удалить их ArrayList
есть Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Код: java 1. из LU надо удалить набор Код: java 1. используя stream как ? ... |
| 28.11.2017, 09:25:12 |
удалить ИЗ ArrayList ... |
| 28.11.2017, 09:26:51 |
А removeIf() чем не устроил? ... |
| 28.11.2017, 10:42:25 |
mrWolfА removeIf() чем не устроил?устроил, только остался вопрос скорости... ... |
| 28.11.2017, 11:51:01 |
вадяустроил, только остался вопрос скорости... Ну, так быстрее создать новый, чем удалять. ... |
| 28.11.2017, 11:56:20 |
BlazkowiczНу, так быстрее создать новый, чем удалять.и насколько? ... |
| 28.11.2017, 12:20:42 |
вадяиспользуя stream как ?filter, но быстрее через iterator (имхо) ... |
| 28.11.2017, 14:38:41 |
Usmanfilter,что-то у меня не срослось с ним - покажи. Usmanбыстрее через iterator (имхо)покажи быстрый вариант. проверю на одних данных ... |
| 28.11.2017, 15:38:44 |
java code conventions ? Инкапсуляция? Не... Не слышал. вадяUsmanfilter,что-то у меня не срослось с ним - покажи. Код: java 1. ... |
| 28.11.2017, 15:47:23 |
Код: java 1. не подходит ... |
| 28.11.2017, 16:24:10 |
13-й Пилигрим, создание новой переменной не вариант. ... |
| 28.11.2017, 16:25:31 |
вадя, Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 28.11.2017, 16:30:21 |
Usman, действительно , в среднем от 2 до 3 раз быстрее это на 10 записях... за счёт чего? и почему рекламируют stream тогда? ... |
| 28.11.2017, 17:07:45 |
вадяи почему рекламируют stream тогда?ошибся :) stream тут не приделах ... |
| 28.11.2017, 17:12:55 |
вадяза счёт чего?эффект почти такой же, как при обращении к списку через Си-шный указатель вадяи почему рекламируют stream тогда?см. LINQ ... |
| 28.11.2017, 17:16:54 |
вадяи почему рекламируют stream тогда? Вот прям "рекламируют"? Посмотри хотя бы вводные доклады по стримам на ютубе. - На данный момент стримы таки медленнее циклов и будет ли решение этой проблемы в ближайшей пятилетке не известно. - Стримы, как и многое другое, надо понимать. Они не являются серебряной пулей. Можно легко написать какую-то не эффективную ерунду. Основное же преимущество стримов в читаемости. Опять, же если готовить правильно, а пихать толстые лямбды где попало в нарушении инкапсуляции. ... |
| 28.11.2017, 17:24:24 |
BlazkowiczПосмотри хотя бы вводные доклады по стримам на ютубе.пока искал в инете как удалить - только описание как работать с ними, насчет медленности - ни одного упоминания, поэтому и вывод/вопрос такой... странно - новое и вдруг медленнее старого, читабельность - да. но жаль что такое проигрывает в скорости.... ... |
| 28.11.2017, 17:41:39 |
вадяпока искал в инете как удалить - только описание как работать с ними "стримы" и "удалить" это немного из разной оперы. вадянасчет медленности - ни одного упоминания, поэтому и вывод/вопрос такой... https://jug.ru/2014/09/сергей-куксенко-stream-api/ ... |
| 28.11.2017, 17:49:40 |
ну removeIf() это не stream. удалял так. Код: java 1. для сравнения хочется проверит со stream, но не смог понять как это сделать ... |
| 28.11.2017, 17:52:06 |
вадяну removeIf() это не stream. удалял так. Код: java 1. для сравнения хочется проверит со stream, но не смог понять как это сделать Stream это поток данных, а не контейнер. Поэтому удаление к нему не применимо. ... |
| 28.11.2017, 17:54:41 |
Blazkowicz"стримы" и "удалить" это немного из разной оперы.фильтрация есть, а удаление отфильтрованного? ... |
| 28.11.2017, 17:55:08 |
вадяфильтрация есть, а удаление отфильтрованного? Байты из InputStream пробовал когда-нибудь удалять? ... |
| 28.11.2017, 17:57:50 |
BlazkowiczБайты из InputStream пробовал когда-нибудь удалять?теперь логика стрима понятна :) ... |
| 28.11.2017, 18:21:48 |
Cамое быстрое O(n) https://codereview.stackexchange.com/questions/64011/removing-elements-on-a-list-while-iterating-through-it ну или параллелизм исходной коллекции потом сливать . ... |
| 28.11.2017, 19:05:44 |
Atum1Cамое быстрое O(n) Не понял к чему это ты. O(n) это операция удаления в массиве. Соответственно удаление в цикле это O(n 2 ) С другой стороны это только теория, так как на практике операции с массивом оптимизированы на уровне железа. Что даёт отличный буст в реальной производительности. Atum1 ну или параллелизм исходной коллекции потом сливать . Самое "быстрое" это создать новую коллекцию из нужных элементов. ... |
| 28.11.2017, 19:12:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2122428]: |
32ms |
55ms |
119ms |
| others: | 315ms |
| total: | 585ms |
