Как сделать GPS сервер
Задача считывать данные с GPS трекеров, которые могут отдавать данные на определенный сервер и на нужный порт. Думал обойтись PHP, но оказывается вряд ли получиться ((( Знатоки подскажите поможет ли мне JAVA? А главное (код я уже нашел не пробовал), как мне этот файл (не совсем знаю он компилируется или что, не знаток Java) поместить на хостинг, и его надо будет поставить что-то типа "автозагрузки"? Имеет ли значение какой хостинг Windows или Unix? Нужен ли VPS или будет достаточно виртуального? Всем заранее спасибо, так как я не спец по Java, не судите строго. ... |
| 23.02.2014, 01:59:54 |
motoroller1983, Если не знаешь вообще ничего и ни один ЯП то как тебе помочь? ... |
| 23.02.2014, 02:16:58 |
Тут главный вопрос как это сделать технически? ... |
| 23.02.2014, 14:25:27 |
motoroller1983, До Java тебе еще рано. Трекеры бывают активные и пассивные. Активные сбрасывают свои данные либо через SMS, либо по GPRS. Пассивные вообще ничего не сбрасывают, а ждут когда к ним придет запрос (как правило в виде SMS) на получение координат. У каждого производителя свой протокол и способ оповещения. Предположим ты выбрал себе трекер, который шлет данные по GPRS на некий указанный порт по определенному адресу, узнал его протокол. Теперь стоит задача как реализовать сервер на указанному порту, который будет реализовывать протокол, по которому общается трекер. Вот здесь возможно уже и Java, а возможно и что-то совсем иное. ... |
| 23.02.2014, 16:32:08 |
Открываешь сокет, читаешь из него данные закрываешь. В php сокеты тоже есть (зачем-то) так что можно сделать и на нём если хочется. Но вряд ли это будет удобно (это же php..). ... |
| 23.02.2014, 16:57:22 |
Вот все верно поняли трекер который по gprs отдает данные про сокет это понятно. Скажите на чем лучше реализовать Есть опыт в PHP/ но есть мнение что сокеты там не очень хорошо работают. Вот поэтому и написал на форум java/ Тем более нашел небольшой исходник который это делает. вот вопрос еще как это скомпилировать этот код чтобы можно было использовать на unix хостинг Так же вопрос, как я понимаю это дело можно будет использоваться тольо на Vps сервере? Никакой виртуальный для этих средств не пойдет? Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. Так же собственно этот код, вопрос он поддерживает многопоточность? Собственно задача, с трекера получить строку (она идет в виде текста) и передать в скрипт на сервере. Не более! ... |
| 23.02.2014, 18:46:12 |
делал связку андроид-сервер(томкат)-браузер(гуглькарты) в качестве протокола websocets минимум трафика, минимум нагрузки андроид сам отдаёт данные ... |
| 23.02.2014, 19:01:23 |
motoroller1983Тем более нашел небольшой исходник который это делает. Собственно исходник ничего и не делает. Читает байты из сокета печатает их в консоль сокет за собой не закрывает. Так маленько адекватнее Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. motoroller1983Так же собственно этот код, вопрос он поддерживает многопоточность? Да ... |
| 23.02.2014, 21:01:48 |
1) Подскажите какзакрыть сокет? 2) и как скомпилировать под unix Заранее спасибо ... |
| 23.02.2014, 22:02:44 |
motoroller19831) Подскажите какзакрыть сокет? 2) и как скомпилировать под unix Заранее спасибо 1. Socket.close(); 2. javac ... |
| 24.02.2014, 07:16:50 |
motoroller19831) Подскажите какзакрыть сокет? В моём примере он закрывается. ... |
| 24.02.2014, 07:39:36 |
motoroller1983, а сколько устройств надеетесь подключить ? Мы тут тоже, делали себе девайсы для больниц, где то по 200-300 пациентов на больницу. А последние полгода поперло :-) и теперь проблема - кластер из нескольких серверов 2-3 тысячи устройств обрабатывает. Куда деть оставшиеся 10 миллионов ? Сейчас смотрим Akka actor+spray. Не блокирующие соединения и кластер. ... |
| 24.02.2014, 08:55:07 |
motoroller1983, Скажите на чем лучше реализовать Есть опыт в PHP/ но есть мнение что сокеты там не очень хорошо работают. Сокеты работают в ядре, во всех языках одинаково. Другое дело, что сервер писать на php как то уж совсем хреново... ... |
| 27.02.2014, 23:20:28 |
Привет. Полохо пишу на руском. Ест часы Q50 настроен на мой сервер чтобы отправит координаторы как я понел кроме просто отправит координаторы.он еше способен принимат с сервера команды. внизу мой код. проблема в том что сервер отправляет команды [3G*2256000835*0002*LK] или :[3G*8800000015*0005*VERNO] но от часы ответ нету . что я неправильно делаю? Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. ... |
| 18.12.2017, 20:32:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2122392]: |
25ms |
46ms |
66ms |
| others: | 349ms |
| total: | 539ms |
