initialContext NullPointerException
Здравствуйте! ребята подскажите что делаю не так: класс реализующий коннект: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. интерфейс: Код: java 1. 2. 3. и сервлет: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. в общем вот тут bi.getVersionDB() я получаю NullPointerException . ... |
| 03.11.2017, 10:16:25 |
Музаффар, так и должно быть авторprivate BeanInterface bi; может туда ченить присвоить? ... |
| 03.11.2017, 10:32:51 |
Музаффар, Не складывайте соединения в поля. ... |
| 03.11.2017, 10:35:58 |
Blazkowicz, сорри но не совсем понял ... |
| 03.11.2017, 10:39:54 |
Музаффар, conn1 это что? ... |
| 03.11.2017, 10:58:28 |
Музаффар, Может пора научится stacktrace читать? Номера строк там, имена методов. ... |
| 03.11.2017, 10:59:09 |
дело в том что если в классе оставлю только один метод типа Код: java 1. 2. 3. и соответственно в интерфейсе тоже и вызову из сервлета bi.getStr(); то все равно получаю тот же эксепшн ... |
| 03.11.2017, 11:00:24 |
Музаффарто все равно получаю тот же эксепшн Именно тот же? Не этот же и никакой другой? ... |
| 03.11.2017, 11:04:11 |
Blazkowicz, да именно там же все делаю ... |
| 03.11.2017, 11:10:51 |
Музаффарда именно там же все делаю А он секретный очень? Exception и его stacktrance? ... |
| 03.11.2017, 11:13:19 |
Blazkowicz, :) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 03.11.2017, 11:19:05 |
нееее, что то я вообще не въехал, создал новый тестовый пример Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. и получаю вот это Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. ... |
| 03.11.2017, 11:32:21 |
Музаффар, Не торопись на форуме спрашивать. Делай тест в одну строку. )) ... |
| 03.11.2017, 11:53:10 |
Музаффар, У вас нет ничего в поле. Назависимо от того что вы напишите в классе или интерферйсе I, значение в переменной S1.i само по себе не появится. Вот ваш код: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 03.11.2017, 11:57:01 |
вроде понял должен был быть Код: java 1. а тогда что происходит в EJB там же вроде как можно обойтись только аннотацией @EJB ... |
| 03.11.2017, 12:49:03 |
Музаффара тогда что происходит в EJB там же вроде как можно обойтись только аннотацией @EJB Там происходит то что контейнер используя рефлексию находит такие поля с аннотацией и присваивает им ссылки на другие бины. Либо падает с ошибкой, если не может обнаружить подходящий. Вы бы с концентрировались на core Java, а то вас, похоже, более продвинутые технологии только путают. ... |
| 03.11.2017, 12:55:20 |
Blazkowicz, Спасибо! ... |
| 03.11.2017, 13:09:33 |
Blazkowicz, позвольте задавать ещё один вопрос Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. честно получаю коннекшн, т.е. System.out.println("++++>>> "+getConn()); получаю но вот getConn().getMetaData().getDatabaseProductVersion(); выбрасывает эксепшен Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 03.11.2017, 14:09:18 |
Соединение, которое у вас есть это обертка, полученая из пула (DataSource) внутри неё находится соединения JDBC драйвера. И вот с ним что-то стряслось. То ли закрылось, то ли сервер отключил. Возможно это связано с тем что вы пытаетесть хранить ссылку на Connection, когда вместо этого нужно получать её из DataSource на каждую отдельню транзакцию. ... |
| 03.11.2017, 14:18:56 |
Blazkowicz, точняк! походу именно коннекшн закрывался и по этому такой эксепшн и получал Спасибо ещё раз! ... |
| 03.11.2017, 14:31:10 |
Музаффар, Убери метод getConn. Там 2 строки. В сервлете, получил, обработал, закрыл. Всё. Нету тут ООП. ... |
| 03.11.2017, 14:40:55 |
Petro123, угу, так и сделал ещё точнее вот так: не знаю правильно ли это или нет Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. З.Ы. не ругайтесь на нэйминг базу не я создавал. ... |
| 03.11.2017, 14:59:27 |
Музаффар, Вполне. Окромя: - select звезду убрать. - в блоке exception опять возбудить исключение во врайтер наверх после записи в лог. ... |
| 03.11.2017, 15:10:45 |
Музаффар Код: java 1. 2. 3. Вот тут throw new ..... ... |
| 03.11.2017, 15:13:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2122476]: |
25ms |
43ms |
77ms |
| others: | 316ms |
| total: | 511ms |
