нужен простой пример завершения некоего java-вызова по таймауту
подскажите, как правильно и просто можно контроллировать по времени выполнение некоей функции F которая может зависнуть на очень долго. Нужно через 3 минуты выполнение обрубить и выдать ошибку. Я сам в яве совсем не спец! )) Cпасибо заренее! P.S. Среда разработки: Talend. ... |
| 24.11.2017, 19:15:22 |
В общем случае - никак. P.S. Вы, конечно, можете накостылять решение для некоторых частных случаев, но делать этого не надо. Совсем. P.P.S. Один из "некоторых частных случаев" - запуск "проблемной функции" в отдельном потоке. ... |
| 24.11.2017, 20:54:46 |
DBAshnik, Выполнить вызов функции в другом потоке и попытаться получить результат выполнение с указанием максимального времени ожидания. (см. ExecutorService, Future, ScheduledExecutorService) а в Unit-тестах есть специальная аннотация . ... |
| 24.11.2017, 21:10:24 |
cпасибо! Буду изучать! ... |
| 27.11.2017, 16:57:01 |
DBAshnikподскажите, как правильно и просто можно контроллировать по времени выполнение некоей функции F которая может зависнуть на очень долго. Нужно через 3 минуты выполнение обрубить и выдать ошибку. Сильно зависит от того по какой именно причине "функция" зависает. Если это какой-то цикл который много вычислений делает (занимает CPU), то единственным безопасные вариантом является проверка некого флага. Например Thread.isInterrupted() Если же "функция", в основном, блокируется на ожидани чего-то (данных от аппаратного обеспечения или освобождения критического ресурса) то из таких блокировок можно через тот же Thread.interrupt() перехватывая и обрабатывая InterruptedException. ... |
| 27.11.2017, 17:04:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2122434]: |
25ms |
54ms |
71ms |
| others: | 307ms |
| total: | 514ms |
