Не получается настроить логирование с slf4 и log4j.
Здравствуйте. Изучаю логирование. Нашёл хеллоу ворлд по log4j, всё сделал - всё работает. Попробовал заменить на slf4-log4j, но ничего не получается. Раньше лог писался в файл (с log4j), с slf4-log4j не пишет. Проект maven, pom.xml: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. Исходный код класса, где я настроил логирование: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. ... |
| 30.10.2017, 11:59:28 |
| 30.10.2017, 12:04:20 |
Это корень проекта. Раньше в поме была ещё зависимость от log4j. Я её убрал, думал, что из-за этого, но не помогло. Пока вернул обратно (правда, это всё равно ничего не даёт). ... |
| 30.10.2017, 12:16:51 |
<dependency> <groupId>org.slf4j</groupId> <artifactId>slf4j-log4j12</artifactId> <version>1.7.25</version> <scope>test</scope> </dependency> ... |
| 30.10.2017, 12:31:39 |
В консоли пишет такое: авторSLF4J: Failed to load class "org.slf4j.impl.StaticLoggerBinder". SLF4J: Defaulting to no-operation (NOP) logger implementation SLF4J: See http://www.slf4j.org/codes.html#StaticLoggerBinder for further details. Заказ оформлен! Товар добавлен в корзину Process finished with exit code 0 Но как я понял, это из-за <scope>test</scope> ... |
| 30.10.2017, 12:35:54 |
pavel_nv, это скопировал отсюда: ссылка ... |
| 30.10.2017, 12:37:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2122500]: |
31ms |
51ms |
| others: | 302ms |
| total: | 443ms |
