtifact(DefaultRepositorySystem.java:303) at org.apache.maven.plugin.internal.DefaultPluginDependenciesResolver.resolve(DefaultPluginDependenciesResolver.java:124) ... 24 more Caused by: org.eclipse.aether.transfer.ArtifactNotFoundException: Cannot access central ( https://repo.maven.apache.org/maven2) in offline mode and the artifact org.apache.maven.plugins:maven-assembly-plugin:jar:2.2-beta-5 has not been downloaded from it before. at org.eclipse.aether.internal.impl.DefaultArtifactResolver.resolve(DefaultArtifactResolver.java:400) ... 28 more Caused by: org.eclipse.aether.transfer.RepositoryOfflineException: Cannot access central ( https://repo.maven.apache.org/maven2) in offline mode at org.eclipse.aether.internal.impl.DefaultOfflineController.checkOffline(DefaultOfflineController.java:84) at org.eclipse.aether.internal.impl.Utils.checkOffline(Utils.java:124) at org.eclipse.aether.internal.impl.DefaultArtifactResolver.resolve(DefaultArtifactResolver.java:396) ... 28 more [WARNING] The POM for org.apache.maven.plugins:maven-dependency-plugin:jar:2.8 is missing, no dependency information available [WARNING] Failed to retrieve plugin descriptor for org.apache.maven.plugins:maven-dependency-plugin:2.8: Plugin org.apache.maven.plugins:maven-dependency-plugin:2.8 or one of its dependencies could not be resolved: Cannot access central ( https://repo.maven.apache.org/maven2) in offline mode and the artifact org.apache.maven.plugins:maven-dependency-plugin:jar:2.8 has not been downloaded from it before. org.apache.maven.plugin.PluginResolutionException: Plugin org.apache.maven.plugins:maven-dependency-plugin:2.8 or one of its dependencies could not be resolved: Cannot access central ( https://repo.maven.apache.org/maven2) in offline mode and the artifact org.apache.maven.plugins:maven-dependency-plugin:jar:2.8 has not been downloaded from it before. at org.apache.maven.plugin.internal.DefaultPluginDependenciesResolver.resolve(DefaultPluginDependenciesResolver.java:128) at org.apache.maven.plugin.internal.DefaultMavenPluginManager.getPluginDescriptor(DefaultMavenPluginManager.java:181) at org.apache.maven.plugin.DefaultBuildPluginManager.loadPlugin(DefaultBuildPluginManager.java:83) at org.apache.maven.plugin.prefix.internal.DefaultPluginPrefixResolver.resolveFromProject(DefaultPluginPrefixResolver.java:138) at org.apache.maven.plugin.prefix.internal.DefaultPluginPrefixResolver.resolveFromProject(DefaultPluginPrefixResolver.java:125) at org.apache.maven.plugin.prefix.internal.DefaultPluginPrefixResolver.resolve(DefaultPluginPrefixResolver.java:85) at org.apache.maven.lifecycle.internal.MojoDescriptorCreator.findPluginForPrefix(MojoDescriptorCreator.java:266) at org.apache.maven.lifecycle.internal.MojoDescriptorCreator.getMojoDescriptor(MojoDescriptorCreator.java:220) at org.apache.maven.lifecycle.internal.DefaultLifecycleTaskSegmentCalculator.calculateTaskSegments(DefaultLifecycleTaskSegmentCalculator.java:103) at org.apache.maven.lifecycle.internal.DefaultLifecycleTaskSegmentCalculator.calculateTaskSegments(DefaultLifecycleTaskSegmentCalculator.java:83) at org.apache.maven.lifecycle.internal.LifecycleStarter.execute(LifecycleStarter.java:89) at org.apache.maven.DefaultMaven.doExecute(DefaultMaven.java:309) at org.apache.maven.DefaultMaven.doExecute(DefaultMaven.java:194) at org.apache.maven.DefaultMaven.execute(DefaultMaven.java:107) at org.apache.maven.cli.MavenCli.execute(MavenCli.java:993) at org.apache.maven.cli.MavenCli.doMain(MavenCli.java:345) at org.apache.maven.cli.MavenCli.main(MavenCli.java:191) at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method) at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source) at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source) at java.lang.reflect.Method.invoke(Unknown Source) at org.codehaus.plexus.classworlds.launcher.Launcher.launchEnhanced(Launcher.java:289) at