Получить текст из активного текстового объекта
Есть JPane На ней куча(>20) разных JTextField и JTextArea. Надо получить текст из того объекта на котором установлен курсор. Пробовал через проверку isFocused и getText. Но это море кода. Может есть что то простое? ... |
| 18.10.2017, 13:15:52 |
JFrame.getFocusOwner() ... |
| 18.10.2017, 13:27:58 |
BlackeAngelЕсть JPane На ней куча(>20) разных JTextField и JTextArea. Надо получить текст из того объекта на котором установлен курсор. Пробовал через проверку isFocused и getText. Но это море кода. Может есть что то простое? На какое событие? Как только ты кликнешь на кнопку с кодом, твой фокус и курсор пропадут. ... |
| 18.10.2017, 13:28:21 |
KeyboardFocusManager.getCurrentKeyboardFocusManager().getFocusOwner() ... |
| 18.10.2017, 13:28:32 |
Petro123На какое событие? Как только ты кликнешь на кнопку с кодом, твой фокус и курсор пропадут. Замечание верное. Супер-задача не ясна. И возможны подобные косяки. Хотя - Событие клика отработает до события смены фокуса. - Смену фокуса перехватить тоже не проблема ... |
| 18.10.2017, 13:30:23 |
BlackeAngel, Я больше пишу в статике. Т.е. в коде события я знаю заранее от кого событие. Если простой случай. ... |
| 18.10.2017, 13:31:17 |
Код: python 1. 2. ... |
| 18.10.2017, 13:39:37 |
Blazkowicz, Очень интересно, и как вот с этой строчки KeyboardFocusManager.getCurrentKeyboardFocusManager().getFocusOwner() Получить объект(имя) и текст этого объекта? В частности выделенный текст(getSelectedText()) ... |
| 18.10.2017, 14:19:26 |
BlackeAngel, Вы программист или где? - Посмотреть в документации какой наиболее абстрактный тип который вы можете использовать для вызова метода. - Прикастить полученый Component к этому типу. - Вызвать желаемый метод. Что из этих пунктов нет понятно? ... |
| 18.10.2017, 14:27:25 |
BlackeAngel, Про супер-задачу вы так и не написали). ... |
| 18.10.2017, 14:28:02 |
BlackeAngelПолучить объект(имя) Что-то у вас терминологии сломалось. Ни Swing ни Java не оперируют именами. Swing оперирует компонентами, а не объектами. Любая компонента Swing это Java объект, но не любой Java объект это компонента." И что же у нас возвращает FocusOwner? https://docs.oracle.com/javase/7/docs/api/java/awt/KeyboardFocusManager.html#getFocusOwner() Не уже ли Component? ... |
| 18.10.2017, 14:34:08 |
Blazkowicz, Ничего не знаю про доки, но на практике если встать на JTextArea и попытаться выполнить KeyboardFocusManager.getCurrentKeyboardFocusManager().getFocusOwner().Name() то на выходе получим null. Следовательно ни getText, ни getSelectionText не сработают. Точнее их даже нет для этого. ... |
| 18.10.2017, 15:29:42 |
Petro123, А что писать то? Вроде и так понятно - курсор это тот самый курсор(не путать с указателем мыши) что мигает в текстовых полях. Как может убежать фокус - мне не понятно. Если только фокус потеряет вся форма, других мыслей у меня нет в этом направлении. Задача то в общем не сложная - заменить выделенный текст другим по нажатию кнопки. Если брать очные имена field name каждого, то тогда все просто всё статично, но это море кода, море проверок на кнопке. Что ни есть хорошо даже для такого "программиста-новичка" как я. Есть же все таки иногда здоровые идеи) ... |
| 18.10.2017, 15:34:50 |
BlackeAngelНичего не знаю про доки Бывает. BlackeAngel, но на практике если встать на JTextArea и попытаться выполнить KeyboardFocusManager.getCurrentKeyboardFocusManager().getFocusOwner().Name() то на выходе получим null. Вероятно речь про setName(). Не понятно с какого перепугу там должно что-то быть, если вы его туда предварительно не поместили и пишите на Swing, а не AWT. BlackeAngelСледовательно ни getText, ни getSelectionText не сработают. Между тем что вам так кажется и как оно на самом деле целая пропасть. BlackeAngelТочнее их даже нет для этого. Откройте для себе удивительный мир Java ... |
| 18.10.2017, 15:38:04 |
BlazkowiczВероятно речь про setName(). getName() ... |
| 18.10.2017, 15:38:46 |
Blazkowicz, Именно, getName(). Как это не поместил? Поместил же public JTextArea textarea2; И вернуть оно должно textarea2,а не пустоту, когда оно в фокусе. ... |
| 18.10.2017, 15:42:12 |
BlackeAngelПоместил же public JTextArea textarea2; Это объявление переменной. Оно к методу java.awt.Component.getName() отношения не имеет. BlackeAngelИ вернуть оно должно textarea2,а не пустоту, когда оно в фокусе. Нет, не должно. ... |
| 18.10.2017, 15:47:11 |
BlackeAngelЗадача то в общем не сложная - заменить выделенный текст другим по нажатию От препода задача? Обычно кнопка или комбобокс или ОпенДиалог как раз рядом с техтовым полем. ... |
| 18.10.2017, 15:52:22 |
Petro123, Обычная кнопка. ... |
| 18.10.2017, 15:53:50 |
Blazkowicz, Ну не должно, так не должно. Вы профи вам виднее. Тогда что вернёт то что мне так желанно? ... |
| 18.10.2017, 16:00:58 |
BlackeAngel, Вы бы сразу писали, мол так и так. Яву не знаю и учить не буду. Напишите за меня готовый код, а то в школе ругать будут. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 18.10.2017, 16:09:46 |
BlackeAngelPetro123, Обычная кнопка. Я выше написал: Обычно кнопка рядом с полем. Тогда всё в статике. Либо автоподстановка на ввод символа. Но вам виднее. Удачи! ... |
| 18.10.2017, 16:14:07 |
Blazkowicz, Какой ужас. Думал, что будет одна строка. ... |
| 18.10.2017, 16:18:17 |
Petro123, В статике - 170 строк для 1 кнопки. Кнопок 7. Не слишком ли много? ... |
| 18.10.2017, 16:26:10 |
BlackeAngelBlazkowicz, Какой ужас. Думал, что будет одна строка. Я же говорю. Вы сразу предупреждайте о всех требованиях. Нужен однострочный говнокод? Их есть у меня: Код: java 1. ... |
| 18.10.2017, 16:27:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2122523]: |
25ms |
55ms |
83ms |
| others: | 346ms |
| total: | 574ms |
