Ошибка с entity
В проекте два модуля model-core где лежат все enity (peristense.xml присутствует) И admin где лежат два entity (peristense.xml присутствует) в одном из einty модуля admin идет ссылка на entity model-core Проект собирается, но при деплое ошибка С чем может быть связана Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 10.10.2017, 10:26:00 |
Ошибка с entity
-=Koba=-, Подозреваю что у вас два независимых PU, которые друг про друга ничего не знают. Возможно вот это решение: https://wiki.eclipse.org/EclipseLink/Examples/JPA/Composite ... |
| 10.10.2017, 11:03:12 |
Ошибка с entity
Blazkowicz-=Koba=-, Подозреваю что у вас два независимых PU, которые друг про друга ничего не знают. Возможно вот это решение: https://wiki.eclipse.org/EclipseLink/Examples/JPA/Composite да именно так спасибо за наводку Еще вопрос Без CompositePU можно оботись? Обыграть ситуацию двумя модулями только? ... |
| 10.10.2017, 11:42:30 |
Ошибка с entity
-=Koba=-Еще вопрос Без CompositePU можно оботись? Обыграть ситуацию двумя модулями только? Можно убрать прямую ассоциацию между классами и использовать значение Foreign Key вместо этого. Джоины тогда идут лесом как и некоторая другая функциональность. Просто когда вы спрашиваете про "обойтись", не понятно какой ожидается результат. ORM нужны метаданные aka маппинг. Эти метаданные хранятся в PU. Соответственно PU должны как-то видеть друг друга, если им нужны общие метаданные. ... |
| 10.10.2017, 12:50:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2122547]: |
25ms |
40ms |
57ms |
| others: | 375ms |
| total: | 552ms |