org.codehaus.plexus.classworlds.launcher.Launcher.launch(Launcher.java:229) at org.codehaus.plexus.classworlds.launcher.Launcher.mainWithExitCode(Launcher.java:415) at org.codehaus.plexus.classworlds.launcher.Launcher.main(Launcher.java:356) Caused by: org.eclipse.aether.resolution.ArtifactResolutionException: Cannot access central ( https://repo.maven.apache.org/maven2) in offline mode and the artifact org.apache.maven.plugins:maven-dependency-plugin:jar:2.8 has not been downloaded from it before. at org.eclipse.aether.internal.impl.DefaultArtifactResolver.resolve(DefaultArtifactResolver.java:453) at org.eclipse.aether.internal.impl.DefaultArtifactResolver.resolveArtifacts(DefaultArtifactResolver.java:255) at org.eclipse.aether.internal.impl.DefaultArtifactResolver.resolveArtifact(DefaultArtifactResolver.java:232) at org.eclipse.aether.internal.impl.DefaultRepositorySystem.resolveArtifact(DefaultRepositorySystem.java:303) at org.apache.maven.plugin.internal.DefaultPluginDependenciesResolver.resolve(DefaultPluginDependenciesResolver.java:124) ... 24 more Caused by: org.eclipse.aether.transfer.ArtifactNotFoundException: Cannot access central ( https://repo.maven.apache.org/maven2) in offline mode and the artifact org.apache.maven.plugins:maven-dependency-plugin:jar:2.8 has not been downloaded from it before. at org.eclipse.aether.internal.impl.DefaultArtifactResolver.resolve(DefaultArtifactResolver.java:400) ... 28 more Caused by: org.eclipse.aether.transfer.RepositoryOfflineException: Cannot access central ( https://repo.maven.apache.org/maven2) in offline mode at org.eclipse.aether.internal.impl.DefaultOfflineController.checkOffline(DefaultOfflineController.java:84) at org.eclipse.aether.internal.impl.Utils.checkOffline(Utils.java:124) at org.eclipse.aether.internal.impl.DefaultArtifactResolver.resolve(DefaultArtifactResolver.java:396) ... 28 more [WARNING] The POM for org.apache.maven.plugins:maven-release-plugin:jar:2.3.2 is missing, no dependency information available [WARNING] Failed to retrieve plugin descriptor for org.apache.maven.plugins:maven-release-plugin:2.3.2: Plugin org.apache.maven.plugins:maven-release-plugin:2.3.2 or one of its dependencies could not be resolved: Cannot access central ( https://repo.maven.apache.org/maven2) in offline mode and the artifact org.apache.maven.plugins:maven-release-plugin:jar:2.3.2 has not been downloaded from it before. org.apache.maven.plugin.PluginResolutionException: Plugin org.apache.maven.plugins:maven-release-plugin:2.3.2 or one of its dependencies could not be resolved: Cannot access central ( https://repo.maven.apache.org/maven2) in offline mode and the artifact org.apache.maven.plugins:maven-release-plugin:jar:2.3.2 has not been downloaded from it before. at org.apache.maven.plugin.internal.DefaultPluginDependenciesResolver.resolve(DefaultPluginDependenciesResolver.java:128) at org.apache.maven.plugin.internal.DefaultMavenPluginManager.getPluginDescriptor(DefaultMavenPluginManager.java:181) at org.apache.maven.plugin.DefaultBuildPluginManager.loadPlugin(DefaultBuildPluginManager.java:83) at org.apache.maven.plugin.prefix.internal.DefaultPluginPrefixResolver.resolveFromProject(DefaultPluginPrefixResolver.java:138) at org.apache.maven.plugin.prefix.internal.DefaultPluginPrefixResolver.resolveFromProject(DefaultPluginPrefixResolver.java:125) at org.apache.maven.plugin.prefix.internal.DefaultPluginPrefixResolver.resolve(DefaultPluginPrefixResolver.java:85) at org.apache.maven.lifecycle.internal.MojoDescriptorCreator.findPluginForPrefix(MojoDescriptorCreator.java:266) at org.apache.maven.lifecycle.internal.MojoDescriptorCreator.getMojoDescriptor(MojoDescriptorCreator.java:220) at org.apache.maven.lifecycle.internal.DefaultLifecycleTaskSegmentCalculator.calculateTaskSegments(DefaultLifecycleTaskSegmentCalculator.java:103) at