Jboss 5.1 proxy
Здравствуйте! Собственно проблема, не могу пустить jboss через proxy сервер при старте в run.bat пишу Код: powershell 1. и ничего((( до proxy даже не доходит Заранее благодарен за помощь ... |
| 06.12.2017, 11:09:12 |
Jboss 5.1 proxy
serega063не могу пустить jboss через proxy сервер Вас не затруднит раскрыть что именно вы под этим подразумеваете, потому как в моём понимании процесс запуска JBoss и HTTP это немного разные вещи. У вас JBoss должен куда-то в интернет ходить чтобы запуститься? ... |
| 06.12.2017, 11:13:02 |
Jboss 5.1 proxy
Blazkowiczserega063не могу пустить jboss через proxy сервер Вас не затруднит раскрыть что именно вы под этим подразумеваете, потому как в моём понимании процесс запуска JBoss и HTTP это немного разные вещи. У вас JBoss должен куда-то в интернет ходить чтобы запуститься? да простите, не в полном объеме расписал! Да Jboss должен ходить в интернет через прокси. ... |
| 06.12.2017, 11:17:21 |
Jboss 5.1 proxy
Java обычная оракловая? Пробовали посмотреть в web консоли ваши http.proxy настройки попали в JVM? Может они где-то не там в run.bat? ... |
| 06.12.2017, 11:24:20 |
Jboss 5.1 proxy
А, ну и кавычки убрать, наверное, надо. ... |
| 06.12.2017, 11:24:58 |
Jboss 5.1 proxy
BlazkowiczJava обычная оракловая? Пробовали посмотреть в web консоли ваши http.proxy настройки попали в JVM? Может они где-то не там в run.bat? Да обычная Java оракловая 1.8 ... |
| 06.12.2017, 11:36:17 |
Jboss 5.1 proxy
BlazkowiczJava обычная оракловая? Пробовали посмотреть в web консоли ваши http.proxy настройки попали в JVM? Может они где-то не там в run.bat? web-console чето не запускается, можно еще как нибудь посмотреть? ... |
| 06.12.2017, 11:48:38 |
Jboss 5.1 proxy
serega063web-console чето не запускается, можно еще как нибудь посмотреть? Код: java 1. ... |
| 06.12.2017, 12:14:09 |
Jboss 5.1 proxy
Blazkowiczserega063web-console чето не запускается, можно еще как нибудь посмотреть? Код: java 1. ДА я кавычки убрал, но не помогло ... |
| 06.12.2017, 12:21:30 |
Jboss 5.1 proxy
serega063web-console чето не запускается, можно еще как нибудь посмотреть? JDK/bin/visualvm можно попробовать ... |
| 06.12.2017, 12:30:57 |
Jboss 5.1 proxy
Blazkowiczserega063web-console чето не запускается, можно еще как нибудь посмотреть? JDK/bin/visualvm можно попробовать Спасибо, проверил! В System Properties и JVM arguments стоит прокси, но соединение не отрабатывает ... |
| 06.12.2017, 12:57:58 |
Jboss 5.1 proxy
serega063, Покажите текст ошибки и полный stacktrace ... |
| 06.12.2017, 13:21:41 |
Jboss 5.1 proxy
serega063, Может прокси через SSL ? https://docs.oracle.com/javase/7/docs/api/java/net/doc-files/net-properties.html Код: java 1. 2. ... |
| 06.12.2017, 14:20:43 |
Jboss 5.1 proxy
BlazkowiczА, ну и кавычки убрать, наверное, надо.Кавычки точно не мешают. ... |
| 06.12.2017, 18:51:40 |
Jboss 5.1 proxy
Usmanserega063, Может прокси через SSL ? https://docs.oracle.com/javase/7/docs/api/java/net/doc-files/net-properties.html Код: java 1. 2. Я уж обрадовался но к сожалению нет, не помогло ... |
| 07.12.2017, 08:32:40 |
Jboss 5.1 proxy
Блин, че в 21 веке jboss через прокси нельзя выпустить чтоли ... |
| 07.12.2017, 08:33:14 |
Jboss 5.1 proxy
Blazkowiczserega063, Покажите текст ошибки и полный stacktrace Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. ... |
| 07.12.2017, 08:34:00 |
Jboss 5.1 proxy
Если без прокси то все работает ... |
| 07.12.2017, 08:34:47 |
Jboss 5.1 proxy
serega063Если без прокси то все работаетА зачем тогда прокси??? P.S. К администратору этого самого прокси не пробовали обращаться? Реально помогает. ... |
| 07.12.2017, 08:37:57 |
Jboss 5.1 proxy
serega063Блин, че в 21 веке jboss через прокси нельзя выпустить чтоли Пипец, а при чем тут вообще JBoss, если это ваш код напрямую использует Apache HTTPClient. JBoss вы накой сюда приплели? Пропишите прокси в вашем коде. Всё лучше чем глобально его фигачить. ... |
| 07.12.2017, 09:05:40 |
Jboss 5.1 proxy
Вот тут написано как сделать чтобы Apache HTTP Client использовал глобальные настройки https://stackoverflow.com/a/41811102 ... |
| 07.12.2017, 09:19:23 |
Jboss 5.1 proxy
либо заюзать SystemDefaultHttpClient ... |
| 07.12.2017, 09:33:32 |
Jboss 5.1 proxy
Usmanлибо заюзать SystemDefaultHttpClient хотя он Deprecated (( ... |
| 07.12.2017, 09:34:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2122417]: |
69ms |
88ms |
| others: | 307ms |
| total: | 546ms |
