Как получить сложный составной объект из XML
Здравствуйте. Приходит такой xml ответ (часть ответа): Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. Хотелось бы из этого получить три объекта. Частью значениями атрибутов надо заполнить поля одного объекта, частью - другого, и ещё одной частью - третьего. Как можно это сделать с помощью JAXB? Или средствами JAXB это не решается? ... |
| 06.12.2017, 09:57:01 |
Средствами JAXB разве что подсунуть умный прокси, который распихает нужные аттрибуты в три объекта. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Либо тоже самое, но через адаптeр. https://docs.oracle.com/javase/7/docs/api/javax/xml/bind/annotation/adapters/XmlAdapter.html А так я бы Apache Digester попробовал, если не нужно этот XML потом из объектов формировать. ... |
| 06.12.2017, 10:09:47 |
MaxLich, Руками меньше кода будет. Тут же вообще нет никакой структуры. Голый набор строк. ... |
| 06.12.2017, 11:42:22 |
Petro123, Предлагаете использовать DOM Parser? ... |
| 06.12.2017, 15:09:58 |
MaxLichPetro123, Предлагаете использовать DOM Parser? Зависит от размера XML. SAX и StAX подойдут не хуже. ... |
| 06.12.2017, 15:54:40 |
MaxLichPetro123, Предлагаете использовать DOM Parser? Любой парсер на ваш вкус. Суть в том, что а первой строке кода xPatch поиском встали на ноду и пошли читать строки. Вы json используете как ini файл. ... |
| 06.12.2017, 15:57:33 |
MaxLichИли средствами JAXB это не решается?Решается: - создаем три несвязанных между собой объекта - unmarshall -ить для каждого получаемого объекта (в три захода). - полиморфически с cast-ингом - общий parent-объект (где перечисляются все поля), наследники - используют только нужные родительские поля (unmarshall-им 1 раз, потом cast-им в нужный). ... |
| 07.12.2017, 10:00:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2122418]: |
42ms |
52ms |
| others: | 303ms |
| total: | 449ms |