org.apache.maven.lifecycle.internal.DefaultLifecycleTaskSegmentCalculator.calculateTaskSegments(DefaultLifecycleTaskSegmentCalculator.java:83) at org.apache.maven.lifecycle.internal.LifecycleStarter.execute(LifecycleStarter.java:89) at org.apache.maven.DefaultMaven.doExecute(DefaultMaven.java:309) at org.apache.maven.DefaultMaven.doExecute(DefaultMaven.java:194) at org.apache.maven.DefaultMaven.execute(DefaultMaven.java:107) at org.apache.maven.cli.MavenCli.execute(MavenCli.java:993) at org.apache.maven.cli.MavenCli.doMain(MavenCli.java:345) at org.apache.maven.cli.MavenCli.main(MavenCli.java:191) at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method) at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source) at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source) at java.lang.reflect.Method.invoke(Unknown Source) at org.codehaus.plexus.classworlds.launcher.Launcher.launchEnhanced(Launcher.java:289) at org.codehaus.plexus.classworlds.launcher.Launcher.launch(Launcher.java:229) at org.codehaus.plexus.classworlds.launcher.Launcher.mainWithExitCode(Launcher.java:415) at org.codehaus.plexus.classworlds.launcher.Launcher.main(Launcher.java:356) Caused by: org.eclipse.aether.resolution.ArtifactResolutionException: Cannot access central ( https://repo.maven.apache.org/maven2) in offline mode and the artifact org.apache.maven.plugins:maven-release-plugin:jar:2.3.2 has not been downloaded from it before. at org.eclipse.aether.internal.impl.DefaultArtifactResolver.resolve(DefaultArtifactResolver.java:453) at org.eclipse.aether.internal.impl.DefaultArtifactResolver.resolveArtifacts(DefaultArtifactResolver.java:255) at org.eclipse.aether.internal.impl.DefaultArtifactResolver.resolveArtifact(DefaultArtifactResolver.java:232) at org.eclipse.aether.internal.impl.DefaultRepositorySystem.resolveArtifact(DefaultRepositorySystem.java:303) at org.apache.maven.plugin.internal.DefaultPluginDependenciesResolver.resolve(DefaultPluginDependenciesResolver.java:124) ... 24 more Caused by: org.eclipse.aether.transfer.ArtifactNotFoundException: Cannot access central ( https://repo.maven.apache.org/maven2) in offline mode and the artifact org.apache.maven.plugins:maven-release-plugin:jar:2.3.2 has not been downloaded from it before. at org.eclipse.aether.internal.impl.DefaultArtifactResolver.resolve(DefaultArtifactResolver.java:400) ... 28 more Caused by: org.eclipse.aether.transfer.RepositoryOfflineException: Cannot access central ( https://repo.maven.apache.org/maven2) in offline mode at org.eclipse.aether.internal.impl.DefaultOfflineController.checkOffline(DefaultOfflineController.java:84) at org.eclipse.aether.internal.impl.Utils.checkOffline(Utils.java:124) at org.eclipse.aether.internal.impl.DefaultArtifactResolver.resolve(DefaultArtifactResolver.java:396) ... 28 more [DEBUG] Could not find metadata org.apache.maven.plugins/maven-metadata.xml in local (C:\Users\alexander.zubok\.m2\repository) [DEBUG] Cannot access central ( https://repo.maven.apache.org/maven2) in offline mode and the metadata org.apache.maven.plugins/maven-metadata.xml has not been downloaded from it before [DEBUG] Could not find metadata org.codehaus.mojo/maven-metadata.xml in local (C:\Users\alexander.zubok\.m2\repository) [DEBUG] Cannot access central ( https://repo.maven.apache.org/maven2) in offline mode and the metadata org.codehaus.mojo/maven-metadata.xml has not been downloaded from it before [INFO] ------------------------------------------------------------------------ [INFO] BUILD FAILURE [INFO] ------------------------------------------------------------------------ [INFO] Total time: 0.200 s [INFO] Finished at: 2017-08-28T12:03:42+02:00 [INFO] Final Memory: 5M/123M [INFO] ------------------------------------------------------------------------ [ERROR] No plugin found for prefix 'deploy' in the current project and in the plugin