Преобразование Array в Map используя Stream. Приведение типов
Всем привет! Ругается на несоответствие типов Integer и String в ключе: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Подскажите, пожалуйста, как правильно привести в данном примере String к Integer? Сортировка будет по умолчанию выполнена по ключу. Как в этом стриме можно реализовать сортировку по значению? Спасибо. ... |
| 07.12.2017, 23:24:11 |
Molasar, Integer.parseInt(p.substring(0,1)) ... |
| 08.12.2017, 09:59:18 |
Molasar Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Я бы рекомендовал минимизировать использование лямбд и свести их к более читаемым методам: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. MolasarПодскажите, пожалуйста, как правильно привести в данном примере String к Integer? А как вы "приводите" в других примерах? Просто String от к Integer, как бы, не приводится. Это не совместимые типы. MolasarСортировка будет по умолчанию выполнена по ключу. Даже без умолчания, так устроена TreeMap. MolasarКак в этом стриме можно реализовать сортировку по значению? https://stackoverflow.com/a/27114816 ... |
| 08.12.2017, 10:28:46 |
llemingMolasar, Integer.parseInt(p.substring(0,1)) Спасибо! ... |
| 09.12.2017, 14:57:12 |
Blazkowicz, Как сортировать TreeSet через Comparator я понял. Но если в моем первом сложном стриме поменять Treeset на LinkedHashMap, то как можно отсортировать новую коллекцию LinkedHashMap по ключу в порядке убывания? В более простых стримах я делал так: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 12.12.2017, 22:33:46 |
MolasarBlazkowicz, Как сортировать TreeSet через Comparator я понял. Но если в моем первом сложном стриме поменять Treeset на LinkedHashMap, то как можно отсортировать новую коллекцию LinkedHashMap по ключу в порядке убывания? В более простых стримах я делал так: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Сортировка по значению https://stackoverflow.com/questions/109383/sort-a-mapkey-value-by-values-java Вам точно нужны стримы ? ... |
| 18.12.2017, 08:53:53 |
MolasarНо если в моем первом сложном стриме поменять Treeset на LinkedHashMap, то как можно отсортировать новую коллекцию LinkedHashMap по ключу в порядке убывания?вот так: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. ... |
| 18.12.2017, 13:20:14 |
или лучше так: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 18.12.2017, 13:28:29 |
все же придется убрать LinkedHashMap и оставить TreeMap: Usman Код: java 1. а преобразование выполнить позже: Код: java 1. 2. ... |
| 18.12.2017, 14:09:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2122393]: |
75ms |
23ms |
78ms |
| others: | 333ms |
| total: | 566ms |
