Сущность без Id
Здравствуйте всем! имеется таблица в БД и в нем нет PK. собственно вопрос можно ли создать энтити из этой таблицы? при создании через IDE Netbeans говорит Код: plaintext Спасибо за ответы! ... |
| 29.10.2017, 20:58:37 |
Сущность без Id
Музаффар, http://www.interface.ru/home.asp?artId=4426 Создание первичного ключа (и/или кластерного индекса) не является исключительно необходимым для многих ситуаций типа временных таблиц, справочных таблиц (lookup tables) и даже таблиц истории/ревизии. Вздор. Да, каждый индекс, каждое ограничение, каждое значение по умолчанию, каждый триггер несколько увеличивает накладные расходы. Должны ли мы стремиться минимизировать эти накладные расходы в нашем проекте? Всегда. Но никогда за счет целостности данных . Если ваша система загружена так, что Вы волнуетесь о накладных расходах из-за наличия первичного ключа в таблице, у Вас серьезные проблемы. Хорошо, что только один первичный ключ и кластерный индекс может быть создан для каждой таблицы, поэтому довольно трудно избежать их использования! ... |
| 29.10.2017, 22:29:00 |
Сущность без Id
МузаффарNetbeans говорит Код: plaintext Я вас уверяю, что ещё 1500 раз вас будут Это просить. Проще создать. Назовите причину НеСоздания? Дублирующиеся сущности? ... |
| 29.10.2017, 22:56:46 |
Сущность без Id
Petro123Назовите причину НеСоздания? Дублирующиеся сущности? Админ БД с топором за спиной- это достаточная причина? "Если ты создашь на таблице такого объёма уникальный ключ, то я тебя сразу убью" Банковские админы они да, суровые Но это редкий случай. В остальных- да, лучше создать. ... |
| 30.10.2017, 08:51:29 |
Сущность без Id
Petro123, создать чего, Id? ... |
| 30.10.2017, 08:55:34 |
Сущность без Id
Alexey Tomin, Когда топор, конечно)) Других то аргументов у него нет. С базой и ПО ничего не должно сломаться, если там будет добавлена колонка с ключиком стчётчиком. Иначе делайте свою бд...отдельно. Это вопрос руководства. Можно ему сказать, что ОРМ отличает сущности не по адресу памяти, а по PK. ... |
| 30.10.2017, 08:58:52 |
Сущность без Id
МузаффарPetro123, создать чего, Id? Да. Если вы бд проектируете. ... |
| 30.10.2017, 09:00:07 |
Сущность без Id
в общем нельзя изменить/добавить/удалить столбцов таблицы и даже нельзя манипулировать данными... только читать. ... |
| 30.10.2017, 09:04:43 |
Сущность без Id
Музаффар, Привет! Сущности без Id не бывает. Но если у тебя такой тяжелый случай .... можешь покопать в сторону https://www.thoughts-on-java.org/result-set-mapping-basics/ или https://docs.oracle.com/javaee/7/api/javax/persistence/SqlResultSetMapping.html Т.е. через Native sql поднять некий объект (POJO) из этой таблицы. Но .... это не будет entity. ... |
| 30.10.2017, 09:10:50 |
Сущность без Id
получается один из вариантов это JDBC... хорошо спасибо! ) ... |
| 30.10.2017, 09:15:30 |
Сущность без Id
Petro123Alexey Tomin, Когда топор, конечно)) Других то аргументов у него нет. С базой и ПО ничего не должно сломаться, если там будет добавлена колонка с ключиком стчётчиком. Чего? Первичный ключ это в первую голову уникальный ключ. Когда в таблице 10 миллиардов записей, которые за месяц месяц обновляются почти что все, каждый уникальный индекс- это очень дорого. Petro123Иначе делайте свою бд...отдельно. Это вопрос руководства. Можно ему сказать, что ОРМ отличает сущности не по адресу памяти, а по PK. hibernate там рядом не лежал. При таких-то объёмах изменений. Чистый JDBC, да. ... |
| 30.10.2017, 09:44:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2122502]: |
26ms |
48ms |
158ms |
| others: | 350ms |
| total: | 635ms |