groups [org.apache.maven.plugins, org.codehaus.mojo] available from the repositories [local (C:\Users\alexander.zubok\.m2\repository), central ( https://repo.maven.apache.org/maven2)%5D]https://repo.maven.apache.org/maven2)] -> [Help 1] org.apache.maven.plugin.prefix.NoPluginFoundForPrefixException: No plugin found for prefix 'deploy' in the current project and in the plugin groups [org.apache.maven.plugins, org.codehaus.mojo] available from the repositories [local (C:\Users\alexander.zubok\.m2\repository), central ( https://repo.maven.apache.org/maven2)%5D]https://repo.maven.apache.org/maven2)] at org.apache.maven.plugin.prefix.internal.DefaultPluginPrefixResolver.resolve(DefaultPluginPrefixResolver.java:93) at org.apache.maven.lifecycle.internal.MojoDescriptorCreator.findPluginForPrefix(MojoDescriptorCreator.java:266) at org.apache.maven.lifecycle.internal.MojoDescriptorCreator.getMojoDescriptor(MojoDescriptorCreator.java:220) at org.apache.maven.lifecycle.internal.DefaultLifecycleTaskSegmentCalculator.calculateTaskSegments(DefaultLifecycleTaskSegmentCalculator.java:103) at org.apache.maven.lifecycle.internal.DefaultLifecycleTaskSegmentCalculator.calculateTaskSegments(DefaultLifecycleTaskSegmentCalculator.java:83) at org.apache.maven.lifecycle.internal.LifecycleStarter.execute(LifecycleStarter.java:89) at org.apache.maven.DefaultMaven.doExecute(DefaultMaven.java:309) at org.apache.maven.DefaultMaven.doExecute(DefaultMaven.java:194) at org.apache.maven.DefaultMaven.execute(DefaultMaven.java:107) at org.apache.maven.cli.MavenCli.execute(MavenCli.java:993) at org.apache.maven.cli.MavenCli.doMain(MavenCli.java:345) at org.apache.maven.cli.MavenCli.main(MavenCli.java:191) at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method) at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source) at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source) at java.lang.reflect.Method.invoke(Unknown Source) at org.codehaus.plexus.classworlds.launcher.Launcher.launchEnhanced(Launcher.java:289) at org.codehaus.plexus.classworlds.launcher.Launcher.launch(Launcher.java:229) at org.codehaus.plexus.classworlds.launcher.Launcher.mainWithExitCode(Launcher.java:415) at org.codehaus.plexus.classworlds.launcher.Launcher.main(Launcher.java:356) [ERROR] [ERROR] [ERROR] For more information about the errors and possible solutions, please read the following articles: [ERROR] [Help 1] http://cwiki.apache.org/confluence/display/MAVEN/NoPluginFoundForPrefixException ... |
| 28.08.2017, 21:13:03 |
зубок александр Вот лог ошибок при загрузке файлов как пом так и jar Код: sql 1. 2. Зачем и откуда offline mode? ... |
| 28.08.2017, 21:42:14 |
Alexey Tomin, Пытался сделать в оффлайн режиме. Впрочем уже не важно - причина была именно в прокси о котором никто не знал и только служба админов компании по великому блату сообщила его координаты - проблема решена но плавно перешла в другую плоскость. Прокси прописал в конфе мавена - заработало. Была еще пара глюкв типо невернуй урл репозитория - точнее был описан тегом Drepository а надо было тегом durl. Но имею теперь после команды вгрузить пом фаайл ошибку доступа к моему же репозиторию хостед - при чем под админом команду выполняют. Вот результат Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. Что вообще понимается под доступом. Или снова неверный урл? Я задаю напрямую айпи адрес: http://10.49.20.5:8081/repository Ну а имя репозитория прописано через ID который прописан в конфе как ID. Да делаю все с того же сервера - пока. Потом конечно должно отовсюду работать. ... |
| 05.09.2017, 23:15:47 |
зубок александрCaused by: org.apache.maven.wagon.authorization.AuthorizationException: Access denied to: http://10.49.20.5:8081/repository/val_repo/pluginTemplateApi/CollectorPluginTemplateApi/1.0/CollectorPluginTemplateApi-1.0.pom, ReasonPhrase: Forbidden. Так там логинится надо. Примерно так . ... |
