TreeMap со своим Comparator через Лямбда-выражение
Всем привет! Есть TreeMap сортирующий по ключу в обратном порядке: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. Как правильно построить Лямбда- выражение при объявлении treeMap и переопределении compare в выше приведенном примере? Мой вариант с лямбда не работает: Код: java 1. 2. ... |
| 18.11.2017, 23:47:45 |
MolasarКак правильно построить Лямбда- выражение при объявлении treeMap и переопределении compare в выше приведенном примере? Код: java 1. ... |
| 19.11.2017, 05:38:35 |
Не нужны тут лямбды, используйте method reference Код: java 1. ... |
| 19.11.2017, 10:50:34 |
pavel_nv, А String причем? ... |
| 19.11.2017, 11:09:15 |
MolasarЕсть TreeMap сортирующий по ключу в обратном порядке: Comparator. reverse ()? Не ни знаю такова. ... |
| 19.11.2017, 11:18:17 |
pavel_nv, Понимаю, Вы просто ошиблись, но суть верная и в данном случае у Вас самое красивое решение Map<Integer, String> treeMap = new TreeMap(Integer::compareTo); ... |
| 19.11.2017, 11:18:48 |
Valery Shiskin Код: java 1. И, конечно же, всем плевать что ТС нужен обратный компаратор? ... |
| 19.11.2017, 11:20:15 |
Valery Shiskin, Но с учетом обратного порядка сортировки, наверное: Код: java 1. ... |
| 19.11.2017, 11:24:11 |
Blazkowicz, Согласен. Уже исправился ... |
| 19.11.2017, 11:25:28 |
Usman, спасибо за ответ. Вы единственный, кто понял суть вопроса. А что даёт в данном примере добавление <>? Я пользуюсь NetBeans и при объявлении коллекций никогда не указываю пустые <>. ... |
| 19.11.2017, 15:56:07 |
MolasarА что даёт в данном примере добавление <>?это т.н. "бриллиантовый оператор" MolasarЯ пользуюсь NetBeans и при объявлении коллекций никогда не указываю пустые <>. Ошибка десятая: использование сырых типов (raw type) вместо параметризованных ... |
| 19.11.2017, 16:01:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2122452]: |
32ms |
68ms |
| others: | 293ms |
| total: | 456ms |
