Запись в Excel из JTable
Есть таблица JTable, сделанная не через TableModel, а добавленная из конструктора в NetBians. Как с помощью Apach POI сделать правильное сохранение столбцов и строк из JTable в Excel ? ... |
| 21.10.2017, 15:08:33 |
progjar, оин же не зависят друг от друга. Что в Excell, что в файл, что на экран - бегаем по строкам и сохраняем. ... |
| 21.10.2017, 15:15:10 |
Petro123progjar, бегаем по строкам и сохраняем. То есть даже этот код доведенный до ума, спокойно подойдет для сохранения? Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 21.10.2017, 15:25:11 |
progjar, Код отвечающий ТЗ считается правильным)). Доводи до ума. ... |
| 21.10.2017, 15:29:04 |
progjar, Два варианта: - ONLINE : можно попытаться настроить JTable/TableModel так, чтобы записывал и считывал в/из Excel (все изменения моментально будут записываться в Excel-файл) - OFFLINE : разбить на этапы (действия): - запускаем приложение, импортируем Excel-файл - работаем с подргуженными данными - экспорт содержимого таблицы в Excel ... |
| 21.10.2017, 17:47:27 |
progjar, https://stackoverflow.com/questions/21931113/exporting-jtable-into-the-excelsheet-using-hssfworkbook ... |
| 21.10.2017, 17:58:01 |
Usman ONLINE Да. Уже будет полноценная буква М из MV***. Если ему это надо. ... |
| 21.10.2017, 18:23:01 |
| 21.10.2017, 18:54:56 |
progjar, Пол дня прошло и ты его не доводил до ума? И советы выше не изучил? Ты работай, и по пути рассказывай про ошибки и трудности. ... |
| 21.10.2017, 20:50:02 |
Написал код, работает, правда не оформлен нормально Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. ... |
| 24.10.2017, 10:32:41 |
progjar, Code-snippet для считывания данных из Excel-файла: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ... |
| 24.10.2017, 11:04:14 |
progjarправда не оформлен нормально Форматирование кода в любой современной IDE производится в одну-две комбинации кнопок. Не ленитесь. ... |
| 24.10.2017, 12:06:16 |
Usman, Написал открытие Excel по своему, только таблица выводится в консоль, а в JTable не получается Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. ... |
| 01.11.2017, 18:05:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2122496]: |
50ms |
66ms |
| others: | 323ms |
| total: | 497ms |