| 06.09.2017, 05:37:31 |
Alexey Tomin, попробовал этот самый encrypted master password Легче не стало. Инфы в инете много, она весьма противоричевая - ссылку эту тоже проштудировал. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. шифровал тот же admin123 Как в отдельный файл писал - settings-security (положил рядом с сервис конф в м2) так и в саму конфу. да там по винде отдельная пометка и не только там Пробовал также Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Коментировал/раскоментировал шифрованный пароль, с кавычками и без таковых, со скобками и без оных (там по винде отдельная пометка и не только там). Результат тот же что и выше - не логинится. Пробовал ключи командной строки Duser и Dpassword - их новый мавен не особо воспринимает. Ошибка вссегда одна та что выше. Как должен выглядеть файл секьюрити и сама конфа при этом? ... |
| 06.09.2017, 23:02:23 |
зубок александрAlexey Tomin, попробовал этот самый encrypted master password Легче не стало. Инфы в инете много, она весьма противоричевая - ссылку эту тоже проштудировал. Если штудировал бы, то шифрованные пароли были бы разные. А так- не штудировал, а глянул. Плюс надо где-то (в pom.xml или settings.xml) указать ровно тот же id "nexus" для repositories, pluginRepositories, distributionManagement/repositories и distributionManagement/snapshotRepository ... |
| 07.09.2017, 06:00:08 |
А если у меня пока обычный репозторий а снапшотов и пр нет? Ну вообще будут наверное. ... |
| 07.09.2017, 10:30:58 |
зубок александрА если у меня пока обычный репозторий а снапшотов и пр нет? Ну вообще будут наверное. Дало не в том, есть или нет. Просто если в номере версии есть -SNAPSHOT то артифакт будет грузится в snapshotRepository. Вот и всё. ... |
| 07.09.2017, 10:38:33 |
Alexey Tomin, Проставил во всех репозиториях id nexus. Не помогло. И шифрованный пароль поменял. В случае если пароль иной чем админский есть отличие автор[DEBUG] -- end configuration -- [DEBUG] Using transporter WagonTransporter with priority -1.0 for http://10.49.20.5:8081/repository - тут еще написано что логин был произведен с паролем *** [DEBUG] Using connector BasicRepositoryConnector with priority 0.0 for http://10.49.20.5:8081/repository via alva-cws02.alv.autoliv.int:80 Uploading: http://10.49.20.5:8081/repository/val_repo/pluginTemplateApi/CollectorPluginTemplateApi/1.0/CollectorPluginTemplateApi-1.0.pom Progress (1): CollectorPluginTemplateApi-1.0.pom (2.0/7.3 kB) Progress (1): CollectorPluginTemplateApi-1.0.pom (4.1/7.3 kB) Progress (1): CollectorPluginTemplateApi-1.0.pom (6.1/7.3 kB) Progress (1): CollectorPluginTemplateApi-1.0.pom (7.3 kB) Но в остальном то же самое. ... |
| 07.09.2017, 22:10:22 |
зубок александрНо в остальном то же самое. Ну хорошо. http://10.49.20.5:8081/repository/val_repo/ 1. Почему http? Как-то опасно ;) 2. Какого типа репозиторий val_repo? ... |
| 08.09.2017, 07:31:51 |
Alexey Tomin, 1 - временно лишь бы заработало 2 - хостед ... |
| 08.09.2017, 07:48:05 |
зубок александрAlexey Tomin, 1 - временно лишь бы заработало 2 - хостед Давай тогда полный лог от админа. ... |
| 08.09.2017, 08:25:48 |
Alexey Tomin, вот полный лог ... |
| 09.09.2017, 00:27:24 |
Alexey Tomin, лог нексуса выложу в пн. Это лог выполнения команды на загрузку пом ... |
| 09.09.2017, 00:28:42 |
зубок александрAlexey Tomin, вот полный лог http://www.sql.ru/forum/actualfile.aspx?id=20783288] Приложенный файл (2.log - 20Kb) 1. Залогинся в nexus тем пользователям, права которого прописал в настройках. Затем открой список компонент и убедись, что есть репозиторий val_repo 2. Проверь от админа, что у этого пользователя тебя есть права что-то туда записать. Гда, кстати, лежит пароль? В C:\Users\s-asg.valpro\.m2\settings.xml ? ... |
| 11.09.2017, 08:16:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2122554]: |
39ms |
82ms |
| others: | 290ms |
| total: | 474ms |
