maven wildfly plugin - деплой нескольких модулей
Есть мавен приложение с сабмодулями. В каждом сабмодуле пэрентом стоит основной модуль. Необходимо, чтобы по нажатию на кнопку стартовал сервер, туда деплоился один артефакт, после другой. На данный момент имею в конфиге запуска mvn wildfly:run, в основоном помнике такой код: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. В каждом сабмодуле такое: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Всё вроде бы нормально запускается, деплоится один из модулей ииии... всё, ничего не происходит. Нет понимания почему не деплоится второй. Пробовал делать через executions, перелопатил всю документацию, но так и не смог заставить деплоиться второй модуль. ... |
| 09.11.2017, 14:52:40 |
ch1laveg, в сабмодулях нужно указывать родительский пом файл ... |
| 09.11.2017, 17:10:55 |
Решил вопрос перемещением плагина в один из сабмодулей и запуска wildfly:execute-commands, вместо run. Run делает немного не то, что нужно, он запускает сервер и сразу деплоит артефакт, после чего останавливается. В executions я описал последовательность необходимых команд, start (не run, этот просто запускает сервер и ничего не деплоит), deploy (текущий модуль), deploy-artifact (другой сабмодуль), андеплой их обоих и shutdonw. Минус этого подхода в том, что придется в модуль добавить зависимость на другой модуль, но т.к. можно сделать в scope test, это не должно вызвать проблем. Может кому пригодится. ... |
| 09.11.2017, 17:26:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2122478]: |
26ms |
57ms |
82ms |
| others: | 334ms |
| total: | 553ms |
